窗窗框的低u系数的贸易
JoeyKay|发布能源效益及耐用性在
我刚换了7个窗户-西蒙顿6500。我订购的是。2 u系数。当他们到达的时候,他们已经很年轻了。安装人员和销售人员说,安装,然后他们会订购。2u和交易出去的Sashs '。这样做(换出)可以吗?如果换窗扇,我担心窗户的完整性。这些是没有库存的窗户,5个是DH, 2个是开窗。我住在芝加哥地区。还是。3u?
    布莱恩Pontolilo||# 1
    你好乔伊凯。
    我认为这取决于窗户的结构。为了减轻安装过程中的负荷,我把大开窗的窗扇取下,然后在窗框设置好后重新安装,窗扇运行良好,密封严密,没有问题。
    我更换的唯一一扇双挂窗扇需要我拉下挡板才能把窗扇拆下来,然后重新装上,我可不想对别人的新窗户这么做。不过,我设计的窗户比较旧,是木质双挂的。例如,一种带有乙烯基音轨的现代双挂式,可以提供一种不那么碍事的方式来移除饰带。
    一般来说,对于一个构建器同意安装一个产品,出现错误的产品,然后针对这种情况提出一个解决方案,我感觉不太好。不过,这种情况时有发生。所以,我猜你必须决定你对构建器的感觉有多好,我认为你应该推迟安装,直到构建器有正确的窗口,如果这是你选择做的。
    我对别人对此的想法很感兴趣……
  2. 马特·F||#2
    也许安装一个,然后通过交换的过程与另一个腰带,以确保这个过程是合理的。
  3. DCContrarian||# 3
    我希望工厂能书面告知我,.2和.3之间唯一的区别就是腰带。两个问题:第一,窗扇会互换吗?第二,.2框架是否具有。3所没有的特性?如果是这样的话,你是在为你没有得到的东西买单。
    我不能对这个特定的窗户说什么,但对于大多数现代窗户来说,打开窗扇并不是一件大事,通常无需工具就能做到。你把所有的窗扇都搬上窗户可能要比换窗扇花更长的时间。
