零VOC蒸汽屏障和泡沫/填缝?
Aldo Valenti.|发布了绿色产品和材料在
我必须更换我的爬行空间和空气密封的蒸汽屏障,所有管道和HVAC底层渗透。
我想知道是否有一个零VOC蒸汽屏障和零VOC泡沫/填缝,可用于这些目的。
我住在4A地理区域(Raleigh NC)。
谢谢你。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 阿尔伯特鲁克斯||#1
    Aldo,
    这两个问题的更容易在填缝和泡沫上:
    有颗颗粒和密封剂适合于不同的应用。有些是基于溶剂,有些是不是。对于广泛的外观,请参阅此页面:http://www.smallplanetworkshopstore.com/which-sealant-should-i-use/页面中有链接还将带您来提供优秀人士提供的文章:http://www.buildinggreen.com/还
    我还要考虑空气卷筒胶带通常会在长途船上更好地表现,然后填缝和密封剂将会更好。磁带不仅仅填补空白,它将跨越空隙的开口和密封。您可以考虑以下显示的SIGA Rissan:http://www.smallplanetworkshopstore.com/siga-rissan-60-all-around-interior-air-sealing-tape/
    遗憾的是,我不知道泡沫出来的泡沫是自由的。我看着甚至是“绿色泡沫”的库存,发现推进剂总是含有VOC。
    表格窗单VB是您将在爬网中使用的情况不包含任何将脱离气体的有源溶剂。我不是这个领域的专家,但我认为你的标准选择是合理的。
    马丁·霍洛拉||#2
    Aldo,
    我同意Albert,即在任何脱气问题中都不知道聚乙烯片。(聚乙烯用于制作牛奶瓶。)如果您被爬行空间地板上有暴露的塑料薄片的想法困扰,它总是可能的(虽然不便宜)用薄的混凝土板覆盖聚乙烯。
    有关低VOC填料的更多信息,请参阅以下GBA页面:
    产品指南:填缝和密封胶
    问答:低VOC密封胶/填缝
    问答:填缝/密封剂的选择?
    问答:正在使用的喷雾泡沫真正“最佳实践”?
    有没有人拥有Chemlink Caulk的经验?
