一个能源宅男的沉思
蒙特利尔绿色建筑会议
2014年ecohabitat为魁北克的绿色建筑提供了一个聚在一起分享知识的机会
Dominique Boudreau解释了良好的热包层的重要性在蒙特利尔的生态居住会议上。[图片来源:Larissa Hallis, ecohabitat]
虽然我住在佛蒙特州东北王国的森林里,一个偏僻的地方,但我的家离魁北克的大都市蒙特利尔只有两个半小时的车程。几周前,我驱车北上,去见几个来自魁北克的绿色建筑商,并参加了一个名为“ecohabitat 2014”的绿色建筑会议。
蒙特利尔是一个有趣的城市,在那里很容易买到像样的法棍面包。这座城市还提供了品尝在黎巴嫩、突尼斯、墨西哥、印度和许多其他国家出生的魁北克人制作的美味食物的机会。
我是受魁北克省能源效率和创新局邀请去蒙特利尔的,同行的还有André Fauteux,他是一本绿色建筑杂志的编辑La Maison du 21è siècle.在我到达后不久,Fauteux盛情邀请我在chein de la Côte-des-Neiges的一家泰国餐厅吃饭。我们的谈话范围很广。因为我们都是编辑,所以我们有很多共同点——除了Fauteux认为智能电表发出的电磁频率会损害人体健康这一事实。(我正在等待关于这个话题的更多数据。)
一个接近零能耗的被动屋
那天晚上,我听了魁北克“新气候”项目的建筑师之一路易斯-菲利普·蒂博(Louis-Philippe Thibault)的报告。Novoclimat是一个位于魁北克的项目,部分基于加拿大的R-2000项目。与美国的“能源之星”项目一样,Novoclimat鼓励建筑商采用上述方法提高能源效率。
自1999年该项目成立以来的15年里,Novoclimat已经为2.1万多套魁北克新住宅提供了认证。
在蒂博的演讲之前,我采访过的建筑商之一是阿兰·哈梅尔(Alain Hamel),他是魁北克省萨格奈市A et A Construction公司的老板。Hamel关注建筑科学发展,监控两种语言的绿色建筑网站,并且是…
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
23日评论
  1. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 1
    尼亚加拉莫霍克是我们的
    尼亚加拉莫霍克(国家电网)是我们的电力供应商。今年冬天,我们的费用增加了一倍,甚至可能增加了两倍。我们大多数人甚至不知道他们有权浮动每天的电费。我们现在知道。
    所以,我们怎么可能在这个冬天支付25美分每千瓦时,魁北克电力过剩,他们需要出售????????????????????????????
    垄断。
    魁北克,把你多余的电力输送到纽约北部所有地区而不仅仅是边境地区。
  2. Stephen Sheehy||#2
    高的热阻
    “这栋2700平方英尺的房子有R-87墙,R-150阁楼隔热层,R-62次楼板隔热层。”
    马丁:他们用了什么材料来达到这么高的R值?能想象这是划算的吗?
    Dana多赛特||# 4
    网格基础设施问题
    AJ:纽约电价的飙升表明,当没有足够的燃气电网容量来处理电厂+空间供暖负荷时,会发生什么。但这并不是说从魁北克到纽约或东北的输电线路容量足以在电力高峰期间承载全部容量。
    这就是为什么分布式生产比大型发电厂+高容量电网模式更有意义。在天然气既便宜又充足的地方,使用分布式微型同热发电机的天然气,比在燃气炉或大型联合循环燃气发电厂中燃烧天然气,可以从天然气+电网基础设施中获得更多的收益。随着纽约和东北地区越来越多的人选择热泵作为空间供暖解决方案,冬季峰值超过电网容量的可能性将变得更大。但是,推广热电联产将比为天然气电网或电网容量付费更能缓解天然气和电网的拥堵/容量问题。既然纽约州已经打开了重组公用事业监管的大门,这种解决电网问题的方法可能会变得更有可能。(这还有待观察——因为我们才进入评论期几周,新的监管环境还没有敲定。)
