安装哪个系统:一个传统的管道热泵还是7个迷你plits?
约翰•贝尔|发布GBA专业帮助在
我正在建造一个3300平方英尺的房子,每个房间有一个鼓风机门测试,R31墙,在PA东部(第5区)有一个r60通风阁楼。我正在考虑使用富士通的迷你裂缝。
我对传统系统的一个报价是3吨系统,在他把房子通过他的软件后,另一个报价是7个富士通9RLS迷你芯片。这么多的设备,价格可能有点夸张。我会用一个终极空气ERV给房子通风。
我想用mini plits来装饰整个房子,但我不知道有谁用过。有人能给我一些使用它们的优缺点的建议吗,或者有人有使用它们来加热和冷却整个房子的经验吗?顺便说一下,我和我的妻子都对它们挂在墙上的样子和在外面放7台压缩机没有意见。
成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究,以及来自现场的报告。
  1. Aj Builder,北州纽约6a区||# 1
    ?,建筑已经建成,暖通空调计划不存在?
    7分裂?真的吗?
    叫能源先锋。
  2. 沃尔特Gayeski||# 2
    前几天我在一个5000平方英尺的海关房子里,巨大的朝北玻璃墙-我猜在顶峰30英尺。在房子里住了一年后,他们对6个迷你吐槽装置非常满意。他们有一个油燃辐射地板备份。所以,是的,真的,它工作
  3. 杰希莉斯||# 3
    为什么他们说7?你就不能用一个覆盖好几个房间或两个房间的吗?每个压缩机有几个头?
    我就是不明白。很多超级隔热的房子在2-3k平方英尺的地方只用1到2个头。
  4. 约翰•贝尔||# 4
    房子有四间卧室,所以我认为最好每个卧室都有一个迷你分房,一个在客厅,一个在厨房,一个在书房区。我们打算用一个安装人员,这说来话长,但我想再得到两份报价。原来那个暖通空调的家伙想在他所谓的工程师完成计划后安装一个5吨的热泵系统,但我看到了一些危险信号,在最后一刻决定听取另一个意见。第二个暖通空调的人估计这房子是一个2.7吨的系统。我一直想从我读到的东西中探索使用迷你隔断,但第一个人说他们会超出我的预算。我个人认为他只是不想安装,或者没有使用经验。所以我问第三个暖通空调的人要价格,他们完全便宜,所以在这里我试图确保我在迷你分离器上的飞跃是正确的决定。我想晚做这个决定总比犯错误好。
  5. 约翰•贝尔||# 5
    对了,富士通的单压缩机单头设置给了我26个SEER,如果我去一个多头迷你,我就只有17个SEER。所以我宁愿更有效率,而不是担心我有多少个压缩机。
  6. JoeW N GA 3A专区||# 6
    我正在努力解决一些同样的翻新问题。据我所知(也是让我担心的),迷你裂缝的唯一缺点是小区域(浴室、洗衣房等)的空气分配。AJ提到的这个网站——尤其是博客——一直是一个很好的信息源:
    http://www.energyvanguard.com/
    本着全面披露的精神,俱乐部老板是Allison Bailles,他是GBA这里的顾问,这也是一个很好的建议来源。
    (顺便说一句,我非常相信迷你车的优点,所以我正在考虑把我的项目中传统的阁楼管道系统去掉,把迷你车安装在爬式空间里。是的,这有点古怪。但只有一点点。)
  7. Aj Builder,北州纽约6a区||# 7
    当一个空调系统的报价是7分,而不是管道系统时,你想完成HVAC成本报价吗?7个户外部分都去哪了,在一个集群,两个集群,家的7面…?
