第五区金属屋顶
蒂姆·克兰兹|发布GBA专业帮助在
我在科罗拉多5区建一个小马车房,我有一个屋顶的问题。我计划一个简单的山墙设计4在12倾斜的金属屋顶(山峰面向东西,为以后安装在南面太阳能)。有条件的阁楼,在屋顶护套下使用封闭单元喷雾泡沫,第一个2.5″,然后打开单元,以达到R-38的总量(这是这里的规定屋顶隔热要求,在做了大量BeOPT建模后,我不能证明它有理由更高)。
在与一些当地的GCs和屋顶工人的交谈中,所有人都在用金属屋顶的热度说,在屋顶护套上有必要涂上一层剥离和粘贴膜。我的理解是这是完全错误的,有了正确的反射率和发射率,金属屋顶会明显更冷。此外,由于底部是封闭的细胞,我不太喜欢在护套顶部设置一个蒸汽封闭的屏障(下面是蒸汽封闭的泡沫),这意味着如果水确实找到了进入屋顶护套的途径,它没有一个很好的干燥途径。在这种情况下,推荐的底层是什么?
此外,我正在寻找成本效益的金属屋顶。马丁建议用贯穿式金属紧固,但那不会导致紧固件在冷热循环的膨胀和收缩时发生泄漏吗?
谢谢提前
蒂姆
    蒂姆,
    正确安装的金属屋顶不会漏水。任何告诉你这种屋顶会漏水的人都没有足够的经验可以信任。
    立缝金属屋顶不允许向外干燥,因此屋顶衬垫的蒸汽渗透无关紧要。
    如果你想设计一个贯穿式的金属屋顶,使其与外部干燥,你可以——一种方法是将屋顶安装在1x4或2x5的檩条上,安装在屋顶衬垫之上。如果你认为这是一种你想采取的方法,和你的屋顶工人或屋顶制造商谈谈。
    如果你正在计划一个允许向外干燥的屋顶组件,如果你想,你可以指定一个透气性屋顶衬垫(或者你可以使用沥青毛毡,它允许向外干燥)。如果你担心高温,指定一个高温屋顶衬垫(但要注意,这种类型的屋顶衬垫是不透气的)。
    你不需要剥贴式衬垫,但剥贴式衬垫是一种选择。
    1. 蒂姆·克兰兹||# 4
      谢谢你的回复,马丁。
      出于成本效益考虑,我更喜欢穿扣式而不是立缝式。我认为如果它是波纹状或类似的形状,它将允许一些空气/水分流动的底部(但我也认为檩条是一个明智的选择,以增加干燥能力)。我收到了一些反对意见,认为檩条可能会导致金属波纹,但我确信这取决于金属的尺寸和檩条之间的间隙。
      你认为我想要在护套上面有一个蒸汽打开的衬垫,这样在泄漏的情况下护套有一个干燥的路径,是不是太过谨慎了?你会用30#沥青毛毡,然后说它好吗?
      我不担心高温。我认为这是一个正确的反射率和发射率选择可以消除的神话。
  2. 乔恩·R||#2
    蒂姆:回顾这位经验丰富的建设者的评论:
    https://www.youtube.com/watch?v=v0w21Bg1HJI
    记住,任何不是100%密封的东西(金属屋顶不密封)都会转移水分。当暴露在风压和极端温度下时更是如此。风道使它保持一致。与墙的经验(也许相关,也许不相关)表明,只有1/32”是有效的(见bsi-111-double-play)。
    5/16”:
    https://www.dorken.com/en/our-products/products/commercial/delta-trela.php
    1. 蒂姆·克兰兹||# 3
      谢谢你的链接,乔恩。我看过马特的很多帖子,发现它们信息量很大。我去看看!
        马尔科姆·泰勒||# 5
        蒂姆,
        检查你选择的任何金属屋顶的安装说明。没有一个我使用允许安装在网格基板。
        在更大的问题上:安装一个非常小的空间,没有专门的干燥路径,是否能得到有用的干燥,这是一个悬而未决的问题。在GBA上有很多关于这个话题的讨论,但到目前为止没有证据表明它们是有效的。
  3. 乔尔chee||# 6
    我们在车库上安装了一个螺旋式屋顶,然后在房子上安装了一个快速接缝的Fabral屋顶。不同制造商的资料非常相似。我买了一些工具来做一些必要的弯曲在屋檐和耙子,因为我的“屋顶工人”没有它们。我安装了一个合成衬垫直接在拉链套。这是一个看起来很漂亮的屋顶,比螺旋式屋顶使用时间更长,但额外的材料和劳动力成本可能不值得(可能3美元/平方尺)。我可以自己修理一个螺丝式屋顶,但如果这个屋顶坏了,我就有麻烦了。我非常小心地让屋顶没有渗漏。