    魁北克电力过剩的问题是自上而下的监管环境的产物,这种环境在缺乏明确的市场增长的情况下促进了大规模的发电能力。早在上世纪80年代初,正是这种情况扼杀了美国核电行业的财务状况。当时,大量在建核项目的建设债券违约,甚至没有迹象表明这种能源存在盈利市场。随着更多的输电线路基础设施建设,更多的廉价电力可以出口到美国,但随着廉价光伏发电的迅速发展和美国东北部电力需求的持平下降,目前尚不清楚输电能力是否会在变得不必要之前建成,也不清楚对该能力的投资是否会谨慎。随着纽约允许更多形式的需求响应参与到产能市场中,产能可能永远都不需要,即使忽略了光伏繁荣,导致最近价格飙升的问题也将消失。
    从某些方面来看,两年前的观点看起来相当愚蠢:http://www.nyiso.com/public/webdocs/media_room/publications_presentations/Power_Trends/Power_Trends/power_trends_2012_final.pdf我只是不相信图11中对需求增长的预测会成为现实,特别是如果零售住宅的价格保持在25美分的范围内——在这个价格点上,即使按去年的安装成本计算,屋顶光伏也是超级便宜的,几乎所有形式的效率升级都是如此。
  4. 亚历山大更丰富||# 5
    Kenogami房子
    根据链接的网站,2x6的墙壁与岩棉在海湾+大量的泡沫在外面。那房子一定很贵,但是能看到湖景的房子很不错。
    我曾经住在Côte-des-Neiges;这篇文章让我有点怀念那段时光。
  5. 亚历山大更丰富||# 6
    出口的另一个问题是
    出口的另一个问题是,它大多是在夏天完成的,因为在冬天我们有巨大的电力消耗高峰,这要归功于所有的脚板加热器(Hydro-Québec曾大力推广,以创造其电力需求),所以我们不能出口太多。
    隔热效果更好的住宅产生了积极的影响,住宅能源消耗的比例比过去小得多。事实上,减少商业建筑的需求会带来更多的好处,因为目前它们的效率往往非常低(低能源价格也没有帮助)。
    Dana多赛特||# 7
    既然它们存在(回复Alexandre Richer)
    ...在使用电阻电加热的房屋中安装小型分离式热泵可能会释放大量冬季峰值容量(即使是在魁北克)。1940-1960年,太平洋西北地区的大型水电项目过度建设,当时大力推广电供暖,但现在,人口和地区负荷已赶上峰值负荷,提高效率的措施已被视为前进道路的主要部分。
    由地区公用事业公司组成的西北能源效率联盟(NEEA:http://neea.org/about-neea)的成立,能够测试和监测不同的方法,以实现效率的提高,在他们的地区电网的平均和峰值负荷减少。在过去的7-8年里,其中一项工作是证明改造小型分流热在降低峰值和平均负荷方面的有效性。(2页的版本保存在这里:http://neea.org/docs/default-source/success-stories/neea-success-story-ductless-heat-pumps.pdf?sfvrsn=6他们还有几份长达100页的详细文件,讨论了不同的方面,包括现场和台架测试的效率测量。)
    虽然那里的冬季气候比魁北克温和得多,整个地区的平均性能系数(COP)约为3.3-3.5,但无管道迷你分离器的先进水平是,即使在-25摄氏度的室外温度(这是魁北克的相关温度)下,性能系数也会在2左右。由于一所房子的大部分热负荷只需使用一半的电力就可以满足,相比于将这些房子的热性能提高一倍,这是一个更经济、更直接的升级。
    但是,小型分割也会降低平均用电量,这并不能解决Hydro Quebec的过剩产能和营销问题,只会加剧问题。
  7. 金Kazama||# 8
    丹娜
    我们不能仅仅因为我们的Hydro-QC在销售过剩产品方面遇到了问题,就放弃目前的能源效率改革。
    我仍然不明白,为什么两党没有更多的努力,把我们的能源卖到更深入的美国,直到纽约之类的城市。
    使用天然气发电比太阳能/重力水力发电更环保??
