窗口替换:出口问题
谢丽尔种子|发布建筑规范问题在
我住在中西部。今天又有一个承包商给了我更换窗户的报价。他们告诉我,他们的国家法规是,在卧室里,我必须把它们换成同样的窗户(而不是我想要的双挂窗),因为房子可能发生火灾,而且居住者可以从窗户逃生。
这是真的吗?如果是的话,这已经生效多久了?第一家公司没有提及这一规定,而是考虑在所有三间卧室安装双挂窗。哪一个是正确的(两者都已经在窗口更换一段时间了)?
谢谢您的快速回复,
C -
    阿曼德科博||# 1
    谢丽尔,
    这些建筑法规规定,窗户的最小宽度、高度和总开口处取决于所处的位置;1楼或2楼,开窗到地面的距离,等等,等等。如果不知道你现有的窗户有什么,房子的位置或距离地面的距离,就不可能回答你的问题。你的销售人员可能是对的。
    谢丽尔,
    根据国际住宅标准,每个卧室的窗台(凳子)的高度不能超过44英寸。开口的最小宽度为20英寸。开口的最小高度是24英寸。开口的最小净净空面积是5.0平方英尺(底层)或5.7平方英尺(上层)。
    阿曼德科博||# 3
    出口窗口要求:
    1.窗台高度不超过44”
    2.开放面积5.7平方公里。英国《金融时报》。例外:5.0平方英尺(如在地面上)。
    3.最小净净高开口24 "
    4.最小净净宽开口20 "
    通常,一个36英寸宽,60英寸高的双悬窗会满足出口。有时,取决于制造商,它可能需要更大一点。
  4. Riversong||#4
    谢丽尔,
    这些出口要求,尽管经过了修改和更新,但自从我从事建筑工作(30多年)以来,就一直是建筑规范的一部分。
    每个窗口制造商都应该用符号(通常是E1和E2)来标注他们的窗口尺寸图,以表示哪些单元有资格出口。
  5. 詹姆斯•摩根||# 5
    任何一个承包商可能是正确的,这取决于你当地的代码官员如何应用IR代码。在我的领域,你通常可以替换同类的,即使以前的窗口是不兼容的,但我不知道他们会如何反应一个兼容的窗口替换为一个不兼容的。也许你的第一个承包商不打算申请许可证?
    分开请考虑坚持窗子代码问题:他们是隐式节能比双悬(毕竟这是一个绿色建筑的网站,而不是一个“how-to-bend-the-rules”论坛),和代码或没有代码,他们在一场火灾更安全,可以让你和你所爱的人一个更有效的逃生路径。
  6. 大卫Meiland||#6
    对第二个承包商真正了解并关心代码给予一定的信任。你打算买什么类型的窗户,更换的原因是什么?
  7. 谢丽尔种子||# 7
    我现在的窗户还是原来的,房子建于1960年中期。这是一个分开的入口,所以窗户外面不会被清理,除非下雨。而且它们通风很好——有些门闩坏了。我相信新产品更节能。第三家窗户公司说,这是一项困难的工程——他们没有任何窗户周围的模型/框架,可能只有1/2英寸的窗台,直接通向有墙纸的干墙边缘。他想把整个画框剪下来,因为他说一旦锯进画框,我们就不能从草稿中得到一个紧密的密封。“缓存”——这个项目的价格非常高,因为有三种类型的窗户需要重新框架(LR有三个窗格单元,FR有三个窗格单元,一间卧室有两个窗格单元)。像我这样没有收入的退休人员是怎么做到的呢?
  8. Riversong||#8
    如果你没有钱更换窗户,你可以简单地使用莫蒂特粘土绳填缝密封透风的窗扇边缘,并在冬季安装塑料薄膜室内防风窗。这些产品在任何五金建材商店都可以买到,而且非常便宜。
  9. 丹尼·凯利||# 9
    如果你在年底前完成这项工作——你将有资格获得1500美元的税收抵免——这可能有助于解决你的财务问题。如果你预算紧张,另一个可以考虑的选择是安装一个室内防风窗。他们是摩擦配合,但非常紧密,将停止通风。这不是一个理想的解决方案,但很有价值。
    至于出口——正如每个人都说的,实际上有出口代码,但我从来没有听说过一个代码,不允许你切换窗口类型。事实上从窗框双重挂不如从双挂窗框出口问题如果你有一个狭窄的现有窗口——大多数窗扉需要更宽(粗糙打开/帧大小)达到出口要求因为帧中的窗口仍然开当在打开位置。
