图片来源:建筑规范援助项目
尽管要消除人们对建筑达到更高能效标准的成本和收益的误解可能很困难,但尝试一下也无妨,尤其是在有现成的事实信息的情况下。的建筑规范协助计划(BCAP)是一个旨在帮助各州和市政当局制定和实施建筑能源规范的倡议,它本周发布的一些数据可能会有所帮助。
BCAP对与法规遵从相关的成本的研究2009年国际节能守则——与2006年版本相比(BCAP将其描述为“最低但有意义的能源效率基线”),该版本的能源效率收益约为15%——发现平均成本增加为818.72美元,这是基于全国平均房价为267,451美元的2400平方的单户住宅。英国《金融时报》。
研究发现,如果首付20%购买这样一套房子,首付将增加154.78美元,假设30年期抵押贷款利率为4.14%,月供将增加3.01美元。然而,每年节省的能源平均为243.37美元,足以在不到三年半的时间内支付遵守该规范的前期成本。
超越代码
BCAP,部分是通过它在线代码环境和倡导网络,提供了大量基于网络的论坛,供专业人士探索与代码相关的问题,从技术到政治,并跟踪每个州的代码采用进展。
2010年,BCAP一直在跟踪10个地区-有些是州,有些是市政当局-因为他们制定、测试和/或采用能效法规和相关的合规战略。实际上,每个位置都成为代码开发和采用的案例研究。
一个例子:堪萨斯最近,它在绿色建筑倡导者中最为知名格林斯堡,龙卷风肆虐的小镇该国已采取非凡措施,将提高能源效率作为首要任务进行重建。但该州也实施了涉及房主个人的项目,包括要求每个房屋卖家完成堪萨斯州能源效率披露表,其中列出了外壳的绝缘水平,窗户的U值,以及热水器和暖通空调设备的规格。
另一项名为“堪萨斯效率”(Efficiency Kansas)的倡议是通过联邦刺激资金建立的低息贷款项目,允许房主从参与的贷款机构或公用事业机构借款最多2万美元,用于预先批准的能效升级。每个项目的融资批准取决于能源成本的估计节省是否足以抵消贷款成本。
像“堪萨斯效率计划”这样的项目可以很容易地与目前正在实地测试的联邦计划相结合:能源部的计划家庭能源评分(HES)计划,旨在为消费者提供有关其家庭能源效率的直接信息,包括从1到10的得分,其中10表示净零能耗表现;升级后可能节省的能源成本;以及定制的升级建议列表。
3评论
堪萨斯
堪萨斯的EED项目运行了多长时间?有证据表明它对评估价值有影响吗?
行项目吗?
我还没有看到上面的链接,但是想知道BCAP是否列出了增加的$818?
直到最后一段都是很好的文章
说真的,你相信一个估计的猜测是“直接的”信息吗?我不知道你怎么想,但我不能只看房子,看它有多漏水,或者管道是否密封在不可见的区域。我是否可以建议在歌颂一个程序之前多阅读和理解它是如何完全工作的?
大卫,他们的网站上确实有一个计算器,但我可以向你保证,他们正在用泡沫板和其他技巧取代OSB,以帮助降低成本,并将所有绝缘值提高到1级安装。验证数字的最简单方法是将它们插入RemRate,并与您所在地区的真正建筑商检查差异。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
