如果安装在茎壁外和部分低于等级,需要硼酸盐处理过的XPS ?
Paula T.|发布了绿色产品和材料在
我有一个有条件的爬行空间(新建筑)所以我正在看看我的Stemwalls外面的绝缘产品。我在回填之前,我计划在泡沫塑料板(在螺旋墙上)下方的沥青湿湿,并在泡沫板上通过泡沫板上的排水表面(凹坑板)。泡沫塑料板没有回填的地方,我将不得不用一些东西覆盖它。我的起草专业建议了一个“胶凝板”。
我应该有R15,所以我的默认选择可能是3英寸的粉色泡沫板。然而,有铝箔背面刚性绝缘也(多异氰脲酸酯),这显然是更昂贵的。
气候:我在俄勒冈州潮湿的一面,在一个很好的山坡上。显然白蚁在这里也不是什么坏事。
问题:
1.我记得听说过昆虫或老鼠之类的东西喜欢吃粉色的木板。我应该寻找硼酸盐处理过的产品吗?或者用闪光板/水泥板覆盖绝缘层是否足够?
2.我发现泡沫背衬绝缘具有较高的r值和较高的成本。这两者对昆虫和老鼠的吸引力有什么不同吗?
(等级以下不推荐使用箔背绝缘。)
3.在房屋的下坡侧覆盖泡沫板绝缘的内容有多少想法,在那里没有多少回填,以覆盖螺栓壁(仅限于上方的最小12英寸)。正常的事情是否是与灰泥的这个墓地(??)?或者只是直接施加到绝缘层上的平涂层?
加入建设科学专家的领先社区
  1. Paula T.||# 1
    我正在读这篇文章,我的问题3有很多可能的选项。
    //m.etiketa4.com/article/how-to-finish-exterior-foundation-insulation
    Zephyr7||#2
    您不能在这样的应用中使用多异氰脲酸盐(Polyiso)绝缘,其中它将被埋在地面。没有任何意义考虑它。
    你可以在这里使用XPS和EPS,或者硬矿棉,尽管我自己会选择XPS或EPS。昆虫可以在潮湿的泡沫板中筑巢,据我所知,这两种类型的泡沫板在抵抗生物方面都没有优势。
    这个泡沫板是否会在等级上方暴露?如果不是,那么无论你用来保护它的视觉外观都不重要。
  3. Paula T.||# 3
    很高兴知道,聚乙烯在等级以下是行不通的。
    泡沫板在上坡侧不会有太大曝光,但在下坡侧会暴露在大约3英尺处,所以我必须弄清楚一些东西。大约一半的房子有一个甲板,它将部分隐藏在斯蒂沃尔墙上,但我仍然需要保护昆虫和动物咀嚼的绝缘材料......
  4. 乔布利||#4
    我已经非常高兴使用胶凝涂层(我使用的Tuff II在HD购买)而不是自粘
    网格(Styro品牌)。到目前为止(两年),它看起来没什么变化,经受住了杂草的侵蚀。你可以把它延伸到地下。我没有做任何事情来保护XPS,只是试图让大石块(这里很常见)远离泡沫。
    迈克尔·玛蒂||# 5
    XPS(蓝色、粉色或绿色泡沫板)含有发泡剂,发泡剂是非常强效的温室气体。除非你能使用它,否则请不要使用XPS。而且昆虫喜欢在里面挖洞。我认为经硼酸处理的EPS,在15psi或更高密度的情况下,可以很好地低于等级。我赞同Joel的建议——我推荐Styro Industries的Tuff II涂层采用自粘玻璃纤维网。为了更多的保护,你可以安装膨胀金属车床而不是玻璃纤维。
    1. Paula T.||#6
      迈克尔,
      我真的很高兴知道温室气体。我希望能找到硼酸盐EPS。
      谢谢您提供的信息…
      宝拉
        迈克尔·玛蒂||# 7
        Paula,我们在新英格兰的品牌也可以在西海岸买到,虽然离你不是很近。这仍然值得询问运输成本:https://www.foam-control.com/contact-us-foam-control/.可能还有其他品牌包括硼酸盐治疗;我不确定。
        1. Paula T.||#8
          嗨迈克尔,
          我还有一个问题。如果我能够在房屋墙壁(螺柱之间)使用喷雾泡沫保温材料,那么该产品的温室气体问题是什么?
          宝拉
