在木瓦屋顶下放一个没有通风的热屋顶可以吗?
兰迪Aubrecht|发布一般的问题在
我有一个木瓦屋顶直接在舌和沟槽覆盖。我能在瓦板下面放一个不通风的热屋顶吗?我的计划是把5英寸的ISO直接放在护套的下面。我在网上找不到任何讨论这个问题的东西。我住在科德角。谢谢你的帮助。
    兰迪,
    对于最持久的杉木屋顶瓦的安装,瓦应该安装在箕斗护套上,这样瓦瓦后面就有一些空气。这使得瓦板从背面和顶部干燥。
    如果木瓦安装在连续的板护套上,你不希望在护套的内侧有任何绝缘。你希望护墙板能够朝阁楼方向干燥。
    所以我认为你的计划不是个好计划。
    你提出的方法叫做“切割和卵石”。对于没有通风的教堂屋顶组件,不建议采用切割和鹅卵石的方法。有关详细信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
  2. 兰迪Aubrecht||#2
    马丁,谢谢你的建议。我还有两个问题。如果我放上3英寸的ISO然后在上面喷上2英寸的闭孔泡沫会有什么不同吗?第二,如果我用玻璃纤维取代木质屋顶,这个技术是否可行?
    马丁Holladay||# 3
    兰迪,
    如果你用至少2英寸的闭孔喷雾泡沫密封所有的东西,你的屋顶组装就没有那么危险了。但如果你有雪松瓦,你仍然需要在护套下的通风口。
    这里有几个可能的选择。一种方法是在屋顶护套下包括一个通风通道,连接到拱背通风口和脊通风口。另一种可能性,正如你提到的,是使用一种不同的屋顶。
    无论你做什么,你都要努力至少安装最低的代码要求的r值,在你的气候区是R-38。
    有关所有选项的详细信息,请参见如何建造保温的大教堂天花板.
  4. 兰迪Aubrecht||#4
    谢谢你的帮助。
    Dana多赛特||# 5
    马萨诸塞州的建筑规范基于IRC2009和iec2012,后者指定R49作为阁楼的最小代码。
    http://www.iccsafe.org/gr/Pages/MA.aspx
    http://www.mass.gov/eopss/consumer-prot-and-bus-lic/license-type/buildings/new-energy-code-approved-for-release.html
    你还有两周时间才能生效。
