GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
如何完成外墙基础保温
选择覆盖高于级刚性泡沫绝缘的选择,包括可能让您感到惊讶的
保持基础温暖:在浇筑的基础外面加一层硬质泡沫隔热层是明智之举,但为等级以上的外露隔热层选择一层保护层可能会很复杂
图片来源:绿色建筑顾问
如今,能源专家和建筑规范经常建议地基墙进行隔热。实现这一点的一种方法是在地基外面添加一层硬质泡沫隔热层。
这正是William Poole计划做什么。
大多数刚性泡沫绝缘材料将是地下的,看不见。但是你对等级以上的暴露绝缘延伸有什么关系?
“我无法兴奋地对覆盖成绩顶部和底部底部之间的空间中的绝缘的选择,”Poole写道一个Q&A POST。“有没有人用这个细节完成一个项目,并提出一种实用的材料,因为缺乏更好的术语,”好看“?”
这里的选项列表
GBA高级编辑马丁霍拉迪是第一个跳出盒子的清单,不仅仅是几个,而是10个潜在的解决方案。
他列出了四种可能的通用产品:压力处理的胶合板,纤维水泥板壁板,灰泥和表面粘合水泥。Holladay说,还有许多值得一看的专有产品,包括Insul-Guard 2玻璃纤维多元化的复合材料,地面破碎玻璃纤维覆盖尿布产品,FP Ultra Lite面板来自Styro顽固和Protecto债券膜,从剥离和棒产品Provideo包装.
Robert Riversong使用了表面粘合水泥,“成功”。他为混合物添加了额外的丙烯酸砂浆改性剂以改善可塑性,附着力和耐水性。而对于“皮带和吊带”的方法,他运行1/2英寸。在水泥上抹雨之前,从窗台到低于等级的硬件布。
“它留下了高度防水和非常坚韧的”灰泥“涂料,看起来很大,并且由于纤维而具有优异的拉伸强度和抗裂性,”丽联写入。
涂层应该是透气性甚至…
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
50点评
  1. 阿曼德科博||#1
    能源边缘
    这是您的基础的一个很棒的产品:http://www.energyedgeform.com.他们来自威奇托,KS,但我的理解是他们在流程中拥有全国链的产品。你可以联系那里的汤姆闹事大声,他会和你合作。我强烈推荐它。
    马丁·霍洛拉||#2
    阿曼德反应
    armando,
    您链接的产品似乎适用于新建板坯 - 而不是用于地下室基础或改造绝缘。
  3. jeff_williams||#3
    金属?
    金属包层怎么样?我在N MN中看到一个家庭使用金属帽(不确定铝或不锈钢),其中纸张与金属带保持在金属肩带上,然后在帽子下方的盖子下方的另一张金属板下方一点。它处于砂/砾石土的情况下。
  4. 阿曼德科博||#4
    能源边缘的改造
    马丁,他们确实有地下室墙体产品的改型和顶部为好。他们有一个相当广泛的在他们的wesite图纸清单,但让我与他们联系,并要求他们发布一些图纸或图片,或者如果你有什么更具体的。
  5. 卢卡斯杜兰||#5
    紧固PT胶合板
    马丁,(如果你正在阅读)你如何通过4-6英寸的EPS或岩棉将PT胶合板固定在混凝土墙上?
  6. 中庭Sproule||#6
    卢卡斯
    最好的办法,我
    卢卡斯
    我所知道的最好的方法是包括Pt胶合板和绝缘层作为混凝土倒的外部表格的一部分。只需将一些长的螺钉或钉子透过组装运行,进入混凝土的空间。显然,这不会作为改造。
  7. 卢卡斯杜兰||#7
    嗯
    感谢Garth。这绝对听起来像最简单的方式。PT胶合板只会延伸24英寸以下等级(而绝缘水平继续走向基础)。模板可以拼写,以便在顶部(顶部)额外的1/2“胶合板
    也许我可以在顶部使用3/4“Pl胶合板,然后用标准的3/4”胶合板填充模板中的差距,然后可以用形式拆下并用作底层?
