社区及问答
大教堂天花板隔热夹层平面图
RickTeachey|发布于能源效率和耐久性在
你好:一直潜伏在这个网站多年,它一直是令人难以置信的帮助-谢谢你。
根据我所有的阅读和收集的知识,我相信下面的计划将有助于修复我125年的老房子的不绝缘,非常漏水的阁楼。我的目标是R-40,但R-36就很满意了(我在俄亥俄州的代顿)。
我打算用大教堂式的方法把整个屋顶隔热起来。所有的屋顶坡度都是12:12。有三个山墙末端和一个臀形屋顶末端-两个山脊在顶部以直角相交。
我计划用大教堂式的方式对整个建筑进行隔热,因为尽管阁楼的风格与科德角类似,理论上我可以用电池或纤维素在天花板上工作,但我真的想有一个漂亮的阁楼来工作,因为我要做很多电气和暖通空调的工作,从长远来看,暖通空调将在完工的天花板上方的“半阁楼”。当然,我将移除教堂天花板部分目前未隔热的干墙,并在膝墙后面进行隔热处理。但我愿意这么做。
这是我的“三明治”设计:
带状疱疹(现有)
衬板(现有)
气隙(0.5″)-通向椽子槽顶部和底部的通风口
特卫强或类似的透气性屏障和辐射屏障
5.5″高密度玻璃纤维电池(但压缩到5.0″)
-底部的2X6椽-
3.5″箔面聚乙烯(凡士通防火,接缝处胶带)
贴条
石膏灰胶纸夹板
关于本计划的问题:
1.这是个好计划吗?我主要担心的是我有点害怕在护套下面的空气/辐射屏障上凝结。如果我在屏障上方有良好的空气连续性,如果聚苯乙烯泡沫被粘住,所有的渗透都密封得很好,并且气隙一直延伸到软肋,我应该担心这个吗?
2.因为我把我的球拍压在顶部的铝箔面上,所以我没有从辐射屏障中受益。我会更好地使用3.5″球棒与降低R值,但现在与球棒和泡沫之间的气隙,使顶部的聚异辐射屏障可以正常工作?
3.如果这是一个很好的设计,有什么好的产品可以用于透气性空气/辐射屏障吗?这样的产品存在吗?我应该考虑使用挡板吗?它们是透气性的吗?
    Zephyr7||# 1
    首先,对于屋顶组件的通风空间,规范最小值为1英寸。许多人(包括我自己)更喜欢1.5英寸左右。你提议的1/2英寸太小了。除此之外,您的程序集看起来不错,除了您可能需要考虑的以下事项:
    1-特卫强不是辐射屏障。如果你想要一个辐射屏障,你需要穿孔的金属化多晶硅。穿孔的部分是重要的,使其蒸汽渗透。市场上有透气性辐射屏障产品。你需要一些刚性的东西,因为你需要一些可以被压缩的东西,不会太弯曲,阻塞你的通风通道。我会在这里使用薄胶合板,1/4或3/8”。你不需要很大的力量。
    2-额外的隔热层在这里比辐射屏障更有用,特别是因为你可能已经在隔热层的顶部有了一个辐射屏障(见上面的第一条)。你不需要在集会中间设置辐射屏障。复合材料的箔面有由复合材料和干墙之间的毛条提供的间隙,所以你已经有一个内部的辐射屏障了。
    是的,这些产品是存在的。在谷歌上快速搜索一个例子会得到这样的结果:
    https://www.radiantguard.com/pages/perforated-radiant-barrier
    我相信LP也生产一种具有整体辐射屏障的护套产品,可以用于我在上面第1条提到的“薄胶合板”,这将使您的刚性隔板和辐射屏障融为一体。如果这个产品不是超级昂贵,而且是蒸汽打开的(我从来没有用过),我会用它来代替用单独的胶合板和辐射屏障层来组装,因为它可以节省一步,使劳动更容易。
    请注意,你不应该太挂在辐射屏障,绝缘本身是一个更大的好处,整体热性能的组装。
    阿尔卑斯山脉||# 2
    我会跳过任何辐射屏障或挡板,只使用高清或矿棉2x4电池。这些都是相当僵硬,将留在原地,如果安装了一点小心离开通风口空间开放。
    你的R值大部分来自于3.5英寸的聚光镜。多一英寸或两英寸的绒毛几乎不会影响你的整体组装R值,更不用说实际的热量损失。
    保持简单。
  3. RickTeachey||# 3
    阿科斯:我考虑过做你描述的,但在阅读了关于风洗的文章后,我决定在球棍和护套之间需要一个空气屏障。我错了吗?
