想知道在码头基础上建造的地板系统绝缘的最佳(寒冷气候)策略
gjmw|发布GBA专业帮助在
去年,我在佛蒙特州为自己的房子浇筑了一个桥墩基础,用来建造一个有顶棚的环绕门廊。由于环境的变化,我们决定通过封闭和绝缘来增加我们的生活空间,而不是建造门廊。我在想把桥墩上方的地面系统绝缘的最佳策略。谢谢!
  1. 用户- 869687||# 1
    弥迦书,
    地板和地面之间有多少空间?如果桥墩相对较高,那么这可能更像一个车棚上的拱底,而不是一个爬行空间。在这种情况下,你可以把2x3的框架放在下面,并与地板托梁平行,使用3“-4”宽的胶合板扣板每3'左右,挂2x3。这将为绝缘提供足够深的空间,如果需要,你可以将纤维素密集包装到R-60。用胶合板覆盖底部,在2x3s下面。然而,如果地板太接近地面,这可能是一个糟糕的主意。
  2. bdrfab||#2
    至少,我建议至少做一个“闪光”涂层的封闭细胞喷雾泡沫,以使它的气密性。托梁已经装好了吗?如果是这样,我猜压力治疗了?在这种情况下,最好是在底部放一些泡沫,填塞和胶带的气密性。
  3. wjrobinson||# 3
    我只知道这样的地板在我住的地方很冷。把它隔离得远远超出你的想象。你甚至可以在它下面建一个地基。如果地面比较硬,或者地毯比较厚,可以加热地板。以上是好主意,看看马丁怎么说....
  4. 用户- 869687||# 4
    我想对AVM关于闭孔泡沫的评论(#2)提出反驳。当你从木材开始,从树干上砍下来,然后在上面喷聚氨酯泡沫,你就注定了这种材料最终会成为垃圾。不可避免的是,这个结构(尚未建立)将被拆除的某一天,当年老或新的情况需要它。如果有木头(树的残骸)可以从碎片中取出——没有一层不可生物降解的塑料外壳——那么它可以被重复使用、安全燃烧、覆盖或堆肥。塑料的外壳会把这种原本自然而有用的材料变成不适合任何新用途的东西,最终会成为垃圾,被扔进垃圾填埋场。精神食粮。
    马丁Holladay||# 5
    弥迦书,
    两个选择:
    1.喷涂聚氨酯泡沫。
    2.托梁(玻璃纤维或纤维素)之间有蓬松的绝缘材料,托梁下面至少有2英寸的硬质泡沫。这种选择需要仔细注意空气密封,无论是在边缘托梁和每片硬质泡沫的周边。刚性泡沫应由一层OSB或胶合板保护。