  8. 杰希莉斯||# 8
    约翰
    你的紧实度看起来很好,你的区域r值看起来也不错…我不认为你需要在每个房间都有一个头,因为你的损失和不同的房间应该是相当小的。让ERV传播周围的空气和一对好位置的mini提供空调。
  9. 约翰•贝尔||# 9
    感谢所有的回复!!我们有一个8个迷你分割的报价为22,600美元,但我们要7个,所以我认为它将下降到19,000美元。另外,UltimateAir公司会设计管道,希望空气能四处扩散。ERV不包括在这个价格中。他说,如果我们以交易价格购买ERV,并给他管道系统设计,那么他将为时间和材料做系统管道系统。
    杰西,我觉得每个卧室都有一间比较合适,因为所有的儿童房都在楼上,等他们搬走了我们就可以把它们关掉。我妻子离婚了,我们每周有一半时间让孩子们来,所以当家里没有孩子的时候,我们也可以把他们拒之门外。
  10. 约翰•贝尔||# 10
    AJ,我们有一个单独的22 SEER 3吨热泵与管道和相同的ERV报价31700美元从第二个HVAC家伙。我们计划安装两个独立的组,这取决于哪个房间的迷你供应。我估计UltimateAir ERV的设备费用为2300美元,管道/人工费用最多为2000美元。所以从第三个暖通空调开始,我应该在24000美元左右。原来那个暖通空调的家伙想要38700美元买一个布莱恩特5吨管道系统和UltimateAir系统。
  11. Aj Builder,北州纽约6a区||# 11
    约翰,非常有趣的帖子,神奇的价格,听起来好像没有公司的标记包括在内。而且这里大部分都不包括电工。迷你隔断也是供热系统吗?没有其他的热源吗?你们的电费是每千瓦时15美分左右吧?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    我要去马萨诸塞州参加一个建筑科学会议。昨天我听r·卡特·斯科特做了一个报告。斯科特在1800到2000平方英尺的范围内建造了至少18座净零能耗住宅,所有住宅都是通过两个无管道的小裂缝(一个在楼下的客厅,一个在楼上的大厅)加热和制冷。
    只要你的卧室没有没有遮阳的朝东或朝西的窗户(也就是说,容易受到太阳能增益的过热影响),我认为他们不需要自己的迷你照明单元——当然,前提是你有一个极好的包膜和真正好的窗户。
  13. 杰希莉斯||# 13
    马丁
    你有关于这些房子的额外信息吗?区吗?1800 - 2600年总加热?有他用的迷你裙类型的信息吗?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    杰斯,
    麻萨诸塞州。
    三菱先生Slim Hyperheat。
    平方英尺=总条件面积。
  15. 约翰•贝尔||# 15
    我刚刚读到我的房子被评为36,507,但如果我没看错我的供暖总结的话。尽管我在房间的数量上可能有些多余,但我认为每个卧室都有迷你房,我可以更好地划分我的房子。另外,如果我没理解错的话,迷你空调是变速的,所以它们可以在卧室里独立于房子的其他部分减速或提速。除了多买一两个以外,家里有太多的迷你车有什么不好的地方吗?
  16. Aj Builder,北州纽约6a区||# 16
    约翰,只是一个愚蠢的缺点,你的客人可能会开始打电话给你的家Hotel Bell有这么好的房间设施…最好跟上节目,每天早上华尔街日报在门口和床上的翻身服务与法国黑巧克力碎华丽地铺。
  17. 罗伯特Hronek||# 17
    约翰
    我认为缺点是他们会机组运行时间不够长,无法达到最高效率。这就像开着你的车进行很多短途旅行一样,它达不到最高的运行效率。我听说暖通空调系统达到效率需要10分钟以上的时间。
  18. 戈登·泰勒||# 18
    贝尔先生,我想应该有人问:谁计算了供热/制冷负荷?是暖通人员,还是具备Manual J专业知识的合格第三方?我问这个问题是因为今年早些时候,我引发了一个名为“我真的需要四次迷你劈叉吗?”简而言之,答案是,在你得到一个手动J计算之前,你不知道。我听从了他的建议,把钱付给了一位高素质的工程师,结果发现No,我不需要4个迷你劈叉。
  19. 约翰•贝尔||# 19
    戈登
    第二个HVAC家伙在我们的房子上运行了一个wrightsoft程序,得出了2.7吨的评级,因此,3吨系统。我该如何评估我的房子,它对迷你分割的要求是什么?它是仅仅基于软件程序中对我的房子的要求的Btuh,还是同样的冷却要求?如果是这样,那么根据软件,我家需要36507个Btuh。用这个计算出来的数字,我应该安装3台富士通9rls2,每台额定1.2万Btuh。这样的话,我就差500 Btuh了。考虑到在这些讨论中所说的手册J提供的计算超出了一个房子的要求的系统,我猜我应该在正确的尺寸和数量的范围内。也许我把这个问题过于简单化了,但我只是一个想要了解更多信息的房主。
  20. 戈登·泰勒||# 20
    我只是问问。和你一样,我也不是这方面的专家。你读过Allison Bailes(在Energy Vanguard,也发布在GBA上)关于暖通空调安装的“经验法则”的帖子吗?这或许也有助于澄清这个问题。根据他的经验判断,我认为2.7吨应该在大概范围内。无论如何,祝你好运。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    Q。“家里有太多迷你冰箱除了多买一两个以外,还有什么坏处吗?”