    我的RLS2H让我今年冬天比去年节省了很多能源,甚至我应该花更多的钱,因为从11月到2月是一个-25c ~ 15c的无尽循环。
    对一个好警察来说,这是最糟糕的条件了。
  8. 亚历山大更丰富||# 9
    我感到非常兴奋
    我对在低温下使用优质COP的迷你三明治相当兴奋,因为他们可能会取代我父母的木炉子,因为这对他们来说太麻烦了。这不能满足他们所有的供暖需求,但他们已经有了可以作为辅助系统运行的踢脚板。
  9. 金Kazama||# 10
    亚历山大
    不要低估迷你分裂的总热量输出,
    如果尺寸适中,它应能覆盖普通房屋所需的下压~ 25c,
    如果不是,就安装多个单元。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    政治参与其中(对Jin Kazama #8的回复)
    纽约在Utica和Marcellus页岩地层中都有大量的页岩气储量。这(以及其他措施)大大降低了天然气的价格,导致随着老旧的发电机退役,更多的联合循环天然气工厂被建造起来。这并不像从边境另一边购买现有的水电那么环保,但它有很大的政治影响力。是的,在今年冬天的寒流期间,当管道容量受到限制时,天然气价格出现了(暂时的)飙升,但有更多/更好/更便宜的方法来应对这一问题,而不是通过(同样受到限制的)输电线线借入大量远程电力——这是一个可以解决的问题,无需在更多的管道或输电线线容量上砸钱。然而,更便宜、更简单的解决方案需要改变公用事业监管框架。
    但这正在发生:纽约公用事业法规的盖子正在被掀开,以便彻底改造。如果电表客户端的分布式存储被允许用于电网稳定和峰值负荷来源,那么家庭/企业/建筑都拥有本地存储和现场发电(或联电发电机,光伏,甚至在某些位置的风力发电)将变得非常经济可行,所有这些都缓解了这些限制,但使用的是费率支付人(而不是公用事业公司)的资本资源。这是本周政策专家们讨论的热门话题:
    http://www.greentechmedia.com/articles/read/the-age-of-intelligent-storage-distributed-systems-smart-software-and-contr
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 12
    马丁
    每当提到城市食品生产,我就会想起一个引人注目的事实:直到1850年,人口密集的巴黎都是农产品的净出口国。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    回复Stephen Sheehy(评论#2)
    斯蒂芬,
    Q。“它(具有极高r值的厚绝缘材料)是否具有成本效益?”
    答:Kenogami的房子是一个气候非常寒冷的被动屋。在寒冷的气候下,为了达到被动屋标准要求的15千瓦时/平方米*年的目标,需要非常厚的绝缘材料。你有理由怀疑这种非常厚的绝缘材料是否值得投资。传统经济分析认为并非如此。
    有关本期的更多信息,请参见泡沫绝缘材料会不会太厚?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    Malcolm Taylor的回复(评论#12)
    马尔科姆,
    你写道,“直到1850年,人口密集的巴黎都是农产品的净出口国。”
    我去过许多城市和郊区密集农业的国家。在大多数情况下,这些国家的一条共同主线是人们贫穷和饥饿。当粮食短缺时,人们会想方设法在角落和缝隙中种植粮食来养活他们的家人。这项工作通常是劳动密集型的。
    当食物价格便宜时,这种类型的城市农业几乎不值得投入时间,除非这是一种爱好,或者除非城市居民真的想在厨房附近吃到新鲜的罗勒叶。
    我经常看到分割的高速公路上的中间地带,或者美国的路边杂草,我想这些地方在中东或印度会被放牧。在亚洲的很多地方,经常可以看到年轻的男孩或女孩(没有机会上学的孩子)整天在路边看着几头牛、绵羊或山羊。
  14. 迈克·雷诺兹||# 15
    评论# 5——它是否具有成本效益?
    是否具有成本效益取决于个人以及你如何衡量。很多人考虑的是8-10年的回收期,但你必须意识到,这栋房子的设计至少有100年的生命周期。
    Kenogami的房子有一些非常漂亮的小玩意,但不包括这些,业主Alain Hamel估计这种极端绝缘的额外成本约为25-3万美元。当你达到这种热性能水平时,你就减少了花在热分配系统上的钱,因此“感知”投资实际上下降了。你可以在一个熔炉和管道上节省15k,而不是安装一个或两个位于中心位置的踢脚板,很少使用。但为了论证起见,就叫它额外的2万美元吧——把这2万美元用于25年的抵押贷款,相当于你每年为暖气支付的费用。所以开销可以和代码屋差不多,甚至更少。当你还清了抵押贷款,你的余生就可以免费取暖了。
    由于廉价可靠的能源未来不确定,这种安全对一些人来说是无价的。举个例子,去年圣诞节非常寒冷,多伦多成千上万的人因为缺电缺热被迫离开家园。与此同时,在更远的北方,没有暖气,阿兰不得不打开一扇窗户。
    为了使这一成本效益,必须设计最大的被动热增益。在这个案例中,91%的窗户朝南,包括夏季的自然和机械遮阳。高度隔热的房子,但把它建在阴凉处,或者把窗户指向错误的方向,是的,这可能是一笔巨大的浪费。
