又一个关于气球的问题
SuwanneeGal|上传能源效益及耐用性在
我研究了这里的许多关于在气球框架的房子中绝缘墙洞的帖子,但是我的场景有足够的差异,我仍然没有看到解决方案,所以开始了……
从上传的照片来看,许多人似乎认为他们有气球框架,但我的房子是真正的气球框架:墙钉垂直延伸过地板,继续向下,直到它们直接停在泥土窗台上。这些是真正的完整2″x 4″螺柱,随机间隔15到26″英寸(不是中心到中心,而是中间的间隙)。泥槛是一根8″宽x 10″高的木梁(我猜要么做大要么回家当时也是一件事)。8个″高x 2个″宽的楼板托梁也直接搁在泥槛上,并一直延伸到泥槛的外边缘。没有边托梁或挡块,也没有护套。托梁的位置与托梁不一致,所以没有任何小的“框在”沿泥窗台的地方,在那里钉和托梁将相遇。整个外墙就是护墙板。这里没有地下室,只有一个狭小的空间。(见第一个草图)。草图中的黄色部分什么都不是,它是露天的,你会看到有一个巨大的露天空间从爬墙空间一直到墙腔除了墙钉或楼板托梁所在的地方。
我在佛罗里达,所以天气又热又潮湿,我不打算给房子增加热量。我们在这里看到了一种叫做水平雨的天气现象,这就类似于用水管炸开房子的侧面,所以我必须完全密封隔板上的所有缝隙,以防止雨水进入墙腔。现在我在外面有了一个气密层。
关于内层,墙壁最初是3层石膏在木车床上。重新铺设地板层,没有底层地板,1″厚松木板搁在托梁上,形成地板。地板停在车床上,根本不延伸到墙腔。我还有大约50%的内墙和原始的灰泥保持良好状态,所以我打算什么都不做。
在剩下的50%的墙壁上,以前的主人已经把灰泥移到车床上,然后在车床上覆盖了现代的干墙。然而,由于雨水漏在隔板上,飓风迈克尔将大量的水带入了所有的墙洞。灰泥墙似乎已经干得很好了,但干墙已经毁了,我已经把它全部演示出来了。所以在我再次关闭墙壁之前,我在考虑如何做,如果有的话,关于隔热。
我不能使用吹入的松散绝缘材料或倒入泡沫,因为通往爬行空间的巨大开口。绝缘材料会被炸飞或者渗到缝隙里。根据我到目前为止所读到的,我是否正确地认为,任何一种电池听起来都不是个好主意,因为使用空调将意味着水汽将在墙壁腔内凝结,因为墙壁的内墙将是冷的一面,电池将被饱和?我正在考虑留下空腔,只添加1/4″硬件布运行垂直之间的顶部的泥台和地板底部,以防止负鼠和猫的墙壁,这一直是一个问题。
为了绝缘,如果我每4英尺左右的垂直移动一个或2条车床,在车床上创建水平开口,并滑入墙腔预胶合1/2″polyiso或类似的一面,并切割以匹配螺栓之间的间距。这将被粘在车床的内部侧箔面对进入腔(温暖潮湿的一面)。在1/2″厚,泡沫板是足够灵活的,我可以蛇一个3或4英尺的一块它进入腔,然后使用金属钩拉它对车床和坚持使用快速抓取施工粘合剂。(见第二张图)。然后我喷泡沫的边缘和水平接缝之间的碎片。我觉得这至少会给我一些绝缘效果,并将保持水分从腔泡到石膏板我安装到车床的内部。
对了,阁楼里也没有顶板。墙钉垂直向上延伸,越过床头板天花板到托梁的顶部,托梁也是随机分布的,大小也不同。我想唯一能让墙钉不掉在墙洞里的东西就是把墙板钉在一边,车床钉在另一边。
想法吗?担忧吗?还有我没想到的更好的解决办法吗?
登录或创建一个账户发布答案。