    答:不完全是,除非有人是一个敏感的睡眠者,不喜欢听到风扇启动的声音。随着设备的老化,你最终还会遇到更多的维护难题。
  22. 基斯Gustafson||# 22
    在过去6年左右的时间里,我一直住在2栋房子里,带着AC的迷你隔断。我现在的房子是2800平方英尺,绝缘是你的一半,当室外温度为95华氏度时,每个房间都有3个迷你裂缝,非常舒适。大的一个在楼上的主起居空间,2个小的9k单元,一个在楼下的家庭活动室,一个在主卧套房。
    你不需要7个迷你plits。
    当房间里没有热源时,你就不需要空调了
    迷你裂口比同样输出的通风口“抛出”远得多,并且有移动的叶片来分配周围的空气。
    太多也有坏处。
    迷你芯片会“思考”很多,而且它们从不关闭。它们希望以非常低的水平运行,以提高效率。这意味着,如果它们在空间中过大(就像普通卧室中的9k单元一样),当你不再需要它时,它们就会向你吹冷风。所以你就把它关了。然后早上就很闷了。有一个更中央的单元,让它工作以维持生活,这是更好的舒适,特别是如果你有一些房间间交换空气的手段。
    如果我用小裂口供暖,如果我认为这是个问题,我可能会在一个遥远的浴室里放一个小的踢脚板电,但如果只有空调,这不是一个问题。在我自己的房子里(这是一个牧场,楼下有两个卧室),我肯定可以用我的迷你缝加热,也许在我的主浴室里放一个加热灯,但在楼下就更麻烦了,我可能需要建立一些通往卧室的气流。当你提高绝缘水平时,这些问题就会消失
  23. 戈登·泰勒||# 23
    Keith G,这是我在GBA上看到的关于迷你分裂最有帮助和深刻见解的评论之一。我把它抄下来做笔记了。谢谢你!
  24. 约翰•贝尔||# 24
    我昨天见了那个暖通空调的家伙和一个能源顾问。我们在房子里寻找任何可能没有足够空气流通的地方,比如走进壁橱,浴室。rm和洗衣。我们试图在某种程度上调整迷你浴室的方向,这样气流就会被引导到这些区域,并在冬天尽可能地防止热空气迁移到楼梯间。我们还考虑了在哪里我们可以放置ERV通风口来循环那些没有完全被迷你车覆盖的区域的空气。我想,如果迷你的工作真的很好,我可以关闭一个或两个,让其他的工作在他们的高效水平。我可以在寒冷或炎热的日子里,当我们需要它们的时候,给额外的一或两个充电。我认为这个系统的优点就在于它的多功能性。我还认为,当我们住在房子里的时候,我们可以做一些实验,我们将能够拨入系统的最佳性能。希望UltimateAir能给我提供一个很棒的管道设计,尽可能均匀地分配房子里的空气。 I do know of a passive house in the area that only uses one mini to cool the entire 4500 soft house. It's amazing. I guess mini split systems are in its infancy in the US and that conventional systems are still the norm for now. I see where they may be more widely used as people begin to tighten/ insulate their houses better. We will see how my experiment turns out when we move in this fall for our first winter in the house. Whats great is that in the future I may install a PV on the roof to off set my electrical needs.