  8. 中庭Sproule||#8
    你有一个好看的
    你有没有看过Thermomass系统?他们会向Diy'ers销售他们的专有垫片......
  9. r||#9
    用于改造的金属
    杰夫,
    如果它是不锈钢的,我会非常惊讶的。
    我已经使用了20个Ga。铝,到目前为止,它已经做得很好。房子始于6-12英寸。基金会队伍以上等级,铝板面积超过1英寸。泡沫在带钢带支撑螺柱。金属板店弯曲10英尺。长z部分。一英寸的垂直腿通过1英寸钉在底板上。泡沫。中间,“水平”腿部不横向覆盖基础泡沫的厚度,最后腿延伸到地面。只需手动制动和剪刀即可在该领域的角落工作。涂漆的铝制屋顶是互补的,并对杂草食者保持非常好。内置自动白蚁屏蔽。更多,添加了外墙泡沫的附加层,具有毛刺条延伸到基础包层的顶部。 Screened venting between furring strips is hopefully using the chimney effect to draw off some summer heat from the claddilng. Disadvantages are minor to me: Relatively small thermal bridge, the aluminum will dent easily. If I had it to do over again, I might choose a lighter color for the foundation cladding---I have wondered, even with the venting, if my xps under the cladding is getting a little hot on the south side.
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应Lucas Durand
    卢卡斯,
    虽然我接受了受到PT胶合板的刚性泡沫的采访建设者,但我从未自己做过,所以我不确定哪种类型的紧固件是最好的。除了一些紧固件外,还可以使用粘合剂。
    如果我不得不这样做,我会拨打一些专门从事砖石和混凝土紧固件的制造商,并要求这种应用的最佳紧固件。
  11. 佩里525.||#11
    绝缘
    我想隔热的目的是帮助保持家里温暖吧?
    考虑到这一点,随着热量总是移动到寒冷。
    当然,逻辑是尽可能靠近舒适区的绝缘材料吗?
    因此,地板下面的绝缘需要紧密。
    让你的热量逃进爬行空间有什么意义呢?在爬行空间里,热量被稀释了很多,在飞向天空的过程中,它的速度会非常慢。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    回应佩里525
    佩里525,
    有几个原因,为什么可能希望在上面的爬行空间墙壁或地板代替地板上绝缘:
    1.如果是在地下室,就可以给房间供暖,因为许多房主都把地下室当作生活空间。
    2.如果它是一个矮,绝缘壁防止管冻结。
    3.大多数爬行空间包括加热管道。绝缘爬行空间墙壁在家庭的条件空间内带来了加热管,节约能源。
    4.当爬行空间墙壁没有绝缘时,爬行空间通常是发霉的。
  13. R.汤姆·康普顿,AIA||#13.
    Softyege Insulates,保护和完成混凝土边缘
    Softsege是一个专门旨在解决这一确切问题的产品。从低于级绝缘系统到高度绝缘系统的过渡传统上在建筑物热包络中留下了间隙。我们拥有用于新建和复古拟合应用的安装和细节,适用于平板级和地下室建设。对于平板边缘,我们的产品实际上用作形式,绝缘,保护和整理系统,节省时间和木材资源,同时减少建筑垃圾。
    我们不是一家新公司,而是新加入了CertainTeed的分销网络。我们将和他们一起参加明天在芝加哥举行的USGBC绿色建筑展。请浏览我们的网页,http://www.EnergyEdgeForm.com或者http://www.CertainTeed.com/products/foundations,提供信息。您还可以联系您当地的确定性销售代表。如果您想要我们向您发送有关申请的特定信息,请联系Casey Barbour[电子邮件受保护].
