为什么这些电线将烧伤标记放在纸背纸桶上?
彼得罗杰斯|发布了一般的问题在
在过去的几个星期里,我在接线上留下了纸张底座的烧伤标记(见照片),我见过两个房屋。我发现了这些因为我正在寻找空气泄漏。我一直被告知,如果它是现代的romex型接线,那么围绕接线很好,旋钮和管是唯一要注意的东西。所以找到这两个例子非常恐怖。
这两个房子在过去1 - 3年内都有小组升级。它在这两种情况下,从两种情况下,来自电线的热量将纸张带到点火点,然后开始燃烧电线本身,而不是从内部燃烧的电线。但我可能错了。在接线上啃着一些小毛茸茸的东西没有征兆。
我显然推荐在添加任何额外的绝缘之前发送电工来调查,这只会增加接线周围的温度。这是其他人见过的东西吗?原因和/或相对危险的任何理论?
文件格式 文件格式
加入建设科学专家的领先社区
  1. 露西Foxworth.||#1
    严重吓人。我没有一个线索,但这些都是可怕的照片。
  2. 诺亚拜勒||#2
    可能是过载的电路或下尺寸的电线。面向纸张粘附在玻璃纤维上,用焦油,热量渗透到电线上时。
    那是我的猜测。
    马尔科姆泰勒||#3
    正如诺亚所说,原因是电气。绝缘可能会对一些小程度有贡献,但是埋在绝缘体中的电线永远不会加热到它可以涂布纸的点。
  4. 彼得罗杰斯||#4
    啊,这是有道理的。现在我看起来更仔细地看起来更仔细,看起来我被解释为电线上的烧伤标记只是纸上的焦油,从纸张熔化并粘在电线上 - 电线上的黑点与缺失的误差完美地匹配纸上的纸。
    所以,可能没有达到燃烧温度,但仍然是一个关注的,由于布线和负载之间的不匹配它应该携带?在我们绝缘这些阁楼之前,我会在电工中发送。
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#5
    14条带20个放大器断路器?
  6. 查理沙利文||#6
    在其完整额定电流下运行的电线可以大幅升温,这被认为是好的。电线绝缘额定值为90℃,这意味着它可以在90℃下连续运行而不会降低。焦油熔点变化很大,但似乎50-60 c是常见的,因此它可能很容易融化,没有电线在其安全范围内。
    因此,在线的正常工作范围内可能发生焦油熔化。
    另一方面,这表明该电线非常热,值得确保没有问题。原则上,如果电路过载,则断路器应该跳闸。但随着略微过载,断路器响应非常缓慢。因此,如果有,例如冰箱和该电路上的空间加热器,两者都在运行时可能会收到电线,但冰箱可能会在断路器跳闸之前循环。这就是为什么要注意如何装载电路而不是加载它们,直到破坏者旅行是一个好主意。
    断路器也可能为该电线超大。
  7. 詹姆斯克里灵||#7
    或30a保险丝?如果您有保险丝,请确保它们是所有15个放大器(通常是玻璃中的蓝色标签),除非您确定整个电路是否有所加倍。另外,请务必将便士放入保险丝面板的Edison保险丝插座,完全绕过保险丝,以及打开邀请您的房子。“S”熔断器适配器,如果适用于电路,可以安装,以防止更换更换保险丝。是的,如果正确融合,保险丝也可以安全,或者可以比标准断路器更安全。除了!!!新服务和新施工的要求需要几乎所有电路都是“组合弧故障电路中断器”(AFCI)类型,或“接地故障电路中断器”(GFCI)类型,并且在许多情况下,GFCI和AFCI需要保护。。单独或组合都为人们提供了极大的电气安全保护,以及任何保险丝可以提供的财产损失。 AFCIs can detect intermittent arcing that is often a cause of home fires. GFCI principally protect people from becoming a deadly path of electrical flow; they can prevent electrocution by sensing the flow of electricity where it is not suppose to go, and tripping "OFF" in a fast enough time to keep from killing you.
  8. 阿波罗斯||#8
    买了一所房子,我几乎完成了整个房子,其中超过30个电路,我发现至少有1/3不当融合。20A在14AWG线上的断路器(最常为14AWG,黄色为12AWG)。我还发现了12AGG电线,20A断路器,但中游我会遇到一个带14AWG剪辑的J盒。因此,在夏天的绝缘下也会增加一次性的热量 - 不好。
    我的拇指规则现在:一切都是15amp电路,除非我追踪该电路中的每根电线,我都知道100%,以确保所有12AWG romex一直到出口,开关和光套接字(如代码所需的代码)。
  9. 萨姆史密斯||#9
    我看到这是一个旧的帖子,但我认为标记是牛皮纸面向沥青之间的反应,罗马的塑料。我不是专家,但是自己看到了这一点,这是一个让我永远完成的。留下甚至电气化的标记的电线。此外,空中障碍还没有完成,所以我知道该地区有很多水分运动。
