窗户内的气体会在高海拔时过早扩散吗?
迈克AbiEzzi|发布一般的问题在
有很多关于氪星和阿拉贡从高海拔的窗户扩散的传闻,我想知道这是否属实。
我要在海拔7000英尺的地方建造一座被动式房屋。窗户是木框,铝包层的欧式风格,里面会有氪气或阿拉贡气。
有人知道在这个高度的扩散速率是多少吗?气体在高海拔的窗户里不起作用,这是一种错误的信念吗?
这些窗户将使用气囊生产,以便在到达科罗拉多州的目的地/海拔高度时进行压力调整,并在现场进行卷曲。
    迈克,
    你应该看看这篇文章:“高海拔问题危及充气窗。”(注意:这篇文章写于2000年。)
    这篇文章的作者彼得·约斯特(Peter Yost)和亚历克斯·威尔逊(Alex Wilson)对“在运输过程中打开呼吸管,在运输过程中关闭”的解决方案表示怀疑。他们写道:
    “(一个可能的解决方案是)安装在安装过程中需要卷曲关闭的毛细管。这是赫德看似合理的解决方案。然而,由于两个原因,目前没有制造商采取这种方法:1)NFRC政策阻止他们从气瓶中获取任何评级值,2)责任风险太大,至少对美国制造商来说。(据报道,赫德和解案的剩余资金约为5万美元,根据和解条款,目前正在向位于西海岸的两家仁爱之家附属机构捐赠。)”
    这是一个复杂的问题,你必须对如何处理这个问题以及担心这个问题是否有成效做出自己的判断。
  2. 迈克AbiEzzi||#2
    谢谢你的分享,Martin。
    在把这个问题贴出来,又在谷歌上搜索了一番之后,我还发现了这篇2016年的文章:https://spectrumpagosa.com/windows-in-high-elevation-making-sure-that-your-windows-are-compatible-with-elevations-above-5000-ft/
    听起来毛细血管或呼吸管是开放的系统并不打算弯曲,但膀胱或气囊系统是封闭的系统被设计成弯曲的。
    你们2000年的文章引用了"我们研究了一个膀胱系统发现它要么行不通要么不切实际要么两者都行不通"
    据我所知,Alpen是一家使用现场卷曲的密闭气球系统的制造商,所以至少有一家制造商已经找到了一种方法,使这种系统切实可行。
    所以我的印象是,呼吸管在你文章中所述的原因下不起作用,但气球封闭系统起作用。但这听起来也不像是一个简单的方法来证明气球封闭系统确实像宣传的那样有效。我将向制造商询问一下。
    Zephyr7||# 3
    我想补充的是,一旦任何高海拔的气体扩散平衡了IGU组件内外的压力,未来的扩散速率应该与低海拔的相同窗口没有任何不同。基本上扩散速率在窗口生命的早期可能会更高一些,但之后压力会平衡,窗口应该和它在低海拔地区的年龄一样。
    我认为丹佛地区除了Alpen之外还有一些其他的窗户制造商,所以你应该有一些选择,在高海拔不会成为问题。
  4. 迈克AbiEzzi||#4
    这就是我想要的答案。感谢比尔!
  5. 罗杰·贝瑞||# 5
    迈克,
    不知道是谁在丹佛附近提供了和Alpen一样的玻璃囊,但也许因为丹佛的窗户是在5000英尺的高空组装的,所以再爬升2000英尺对他们来说不会有压力。我在8000英尺的高空,我的Alpen窗户大概在1万英尺的高空至少经过了一次才到达这里。气囊的工作很好,正如我们所知,因为氩气是看不见的,所以窗户应该是满的。窗户的性能完全符合我的期望。卷曲和隐藏毛细血管有点烦人,但相当可行。
    这就是说,一定要有书面确认你将有什么气体在任何窗口和保证同样的高度。四年前,当我在订购窗户时,我发现Marvin、Sierra和其他公司不愿意运送任何含有氩气的超过4000到6000英尺的窗户。Alpen会,他们赢了。我对他们很满意。
    Bill在安装完成压力平衡后扩散的问题上是正确的。如果你的玻璃单位是漏氩出来,那么最有可能的是,你将漏水分,以及。双层或三层玻璃内部起雾通常意味着密封泄漏和可能的保修问题。一定要阅读有关印章丢失的细则。
    您可能还想考虑在您选择的任何窗口中使用的间隔符的类型。它可能比你想要的更书呆子气。窗口的总体性能数字应该是首要考虑的问题。然而,一些间隔物会比其他的引起更多的凝结问题。
    彼得·约斯特||#6
    我从一个叫兰迪·恩斯特的人那里了解到IGUs的加油技术,他现在已经退休了,但他在上中西部拥有一家领先的加油技术公司。真是个聪明又酷的家伙。
    当我在2000年写那篇文章的时候,兰迪刚刚开始研究一种新的设备,它可以非侵入性地测量现有igu中剩余的气体填充。我很确定是这家公司:https://www.sparklike.com/en/.我的记忆是,即使在20年之后,大多数igu都超过了原始气体填充的90%。
    所以,你不能停止扩散,但是大多数IGUs随着时间的推移做得相当好,所有的事情都考虑在内。
    彼得