  14. 道格||#14
    Terne-Coated不锈钢
    TCS可能是这些类型的细节更好的金属,铝相比。
    除了是强得多,因此更有可能寻找几十年的颠簸和weedwacking后体面的,它也有很多低导热性。
    此外,耐碱性砌体产品的腐蚀进一步耐腐蚀。
    我仍然发现这部分房子成为一个真正的头划线。超过一半的房子,我翻新的房屋有白蚁损坏,并覆盖框架的基础似乎是一个公开的邀请。但是,通过绝缘耐火和耐用的东西运行,产生这样的热桥,似乎也是值得怀疑的。
    有人尝试过乙烯基装饰线圈吗?(我知道,我知道......但是,如果耐用,导热性低导电,并阻止未来使用链接剂可能是净利润。)
  15. 道格||#15
    TCS更多
    忘了提到,在我们的地区,更好的屋顶公司通常有一个坐在他们商店的TCS的剩余线圈。它用作高端屋顶。两年前,当铜定价发生螺母时,它比铜昂贵,可能更耐用。
    与铜相比,工作才有点难以弯曲,弯曲有点难以弯曲,切割困难。
    我们基本上与铜相当的定价,所以我们一直在使用它相当一点,任何地方都在铜的颜色或最终的verdigris滴水的任何地方都不太喜欢TCS软灰色颜色。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    回应Doug.
    道格,
    我建议Insul-Cap的产品之一是用于保护泡沫绝缘材料的乙烯基产品。它是由威斯康星州浇筑的墙承包商供应制造,这是一个不维护网站的公司。
    以下是一个网页,为公司提供联系信息:
    http://www.akama.com/company/Wisconsin_Poured_Wall_Contractors_Supply_af9f31469753.html
  17. Allan Bullis, CEM LEED AP||#17
    镀锌屋顶
    我最近使用了一个当地的屋顶工人提供的站缝线圈库存。它有多种颜色,并可以弯曲折在壁板下与休息。我还对重叠的部分进行了折边,或者对像外部烟囱之类的东西进行了折边。这减少了可能发生的“油罐头”。使用PL 200建筑胶粘剂加固。它安装快,看起来很棒!!
  18. 布鲁斯·威尔逊LEED AP||#18
    如何完成外墙基础保温
    我们刚完成了一份工作。除了我们只是整理之前,基础是块。根据绘图规格,它被基础承包商用一英寸和一半的泡沫泡沫覆盖。我们使用与干燥器一起使用的丙烯酸改性的底涂层,其中玻璃纤维网。然后顶部涂有干燥仪。我们的本地Distvit经销商可以安装。
    我们使用护套的基础和外部的刚性外保温,防止热桥。我的一位工人称它outsulation代替绝缘。我曾与这个好成功,我的客户就像一个没有空气泄漏的增加舒适性。所有接缝处获得录音和窗口法兰得到贴在泡沫。我用在墙壁和屋顶纤维素绝缘。
  19. 汤姆·南||#19
    白蚁在天堂
    伙计们,我在这里阅读的解决方案,并在文章中勾勒出详细信息所有分享了一个严重的缺点,我都和你在一起关于保温,但我害怕死亡,没有某种方式留意了对于从基础墙壁和泡沫板之间的裂缝中进入房子的白蚁。白蚁会感谢你,直到地狱冻结,因为给予他们的“黑暗的封面”。相信我,我想错错,因为我是一个拥抱环境木匠和建造者的树,并携手并进在绝缘体上,但是.........