    我们在“生态之家”网站上发现,一些著名的建筑科学家主张在这些水平的一半停止。我们相信,这样做,你将花费更多的建筑的使用寿命,并有昂贵的热量分配系统,使你依赖电网生存,并在最坏的时候坏掉。
    因此,当你从更长的时期和更广泛的范围来看它时,成本效益会发生变化,当我们进入一个可能很有趣的世纪时,开始思考热安全。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    回复Mike Reynolds
    迈克,
    你为这些非常高的r值提供了标准的被动屋辩护,我理解你的论点。然而,当涉及到实际计算时,我不同意你的数学。
    每个项目都不一样,成本也不一样。但是,大多数赞成在寒冷气候条件下保持很高r值的被动屋观点都低估了建设成本,高估了未来能源价格的上涨。我信任的建筑商,包括马萨诸塞州的保罗·埃尔德伦坎普和卡特·斯科特,就是无法让R-87墙、R-150阁楼隔热层和R-62副楼板隔热层的数学计算成功。
    然而,我毫不怀疑,基诺神的房子是舒适的。此外,房屋在停电时保持舒适的能力是很有价值的。但是安装一个木质火炉可以以更低的成本达到同样的效果。
  16. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 17
    迈克
    在估算房屋的寿命时,建造者的意图与房屋的持续使用时间没有太大关系,决定房屋使用时间的绝大多数因素与建筑的建造方式无关,而是与人口统计、周围环境的变化以及如何与不断变化的生活方式相适应等因素有关。决定房子将使用100年,并以此作为计算回报的基础,这是毫无意义的。
    对绝缘水平的一般评估的第二个问题是,它忽略了增加包络线的R值所带来的递减收益。虽然最初的增长比传统建筑可能很容易证明,但最后的情况,比如10或15 R的增长,像这样的房子有一个几乎不可思议的漫长的回报期,几乎没有改善其性能。
  17. 阿兰•哈默尔||# 18
    另一个观点是……从所有者
    对Martin和Malcolm关于Kenogami House的回应
    当然,在你们所处的地方,这种隔离水平是疯狂的,我们意识到在这里是边缘的。我的房子是一个正在进行中的实验,看看是否有可能只靠阳光来保持温暖,但还没有完成。我们正在增加蓄热技术,只有在一整年的运行之后,我们才能真正知道它的性能如何。
    当然,我们理解它类似于被动屋的防御,但一个很大的区别是,即使在阴凉处,或者所有的窗户都朝北,他们也会要求每平方米15千瓦时,我们认为这是没有意义的。我们安装的绝缘水平部分是因为我们最初追求的是被动屋认证,但后来放弃了。
    马尔科姆——我很尊重地不同意你的评价——正如迈克上面提到的,“成本效益”真的很私人。这是为了在各个方面建立长期的弹性,而不是为了确保频繁易手的房屋的市场价值。
    有些人买健康保险,人寿保险和火灾保险,你的成本效益评估也可以应用到这些。如果你没有生病,或者你的房子没有被烧毁,那么就可以说你浪费了钱。瞄准这一水平的被动增益和保持是热保险的一种形式。我可能需要,也可能不需要。但当我去世后,我的孩子们将拥有一所房子,他们可以在有生之年居住,或者至少有一笔可以出售的宝贵资产。
    是的,马丁,这可以用一个柴炉来做(我也有一个)。但气候科学家对未来有一系列的预测,从糟糕到非常糟糕。现在有很多人在建造大量的房子,现在在隔热层上多一点可能意味着很多树木在下个世纪不会被烧毁。为了长期的安全和恢复力,人们采用了许多策略,我们认为这一策略需要尝试。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    Alain Hamel的回答
    阿兰,
    这是你的房子,你完全按照你想要的方式建造的。我向你们敬礼。这是一个例子,正如你所指出的,它“需要尝试”。
    没有像你这样的房子作为例子,我们不知道什么是可能的。除非少数人建了几栋房子,并把成本记在账上,否则我们无法知道达到一个非常高的标准需要多少成本。
  19. 迈克·雷诺兹||# 20
    马丁和马尔科姆-《基诺美屋
    马丁,我们很高兴你发布了这个故事,它引发了一场对话,引起了人们的关注,谢谢!这是一项正在进行的实验,我们需要听听人们的质疑。
    建筑成本当然有可能被低估,这是一个公平的观点。但也有可能,储蓄也是如此。举个例子,为了有温暖的脚,在我所在的加拿大(渥太华)地区,人们通常会满足于花1000美元在地板下隔热,然后花1万美元在辐射管和基础设施上,每个月花钱操作它,并长期定期更换活动部件。
    如果你想采用蓄热而不是产生热量的理念,在一块没有辐射热量的板子下面安装4000美元的绝缘材料可以让你的地板在你到达假设环境空气温度的点时保持一个合理的温度。减少热量损失,减少你需要添加的热量,所以一对底板加热器可能就足够了。这可能相当于保持一层地板温暖的建筑成本的一半,然后降低每月的成本,未来几乎不需要维护。
    阿兰是在岩石上(一个沉重的指挥家),在一个恶劣的气候,所以我们相信他的R64板可以在大部分时间切成两半,以达到同样的效果。也就是说,在房屋的整个生命周期中,安装、运行、维护和更换大型供热系统的成本也不应被忽视。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    回复Mike Reynolds
    迈克,
    你不需要说服我,在一个绿色的家庭里,水循环地暖系统通常是浪费钱。我在这里写过这个话题:关于辐射地板.