      阿尔卑斯山脉||# 5
      看看这个:
      https://www.rockwool.com/syssiteassets/o2-rockwool/documentation/research/white-paper/wind-washing-of-air-permeable-insulation-2018---white-paper.pdf
      常规舒适性由于风洗而损失的R值很小。FG球松了一点,但在噪声总体上考虑装配R值。把额外的精力集中在空气密封上,会有更高的收益。
      我自己的家在屋顶的一部分非常接近你的堆叠(2x6兆瓦的电池在2x8的椽子上+2.5的内部刚性poyiso)。没有挡板,只是在上面安装了一个空隙。
      1. RickTeachey||# 8
        我现在倾向于这个计划。
        昨晚我为我的房子做了一个桌面能源审计,根据最近的平均温度和能量损失,并假设大约85%的能量损失来自我的阁楼(而不是通过我的新,非常紧密的门窗和砖墙),我的阁楼r值目前约为8。如果我在阁楼上损失的能量比我想象的少,它可能高达12。
        我得出的结论是,即使我的新r值或更像R-38(15个电池,21个泡沫,2个薄板岩气隙)而不是R-42(19个电池,21个泡沫,2个薄板岩气隙),也会出现能源使用减少的绝大部分。
        1 - 8/38 =减少78.9%的导热损失
        1 - 8/42 =导热损失减少80.9%
        这额外的2.0%显然是不错的,但远远不够关键。我将继续使用气隙。
        即使我确实有一些风洗,使电池完全无用(显然可疑,但这将留下总共R-23),我的导热损失减少仍然是:
        1 - 8/23 = 65.2%
        即使我现在的R值更接近12(也值得怀疑):
        1 - 12/23 = 47.8%
        但即使在这种情况下,47.8%的减少只是传导热损失,而我目前的热损失更多的是通过对流(关注空气密封,如你所说)。所以我认为整个项目减少的成本可能仍高于70%。
        谢谢你帮助我思考这个问题!
  4. RickTeachey||# 4
    谢谢,Zerphyr !
    我喜欢薄木头的想法——看起来很简单。所以木头不会显著阻碍水蒸气让我有一天想从阁楼的窗户跳下去吗?
      Zephyr7||# 7
      不,胶合板很容易漏气。
      请注意,Akos使用高密度电池而不压缩它们的想法使该屏障的刚性问题大大减少。我个人仍然希望在空气空间和绝缘材料之间有一个分离器,但高密度的绝缘材料(尤其是矿棉)受气流的影响比低密度的绝缘材料小得多,这是事实。
      1. RickTeachey||# 9
        谢谢你帮我想通了!我想我要用2X4的绝缘电池,没有空气屏障,总r值为38,而不是我想要的42。我认为,与投资的相对回报相比,付出的努力根本不存在,尤其是因为我是花钱完成所有这些工作的。
  5. 乔恩·R||# 6
    阅读代码总是好的。本地和IRC -在本例中是2018年的R806部分。
    我同意使用高度透气性的材料来制造通风口。或者什么都不做。低烫发塑料通风口-让我们看看数据显示,他们不会过度抑制水分离开腔。
登录或创建一个帐户来发布答案。