  20. 卡尔梅扎夫||#20
    基础覆盖
    以下是镀锌电线板条用泡沫钉在CMU中的镀锌电线管道,然后用砂浆衰减。Pt Sill板下方的铝卷材股票,并在泡沫上延伸(据我所知)在过去的30年里阻止了白蚁攻击(在康涅狄格州的家里)。在丙烯酸​​乳胶添加剂的可用性之前,在丙烯酸乳胶添加剂的可用性之前,有一些发际线裂缝,如果我今天正在进行,我会增加灰泥/砂浆混合物。
  21. 兰迪·威尔逊||#21
    连续保温解决方案
    我们建议使用Proguard Cement面临绝缘护套。该材料具有刚性的绝缘,水泥板面向水泥板。优点包括:连续保温,耐用基板,安装简单(FOMO粘合剂和螺钉),防水膜在所有附件上,完善的薄砖,薄石和灰泥,15年系统保修,在美国中西部制造(而不是)对于本文提到的一些产品的海外)。您可以找到更多信息http://www.centerlinemearials.com.
  22. 杰森Hackworth||#22
    Styro Industries
    我们刚开始使用的涂层,建议由道琼斯工业Stryro凝灰岩II抹子。这是非常耐用的,很容易申请。
  23. 巴里警长||#23
    为码头建造的房屋保温
    我最近在新罕布什尔州买了一间建在水泥墩上的小木屋。在地面和底部的圆木之间有一个大约18英寸的开口。我在地板托梁和胶合板之间放了新的无面绝缘材料。我想在房子周围从地面到底部的原木(我应该走到地面以下)。我应该用蓝底胶合板吗?显然,我对此知之甚少,我从每个人那里得到了不同的建议。
  24. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#24.
    回应巴里
    巴里,
    耐穿的裙子可以用压力处理的2x4和压力处理的胶合板制作。建一堵迷你墙。如果你想让爬行空间保持温暖,在立柱墙和PT胶合板之间夹一些硬质泡沫。
  25. 不要奥托||#25.
    外部绝缘的效益vs成本
    虽然外部硬质泡沫绝缘材料有它的好处,但不管你怎么做,它的保护费用都非常昂贵。EIFS,与玻璃纤维网是昂贵的,并不是那么耐用。T-Mass是喷涂闭孔聚氨酯泡沫的1.5倍,涂有皮毛和隔热的内壁。(尽管乔·L反对。)我同意石头或砖石在美学上是令人愉悦的,如果业主想负担得起,这是极好的,但仍然是最昂贵的之一。当我们追求的是节约能源和提供舒适的时候,我很难证明外部泡沫的好处。虽然我极力推荐室内框架墙作为隔热材料,但在我位于爱荷华州东部的位置,它对客户来说是最有价值的。
  26. 道格·科尔比||#26.
    地下室绝缘
    我在新罕布什尔州有一家隔热公司,当我为我的客户选择时,我们通常选择在地基内部喷涂泡沫隔热材料。
    这里是我的推理
    1.我们可以做一个在家里免维护的热障碍,不必担心被扣除我们绝缘并损坏它的人。
    2.作为另一个海报,如果没有刚性绝缘的突破,您邀请白蚁或蚂蚁或其他任何东西。泡沫没有食物价值,但它是一个非常好的昆虫家。
    3.作为最小值的事实是,刚性必须尽快与spf,它可以稍后使用,如果地下室墙壁发生任何裂缝,我们可以喷洒,而不是一个garunteed的止水器,这是非常好的。
    4.想到的最后一个是SPF是经过其他人的机械或管道工或谁做,我们可以确保通过信封上的穿透完全密封。
    一般来说,大多数人都想自己来做,这很好,但总承包商在预算和时间的压力下,外墙绝缘很好,但在我看来,有很多维护和潜在的问题。
    我就是这么想的,哈哈,道格
  27. 欧内斯特G. Mueller.||#27
    1982年,我建造了我的2个故事
    1982年,我建造了我的2楼的房子,与屋顶线的基础外部隔热。块壁外侧的1英寸绝缘材料覆盖着压花铝板。28年后它仍然看起来很棒。上墙有垂直的1x4 T&G西雪松壁板在外部绝缘层上。我对这个设计很满意。
  28. 马修·克莱因||#28
    问号
    我对文章中的细节图有一个问题。一条代表某种材料的线被显示出来,它覆盖着绝缘材料,并从槛板下面延伸到槛板下面。除了那件东西,墙里的其他东西都叫出来了。我假设它代表文章中讨论的五金布。我说的对吗?