    感谢所有做出贡献的人。
  25. 杰森Morosko||# 25
    约翰,这是来自UltimateAir的杰森,也是一名PH顾问,也是我自己3200平方英尺被动屋的所有者/建筑商。我有两个迷你分裂的头..一个外单位。专门用于通风的管道....是的,还有UltimateAir ERV…(如果你没猜到…我有折扣!)一个9K头服务2200平方英尺,一个9K头服务1000平方英尺。我的房子设计非常简单,开放,和适当的阴影(由工程师设计..无论好坏)…我完全舒适。 I just reviewed your install... and helped with the layout and design. I think you'll be fine. Hope to talk to you soon.
  26. 约翰•贝尔||# 26
    杰森
    谢谢你的帮助。我只是想告诉大家,我跟我的顾问谈过了,杰森和他都谈过我的房子。根据他们的说法,我的房子应该有迷你车和ERV都很好。杰森看过了我的计划,并咨询了我需要什么布置我的房子的排风和新鲜空气的需求。我计划明天一从我的顾问那里得到详细信息,就给他打电话,希望能谈谈系统的事。我想作为这方面的新手,我会鼓励你向他咨询你的ERV需求,因为我的顾问强烈推荐他。经过今天的交谈,我感觉好多了,期待着明天和Jason的交谈。我被很多人说过,我为我的房子做的每件事,从热封到空气密封,都是我疯了,不会起作用的。我想在经历了所有的挣扎和看了GBA上发布的东西之后,我学到了很多东西。我研究这一切大概有两年了,房子终于凑齐了。 I will eventually learn of how we and I say WE because of the community on this website has helped me realize this dream of building an energy efficient home to save the almighty dollar. Thank you everyone that has contributed and I'm sure I will still have some question in the future. If anyone needs help or I can assist you in anyway, i will try! I'm not trying to sell you on UltimatetAir but from what I've read and what Jason seems to have contributed to the house, I would encourage you to take a look at their product. After all, I only learned about UltimateAir from this website. Thanks again
  27. 专家成员
    Dana多赛特||# 27
    任何东西七八个都不是解决方案,而是一个问题。
    36K热负荷数比我1923年2x4框架和不到R19屋顶的bunglow的热负荷数@ +5F大,古董双挂+风暴。你的热负荷不太可能超过25K,除非你的窗户面积大得离谱,并且在u型系数上便宜了不少。
    有了R31的墙和像样的窗户,你就不可能需要每个房间装一个头,但平面图和放头的位置很关键。但我会惊讶的是,如果一个3-4头3吨的多分离器不能以不到7或8个3/4吨单元的一半的成本,来舒适地加热和冷却3300英尺,每个单元的1个房间负荷的超大。对于整个房间的负载,超过50%的超大尺寸对运行效率有好处,因为这些完全调节系统在较低的压缩机速度下以更高的效率运行。超大尺寸保证它总是以更低更高效的速度运行。放大到内部头部或压缩机在大多数时间内循环开和关,而不是调整切割效率- 2倍的超大尺寸将使用更多的电力,比1.25-1.5倍的超大尺寸更不舒服。因此,如果真正的热负荷是25-30K,一个3吨的multi-很可能是正确的选择。
    如果你在头部位置没有很好地提供服务的奇数个房间里选择辅助电阻加热,那么使用辐射凹式加热器(安装在顶部成型处)反应更灵敏,也更舒适,因为它直接加热居住者,而不需要提高房间空气的温度。
    丹娜
登录或创建一个账号发布答案。
最近的问题和答复
