GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
金属屋顶上的polyiso,条件反射阁楼在第5区
Juli_Fegi.|发布了一般的问题在
你好,
附件是提议的大会的图片。
我们正在5A区的一间农舍工作,建于19世纪50年代。这所房子最初没有隔热材料,也没有屋顶平台,除了周边,而且很可能是一个用木条安装的金属屋顶。在某一时刻,阁楼被玻璃纤维隔热棉和3/4″板屋顶甲板和沥青瓦安装。额外的重量和不充分的通风导致部分腐朽的屋顶和椽子偏斜到L/50。
该计划要求在浴室和卧室的大教堂天花板上致电有条件的阁楼,天花板,即一些挑战来实现这一权利。结构工程师建议将屋顶结构达到代码的好时机,因此正在安装新的椽子。
我担心通过椽子的热桥,所以希望在屋顶甲板上安装连续的隔热材料。连续绝缘的深度限制在2″,以避免改变修剪,而只是覆盖它与长滴水边缘。来自多聚iso的R15不足以将覆盖物带到5区这里的露点之上,因此在椽海湾中封闭的泡沫细胞。
给建筑科学专家的一些问题:
(1)这个集会有意义吗?
(2)我应该在甲板和聚均衡之间安装另一个膜吗?我的倾向不是这样做,因为闭孔泡沫是空气屏障无论如何。如果水到达那里,它将导致长期问题有或没有额外的层。
(3)屋顶下的干式科技空中间隙膜有什么思考?我没有在冷凝或通风方面看到任何好处,但额外的空间是否有助于有意义地保护合成衬垫免受高温损坏?按照金属屋顶制造商,板块不是可接受的基材。
(4)我有两个卡夫玻璃纤维覆盖和箔面多晶硅。有什么理由安装铝箔面对一个?
朱莉
加入建设科学专家的领先社区
    阿尔卑斯山脉||#1
    您的装配将工作,但您可能会逃离椽子较少的封闭电池泡沫。
    大多数规范允许基于整体总成性能的绝缘合规,上面有连续的刚性泡沫,这通常意味着更少的空腔R值中心。例如,我们的代码需要R31,但可以降到R27有效组装。如果你在R49的土地上,它将是一个R38组装。
    在2英寸以上的polyiso情况下,您在区域5,您需要40%的组装R值泡沫。要打一个R38组合,你可以用1.5英寸的cc SPF和R19球拍。
    在金属屋顶下呼吸也无济于事。所提供的间隙不足以满足任何明显的气流,并且它所提供的毛细管破裂对于金属屋面来说是不需要的。
    确保你的金属板可以直接安装在刚性绝缘材料上,大多数需要1 × 4板条或胶合板在泡沫材料上。
    泡沫可以有任何类型的面。通常我去与纤维面对,因为它在屋顶用品的共同库存项目。只要确保它保持干燥,直到衬垫上升,因为它往往翘曲,如果它湿了。
    1. Juli_Fegi.||#2
      嗨阿尔卑斯山脉!
      谢谢你的回复。对于有条件的阁楼,封闭泡沫的厚度是多少才足够作为蒸汽屏障?
      朱莉
        阿尔卑斯山脉||#3
        一般来说,即使在最冷的气候条件下,2英寸的SPF值也足以阻挡水蒸气。
        1.5“我建议上面略微偏向我当地代码的蒸汽屏障的定义,但它足够接近,它将尤其与甲板上方的额外绝缘一起工作。
        当涉及到屋顶时,最重要的项目是足够的刚性绝缘(40%以上的比例),用于冷凝控制和空气密封,cc SPF在这方面做得很好。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