    我也注意到,在绝缘的顶部没有围绕与未呼出的项目的位置上显示闪烁。我认为需要闪烁来防止绝缘和混凝土之间的水渗透。这种闪烁也可以充当作为消息中所涉及的白蚁盾牌。
    在阅读所有讨论后,我认为这个问题没有简单的回答,这篇文章和评论推动了那艘船远离岸边。在我们的地区,我会说我们的三个主要关注点是冻结/解冻,杂草 - 破坏者和水分。只要它低于冰霜等级,我就可以看到使用金属面板。我是由于杂草穿越杂草和冻结/解冻的灰泥涂层产品。Pt胶合板是一个禁忌,因为随着时间的推移,治疗浸出了木材并使木材暴露于腐烂和昆虫。在提出的所有选择中,我认为Proguard似乎提供了最佳选择。其产品信息表示,它可以在低于等级以下,尽管我更愿意在产品文献中看到比一两条线更保证。如果该产品可以用作外部绝缘材料,那将是理想的。
    然而,在我们地区,除了混凝土保温形式外,通常不安装外墙基础。地下室的基础通常是在内部而不是外部从平地线到窗台板绝缘。我很少发现绝缘的爬行空间基础。所以,我们现在基本上只剩下CIFs了,我不太喜欢通常使用的灰泥涂层;但时间会证明持久性。
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29.
    repsonse to matthew Klein
    Matthew Klein,
    我同意你的看法 - 这是最好的,包括金属闪光从底梁与基础之间的缝隙延伸出了安装在泡沫的保护罩。闪烁应该有一个45度的唇(滴水檐)踢任何湿气远离房子。
  30. 布莱恩||#30
    我用过铜板
    我用铜板为此详细介绍了一个漂亮的铜片,似乎在地面和墙壁上融入的良好的铜绿,它可能比任何表面施加的水泥表面融为一体。人们倾向于忽略的细节似乎昂贵。但是值得对我来说是值得的,以避免回电话。
  31. 蒂姆||#31
    ICF制造商似乎推荐折叠水泥
    根据我在使用ARXX ICF块的我所看到的少数制造商,一个受欢迎的解决方案是折叠水泥到6“低于等级。我没有进入需要申请它并突然申请的阶段雪的出现我可能不会到达那里的直到明星!
  32. 史蒂夫Mattera||#32
    需要步骤拟订如何隔离外部基础
    伙计们,我可以看到我的应用程序解决方案,从你的笔记,一些局部的,有些不是。这是问题所在,我知道有很大的好处绝缘外部基础,是级以上。
    1.它是一个100+ yo两个故事的木材,梳理瓦砾基础。我们在北部VT(如此冷酷的气候)
    2.乙烯基壁板从成品等级的顶部降至约8-12英寸。
    3.窗台看起来是在良好的状态,但它不密闭的基础上。
    4.外部地基面由粗石碎石混合而成,表面有一些灰泥。许多灰泥已经破碎破碎,一些废墟也是如此。
    5.我喜欢与培养的石头面对它的建议 - 但怎么样?我如何合理地固定在墙上松散的碎片地区,捆绑?在这个应用程序中,你会拆下旧的松散砌体,修理它,用蓝板绝缘盖,覆盖着板条的绝缘,通过布卢卢罗德和深入砌体拧入砌体的内侧如果是,请使用什么紧固件?这将需要z从石头顶部的壁板后面闪烁吗?
    6.与PT张和板条和平衡对此的蓝板怎么样?
  33. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#33
    对史蒂夫的回应
    史蒂夫,
    对于碎石地基,我认为你唯一的选择是闭孔喷涂聚氨酯泡沫,然后粉刷。它也可能,但更昂贵,准备固化泡沫粘贴人造石单板。
  34. 史蒂夫Mattera||#34.