    我也同意,对于一个绿色建筑的最好方法是指定一个非常绝缘,尽可能密封的围护结构。投资一个更好的外壳比投资复杂的加热设备更有意义。
    也就是说,绝缘投资的回报在递减。John Straube的计算表明,很难证明在等级基础上的厚板下超过R-25。这比大多数人安装的要多得多。这足以保持楼板的温暖和舒适,也足以让房主安装一个非常小,简单的供暖系统。
    在地球上轻生活意味着节约资源——包括节约建筑材料。
  21. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 22
    阿兰
    我在讨论被动房屋的绝缘水平,回报和寿命。我认为这所房子从各个层面来说都很棒,我也明白你为什么喜欢住在里面。
  22. 安德烈Fauteux||# 23
    智能电表资料
    再次感谢您在蒙特利尔就负担得起的太阳能住宅所做的演讲,以及您对eco人居会议的精彩报道,该会议鼓励了对被动住宅的交流。阿兰·哈默尔告诉我,他放弃了被动式房屋认证,因为他发现这既浪费时间又浪费金钱。
    至于智能电表,下面是我对这个问题的看法。自1990年以来,我就经常就电磁场对健康的影响问题采访专家。
    对于那些已经完全发展为电磁超敏症(EHS)的人、过度暴露于天线和无线设备发出的微波的人,以及每天花好几个小时靠近一米或几米的人来说,智能电表可能是一个大问题。(没有症状并不意味着你的神经系统、免疫系统和其他身体系统对这种慢性压力没有反应,也不会超负荷。)
    虽然智能电表发出的微波辐射比无绳电话和Wi-Fi发出的微波辐射要弱,但它们平均每30秒就会发出强烈的辐射爆发,而且和所有电子设备一样,它们也会产生有害干扰(高频瞬变或所谓的脏电),通过家庭线路传播。智能电表可能会让水桶溢出,引发EHS症状,如头痛、虚弱、睡眠障碍、情绪不稳定、头晕、记忆障碍、疲劳和心悸(Sadchikova, 1960)。早在19世纪末,军方就已经意识到他们的人员对EHS的抱怨,但在20世纪50年代末之前,很少有研究发表,当时它被称为“无线电波病”。关于这个有争议的话题,最好的科学文章之一是“电磁过敏症:事实还是虚构?”两位阿尔伯塔大学的医学教授。EHS也被称为微波综合征,巴黎肿瘤学家Dominique Belpomme创造了电磁场不耐受这个术语。他治疗的EHS患者人数在欧洲是最多的(超过500人)。他开发了一种新的诊断技术,通过脑部扫描、血液和尿液测试,显示这些人有明显的脑损伤迹象。(见他的英文页演示文稿.)
    目前还没有一项关于智能电表对健康影响的研究发表,但正在进行的第一项研究引起了人们的关注。澳大利亚医生弗雷德里卡·拉麦记录了她的92名病人在安装智能电表后出现EHS症状的病例。美国环境医学学会(American Academy of Environmental Medicine)去年发表了一篇文章,认为她的证据是无可辩驳的:无线智能电表案例研究.
    奥地利医学协会也建议不要安装无线仪表。我建议你阅读奥地利医学协会电磁场相关健康问题和疾病诊断和治疗指南.
    最后,详细的解释,请阅读智能电表,纠正严重的错误信息,作者是哈佛毕业的大卫·卡彭特博士他是奥尔巴尼大学公共卫生学院的创始人和院长。我请他写这篇文章,大约有50名国际电磁场专家赞同了这篇文章。
登录或成为会员发表评论。
