什么时候可以在屋顶甲板下面喷泡沫(不通风)?
Ecological_Culture|发布一般的问题在
我读了相关的讨论,如:greenbuildingadvisor.com/question/spray-foam-against-underside-roof-deck-or-install-vent-baffles和greenbuildingadvisor.com/question/spray-foam-directly-on-underside-of-roof,但它们并不能完全回答我的问题。
忽略瓦片劣化问题,只考虑冷凝/霉菌问题…
一位来自我所在地区最大、最有名气的泡沫绝缘体公司的代表,指导我的翻修师给他父母的阁楼隔热。在他们的情况下,直接在阁楼的底面喷洒是合适的。同一位代表惊恐地发现,在我的教堂天花板上,装修工人直接喷到了屋顶甲板的下面。
有什么区别呢?1.他们的阁楼不是教堂的天花板。2.我想他们的阁楼没有被改造成一个生活空间——没有热源。我不知道他们的阁楼是储藏间还是敞开式阁楼。
什么时候可以在屋顶甲板下面喷泡沫?
(我不能要求销售代表澄清,因为他有几个月没有上班。)
可选的细节
(如果没有它们,问题就太笼统了):
—喷沫深度一般为2″~ 3″。
-所喷涂的产品是由家得宝(Home Depot)提供的双组件:Touch 'n 'Foam,重量接近2磅(每立方英尺),几乎是闭孔泡沫,在美国被批准用于龋齿,但在加拿大没有。(在加拿大,它只被批准用作窗户上的珠子。多年来一直如此。这个因素对我来说不是一个很大的担忧,但陶氏在家得宝的代表。Ca网站在至少12条评论中写道,它不被批准用于治疗蛀牙——也许这只是官僚主义的缘故。)
-房间是一个改装的阁楼,20 ' x 10 '。天花板上无聚乙烯隔汽层。(一些消息来源称,这种泡沫足够厚(可能是2″)就可以作为蒸汽屏障,其他人则不这么认为。)
-我在气候区5b,但我对一般的答案感兴趣,也对我的具体情况感兴趣。
  1. Ecological_Culture||# 1
    超过24小时没有回复。有人知道吗?
  2. mgensler||#2
    封闭细胞的厚度由你的气候区决定。我们在4a,在教堂的天花板上喷了3.5英寸的封闭喷塑,然后加了7英寸的矿棉,然后是干墙。不通风。这是我们可以用最少的喷雾泡沫量达到的最高r值。
    1. Ecological_Culture||# 3
      什么时候可以在屋顶甲板下面喷泡沫?
    阿尔卑斯山脉||#4
    在任何气候条件下,只要你有足够数量的泡沫来控制冷凝,你都可以在屋顶甲板的底面使用封闭式泡沫喷雾:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-100-hybrid-assemblies
    这是一个非常常见的应用SPF在我周围(区域5),有很多没有通风的屋顶,大教堂天花板上的SPF直接对着屋顶甲板。