    对马丁
    马丁,谢谢。在那种解决方案中,灰泥直接到泡沫(无板,没有车床等)?任何Silpro产品都想到这个问题吗?
  35. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#35.
    对史蒂夫的第二个回应
    史蒂夫,
    用于EIFS的合成灰泥直接应用于EPS泡沫,但大多数EIFS系统也需要玻璃纤维网。传统的灰泥粉刷需要铁丝条,而铁丝条需要用机械方式固定。
    您最好的选择将是咨询灰泥承包商或eIFS承包商。
  36. Gary McCallum.||#36.
    踢脚板
    我已经完成了几次,刚刚用铝制掉一卷排水沟机卷。你有颜色的chouce,可以钉在令人垂涎的框架上。它仍然在1981年建造的一个被动太阳能室
  37. Ecoralph.Blogspot.com.||#37
    粉刷
    我认为SBC可能会更好地工作,但它更难过(可能更贵)。
    我已经用N个水泥和软沙的垂直外套做了一件渐变外套,我也试着用直的波特兰混合。类型N表示较轻彩色的表面,似乎没有像波特兰一样收缩发际裂缝。它不如波特兰混合那么强烈,所以如果你用割草机撞到它,它需要更厚的是避免破解它。
    泡沫需要清洁,或粉刷终将剥落;当暴露了几个月的聚苯乙烯降解的表面,以淡黄色粉末,这导致灰泥的粘合性差和剥落。
    当地EPS制造商还销售专门用于铺上泡沫的产品。
    http://www.truefoam.com/en/home/insulationProducts/forfoundations/pargeplus.aspx.
  38. 亚伦||#38.
    保护暴露的硬质泡沫与parging
    20年前,我的外部刚性泡沫保温率下降。折叠越过灰泥线。它仍然挂在一起。这是在艾伯塔省埃德蒙顿。
  39. GRED毛||#39
    同意汤姆南方
    不知道,在我们有白蚁问题,南方的真实姓名,汤姆,但是,是的,在这里。蚂蚁了。他们没有吃的泡沫,但他们肯定喜欢住在这。我已经做了一些基础的(最近没有),我们parged泡沫到了面漆级以上的页脚。我们已经有和无钢筋网做了。乳胶改性灰泥支不错的粗暴对待的表面。
    这是很多工作,但看到了我所拥有的,我不觉得留下任何不受保护的泡沫。泡沫玻璃很好,但很昂贵。
    在我自己的房子里,我最初用铝闪光保护板边缘的泡沫。大概10年之后就烂掉了——我想是酸性土壤吧。我用AAC块替换了一些破损的泡沫。不是绝缘的(它做了一些),但似乎是一个持久的产品。我用薄纸把它粘在我的平板上,然后涂上灰泥。
  40. 吉姆博伊德||#40
    用剥离粘膜密封,用有色金属盖上
    你好。我意识到这是一个古老的线程,但只是想看看是否有煤搅拌。
    我提议一圈即撕即贴的膜从我的单片板干基金会泡沫起来(包括垂直到水平的泡沫化)到我的墙泡沫。然后盖上有色金属或镀铝锌型金属泡沫。我将随后带(SIGA型)金属闪烁垂直泡沫在它终止以下等级闪烁的基极。
    我将在EPS或XPS泡沫上使用基于沥青的果皮和粘膜,或者我应该寻找另一种兼容性问题,或者我应该寻找另一种产品吗?
