担心空气封住壁炉阁楼的通风口空腔
AtticAdventures|发布能源效率和耐用性在
我是一个绝缘承包商,我也试图关闭“大”空气密封孔之前,我们吹额外的松散填充绝缘。我想把建造者留给壁炉排气孔的那个大洞堵上。我关心的是壁炉如何从燃烧中吸取新鲜空气?我需要让这个腔保持开放,以防止背部吸气吗?
谢谢你的回复。
http://www.atticadventures.com/wp-content/uploads/2012/12/Fireplace-Vent-Cavity_left-side.jpg
http://www.atticadventures.com/wp-content/uploads/2012/12/Fireplace-Vent-Cavity_right-side.jpg
  1. KHWillets||# 1
    什么样的壁炉?普通的类型只是从生活空间吸大量的空气。
    如果你能找到烟囱的品牌,你可以查看安装细节,但我猜方形法兰是用于穿透地板,可以周围裱起来。
  2. davidmeiland||#2
    我暂时同意肯德尔的看法——方形法兰是一个防火挡板,应该是壁炉上方一个实心“盖子”的一部分,与阁楼地板齐平。你不应该向下看并看到壁炉的顶部,应该有一个胶合板在那个空腔与防火阻挡作为它的一部分。你可能需要做一些框架来正确地支撑胶合板,并密封整个东西。
    您必须获取壁炉和排气管系统的安装说明,以验证对可燃物的间隙和其他要求,但目标是关闭空腔,在管道周围安装绝缘挡板,然后安装绝缘。掉在壁炉顶上的东西应该先用吸尘器吸掉。
    它不会伤害到在追逐和改善墙壁的绝缘,太…至少做点什么把它固定住,或者用空气屏障把它围住更好。
    我们最近修了一个看起来很像的。壁炉箱的金属板上有很多大洞——这是一次严重的漏气。如果我没记错的话,大约200 CFM50。
    马丁Holladay||# 3
    兰迪,
    如何密封金属烟囱穿过天花板的穿透口的问题与壁炉的燃烧空气或补充空气的来源无关。
    首先,你必须密封烟囱周围的漏风处。一旦完成,你可以确定壁炉是否有燃烧空气的需求。(我并不是在小看这个问题——当然,每个燃料燃烧器具都需要燃烧空气,你需要确保器具是安全的,燃烧干净。但一次只解决一个问题……)
    正如其他人所提到的,联系壁炉制造商,并找出是否有一个烟囱套件的位置。
    否则,烟囱周围空气密封的标准解决方案是使用两张或多张镀锌钢板,切成紧贴在烟囱周围。然后密封所有接缝,以及金属的周边,用高温填塞。
    Dana多赛特||# 4
    还要注意-烟道追逐壁中所有暴露的粉色绒毛从根本上影响了绝缘性能,因为追逐管内空气的自由对流交换。
    我不确定在那一侧添加一个空气屏障会有多容易,但这是一个罕见的实例,穿孔镀铝聚酯辐射屏障钉可能是一个“正确的”解决方案。虽然不是很理想(穿孔仍然会受到渗透压力的影响),但它会阻碍对流电流,并显著减少绝缘材料的辐射热穿透。
    你可能可以合法和功能地用金属片堵住顶部的大洞,但修复电池下垂的情况仍然是关键(特别是纸面)。不清楚你是否能够密封和松散填充的部分,似乎是外墙,但你可能可以使用R15岩棉棒,有或没有内部侧空气屏障。
