GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
固定无通风的大教堂天花板隔热层
RobJ13|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我们正在对我们的房子进行一项重大的改造工程,希望能就我们提出的天花板解决方案征求意见。我在科罗拉多州博尔德(5B区)。这栋房子最初是在70年代早期用玻璃纤维制成的通风的教堂天花板。然而,5年前,当我们更换屋顶时,我们认为移除蝙蝠片并喷洒隔热层是个好主意(在这种情况下,是开放式的)。为了达到这一目的,承包商从上面切开屋顶甲板(屋顶的长度为2英尺),并*尝试*用开孔保温材料填充空间。然而,正如我们现在发现的,覆盖率很差,天花板上至少有2-3英尺长。在中间)在绝缘稀疏或缺失的两侧。看起来山脊和屋檐附近的其他部分可能也只有部分被覆盖)。一个好的迹象是,有些地区的雪融化得更快。
在阅读了一些文章之后,我们也清楚地认识到,缺乏蒸汽屏障也可能是危险的,并可能导致屋顶腐烂(幸运的是,到目前为止,还没有迹象表明这一点)。
现在,虽然我宁愿离开天花板(只是刮掉爆米花并完成),但我宁愿做到这一点,并确保房子绝缘很好。我可以看到几个选择来解决这个问题:
1.使用热感摄像机寻找绝缘缺失的区域。在上述区域的天花板上开洞,并填充额外的开孔绝缘材料。干墙固定后,在干墙上涂热障漆。
2.完全拆下天花板。这将确保我们可以轻松发现绝缘丢失的区域,并确保将其完全充满开放式单元格。在安装干墙之前,添加某种类型的刚性泡沫,例如Polyiso(1“),以增加额外的R值并在内部形成蒸汽屏障。
3.完全删除天花板。小心地去除所有开孔泡沫。用闭孔重新喷涂。应用干墙。
屋顶甲板和干墙之间的面积约7.25″深。
我会喜欢一些关于哪种方法有意义的建议或考虑我错过了什么。还有什么我应该照顾我的呢?
抢
    抢劫
    大教堂天花板有多深?可能对R-49的保温价值不够深。您是否可以在护套外部安装刚性泡沫?您需要41%的R值来自刚性泡沫。(您可以在此处阅读更多关于此方法的信息://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/combining-exterior-rigid-foam-fluffy-insulation。)
    我假设您在安装喷雾泡沫时使大教堂天花板造成的。(您可能还想在潮湿的护套上阅读本文:https://www.greenbuildingadadadyor.com/blogs/dept/musings/open-cell-spray-foam-and-damp-roof-shealthing.。)
    Dana多赛特||#2
    博尔德的建筑码具有比IRC更严格的R-Value要求,并且需要R54(或U0.020哪个R50“整个装配”)。参见P.50,P.54的PDF分页中的表N1102.1.2,以及P.51上的表N1102.1.4(PDF中的第55页):
    https://assets.bouldercounty.org/2015.pdf.orw/wp-content/uploads/2017/03/3/building-code-2015.pdf.
    对于改造并维修,检查员可能会提供一些数量的余地。
    即使从内部取出,用7.25英寸的R7/英寸HFO发泡泡沫填充空腔,也不会让你到达那里,但在屋顶甲板上增加5英寸的2磅屋顶聚iso,并保留现有的绝缘材料,就可以了。
    如果使用回收的产品,绝缘本身就相当便宜,远比7英寸的HFO发泡泡沫便宜(在我的社区,每平方英尺大约需要11-12美元)。亨德森的这个建筑材料打捞机构似乎总是有各种厚度的多聚体库存:
    https://boulder.cregslist.org/mad/d/dust-poly-iso-zeration-sold/6512318873.html.
    钉子甲板和〜7“煎饼头木材螺钉的额外成本用于将钉子甲板固定到结构屋顶甲板,1x6个扶手板,以覆盖端部,以及新屋顶,这将更多贵于新的天花板石膏。
    但它是一个更高的性能,较低的风险解决方案,实际上可以让您到博尔德的代码要求,并且在屋顶甲板上具有显着的露点边距。
  3. Doug Mcevers.||# 3
    我会从里面重新开始,因为屋顶只有5年的历史。当然,你必须确保屋顶甲板没有问题。完全打开椽舱,并在屋顶甲板下面建立一个专用空域,使用大约1 1/4“点火带。我使用纤维板外壳,因为它是容易工作和便宜。用你选择的合适的绝缘材料填充剩余的空隙,忘记昂贵的喷雾泡沫。现在将Polyiso泡沫贴到椽子的下面,贴到科罗拉多州博尔德市(Boulder, CO.)的水平。这个系统很管用,我在明尼苏达州用它做教堂天花板已经有35年了。
  4. RobJ13||#4
    感谢Steve、Dana和Doug的反馈和见解!正如道格提到的,我希望不去管外部,因为屋顶是相对新的。
    如果我不太关注博尔德对新建筑的严格要求,但关注确保屋顶是坚固的,是否有可能执行以下操作?
    - 取下现有的天花板干墙。修复错过开放电池泡沫的斑点,并确保屋顶的开放电池的良好7.25“。其次是3英寸的聚乙烯,用箔形成蒸汽屏障。这将给我约(7.25“* 3.5 + 3”* 6)R-43。
    正如您所能告诉,我正试图找到成本效益的解决方案。如果不是,Doug的解决方案也是合理的,但需要去除开放式电池泡沫并产生通风屋顶。
    这里有一些细节我可以找到〜5岁旧屋顶:沥青瓦片:欧文斯康宁持续时间风暴与饲料和欧文斯康宁甲板防御合成纤维的组合安装(仔细研究了几张老图片后,我可以把它弄清楚)。
    谢谢您的帮助!
  5. RobJ13||#5
    ^^我在上面的答案中做了几个编辑。我注意到屋顶器在安装屋顶时使用了合成界面。我不知道这是否会影响我的选择。在屋顶的温暖侧面是否将造成问题。
    抢
  6. Doug Mcevers.||#6
    抢劫
    我认为决定使用现有的开放式电池泡沫或更换它,当您拆下干墙以查看下面的内容时,将制作。只要它们具有高度绝缘和气密,我就没有任何损坏的屋顶装配问题。暖侧,箔胶带和边缘密封的聚异构层将提供高的R值,最小化热桥接并制作非常密闭的组件。如图所示,请查看使用刚性泡沫板的可用性。