    在sub - slab泡沫下面使用15mil蒸汽屏障(Stego Wrap类型)是否有价值?似乎是正确的产品,因为它可能是伟大的白蚁和氡保护,如果详细适当。
    谢谢你的建议。
    吉姆
  41. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#41
    回应Jim Boyd
    吉姆,
    为了确定任何剥离产品与特定基板的兼容性,您应该与剥离和粘贴产品的制造商联系。据我所知,橡胶沥青产品与XPS泡沫兼容。
    这里有一个制造商兼容性声明的例子——一个来自Protecto Wrap:“Protecto裹自粘产品通常直接施加于并与外部护套如胶合板,火处理的胶合板,定向刨花板(OSB),外部石膏板兼容,玻璃垫浮出水面石膏板,混凝土,和挤出聚苯乙烯“。
    在平板下面安装蒸汽屏障总是很重要的。根据我的经验,6密尔聚乙烯就足够了,但如果你愿意,你也可以使用Stego Wrap。有关更多信息,请参见聚乙烯在混凝土板.
  42. 亚历山大K.||#42
    外部刚性板绝缘审美精加工
    你好,
    我正在做一个全新的建筑:一楼是车库,二楼,三楼是阁楼。
    我们增加了板下隔热层,并计划将车库隔热,使所有东西都保持在保温外壳内。
    我们还在基础的外部增加了刚性板保温。但是现在的问题是如何正确地完成这个区域。
    灰泥和金属包层似乎是最直接的选择。石板贴面极具吸引力,但似乎更有危险和复杂。
    主要拖动想法或意见。将理解或两者都很欣赏。
    谢谢。
  43. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#43
    回应亚历山大K.
    亚历山大,
    在本页上的文章中,我列出了10个选项。本文还讨论了选项:地下室墙体如何隔热.(用标题向下滚动到读取的段落“如果我在外面隔离,我应该如何保护上述泡沫?”)
    我真的认为这些是完整的选择清单。这取决于你选择一个。
  44. 戈登弗朗克||#44.
    白蚁和矿物棉
    将使用像Roxul这样的东西有助于缓解白蚁问题,如果有多少?据报道,Roxul不会为错误提供一个家庭,也许它可能由于其固有的海绵状而留下绝缘和墙之间的裂缝。但它仍然可以为发现或通过它做出一条路径的任何东西提供封面。
  45. Bryanw511||#45.
    外部基础绝缘材料的垂直边缘
    在地面以上,你如何处理连接车库的绝缘体的垂直末端?没有必要在附加的车库周围继续使用外部基础材料,对吗?
  46. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#46
    回应Bryanw511.
    布莱恩,
    如果终止保温,您将在垂直线上的绝缘端安装装饰。你需要选择一个耐用的装饰,不会腐烂时与地面接触 - 可能固体PVC装饰条,硬金属闪烁,或者类似的东西。
  47. 弥敦道豆||#47
    碳化硼铝TruExterior
    没有列出的选项是Boral truexternal产品线——它是一种聚灰复合材料,额定接地,高度抗白蚁,并具有比PVC、纤维水泥和其他复合材料低得多的膨胀系数。他们有广泛的选择修剪和侧边型材。
  48. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#48
    对Nathan Bean的回应
    内森,
    谢谢你的评论。实际上,Boral Truextior壁板和修剪产品制造商指出,这些材料被评为接地接触。
  49. 迈克凯尔||#49
    我不喜欢在这里找到的任何建议,除了可能是有文化的石头,在砖的边缘?我没有答案,但我会说,公众知道浇筑的地基是什么样子的,任何缺乏暴露混凝土的东西可能会让你的高性能住宅看起来像一个电线杆谷仓或活动房屋。
    我将隔离我的基础内部,所以我的房子“看起来”像一个房子,不会被粗心的园丁损坏。但我不清楚如何把外墙保温材料,和室内地基保温材料联系起来。窗台板将位于一个无条件的混凝土干墙上,所以我们如何打破这两者之间的导热性?
  50. Jason Volstad.||#50
    我正在考虑用耐候钢来做这个应用,有人觉得有什么问题吗?提前感谢您的时间和考虑。
登录或成为会员发表评论。
