绿色建筑博客
博客评论:能源先锋博客
艾莉森·贝莱斯
该分区没有顶板。艾莉森(Allison)博客的优势之一:清晰的照片充分说明了它们。这是从阁楼上取的。它描绘了主要的热旁路。由于分区缺少顶板,因此冷阁楼空气很容易掉入分区螺柱托架中。
图片来源:Allison Bailes
马丁·霍拉迪(Martin Holladay)
GBA正在启动一项新功能:有趣的博客的定期评论。为了使球滚动,我建议能源先锋博客。
能源先锋博客的作者,佐治亚州迪凯特的艾莉森·贝莱斯(Allison Bailes)是一位重新认可的能源顾问和教练。他执行热量损失计算,为自己提供评级服务,并提供评估者培训和能量明星培训以及其他服务。
艾莉森(Allison)拥有物理学博士学位,这一事实反映在他建立科学的方法中。他从事各种工作。在某一时刻,他担任承包商,提供空气密封,管道密封,绝缘安装和爬网空间封装服务。几年来,Bailes在Southface Energy Institute担任Earthcraft House计划的区域经理。
空气密封和压力差异
居住在南部各州的读者将特别感谢Bailes的佐治亚州的观点。Bailes的一些著作样本赋予了他博客主题范围的风味。
在热旁路上:“在这样的房屋中,问题来自墙壁的顶部向阁楼开放。您可以进入阁楼,向下看室内墙壁,看看干墙。这意味着冷阁楼空气落入了这些空腔。”
密封空气泄漏:“因此,在您四处走动之前,窗户围着屋顶,抬起门,抬起阁楼,密封真正的泄漏!”
关于使空气屏障与绝缘层对齐:“我们有2×8楼的托梁,深度为7.25英寸。R-7玻璃纤维棒仅大约2英寸。(R-7?真的吗?!为什么要打扰!)您可以在下面的照片中看到这些巴特几乎没有接近地下的地板,这就是它们在此楼层的每个腔中安装的方式。”
关于喷雾泡沫工作的质量:“即使用喷雾泡沫隔热,我也看到了许多问题。按照流行的顺序,以下是我看到的问题,列出了列表:
  • 喷雾泡沫还不够厚。
  • 喷雾泡沫安装程序错过了一些空气泄漏地点。
  • 喷雾泡沫安装程序不了解建筑物的信封,并且喷洒了太少或太多。
  • 喷洒泡沫合同,并脱离框架。”
关于测量每小时空气变化的价值:“浸润发生在表面,而不是在体积中。…我们需要停止谈论每小时空气变化的渗透率,因为它的问题太多了。…标准化的体积也会偏向较大的房屋。由于表面积与半径的平方成正比,并且体积与半径的立方体成正比,因此随着房屋的大小生长,体积比表面积更快。因此,大型房屋在除以体积而不是表面积时受益。…。是时候戒烟了,谈论渗透了。”
关于测量“自然”空气每小时变化的困难:“机械系统产生的压力差异可以蚀到风和堆栈效应所产生的压力差异。断开连接的供应管,散落的回报,没有化妆空气的1,200 cfm商业射程引擎盖 - 所有这些东西都可以使我们在Achnat中捕获的效果相形见war。”
在地毯上:“您的家中有浅色的地毯,在遇到踢脚线的地方有深色边缘?如果是这样,请不要因为没有足够好的房屋清洁剂而打败自己。问题可能在于您的建筑物信封,而不是您的真空吸尘器。您知道,污垢首先堆积在那里的原因是,那时有很多空气在地毯上移动。要使空气从一个地方移到另一个地方,必须满足两个条件:
  • 一个pressure difference将空气从高压侧驱动到低压侧。
  • 一个路径允许空气移动。”
在漏气泄漏上的颗粒物经常染色玻璃纤维板上:“绝缘制造商的产品的颜色非常好,这真是太好了 - 白色,黄色和粉红色。如果他们制成灰色绝缘,发现空气泄漏将变得更加困难。”
在排气爬行空间中的除湿机上:“没有除湿机可以使亚特兰大的所有空气脱落,这是他们要这小人的事情,因为爬行空间被排出。”
图片说明泄漏和问题
像许多家庭绩效承包商一样,Bailes总是保持相机的方便。他有一系列出色的照片集,这些照片说明了各种房屋绩效问题,并且有效地使用这些照片来阐明他的博客中提出的积分。
一个小问题:Bailes的博客(例如GBA网站的部分,必须被录取)有点混乱。也就是说,值得单击一些链接,直到您弄清楚如何找到所有Bailes的博客。
GBA强烈推荐Bailes的博客。所以去参观能量先锋。
要阅读Bailes的写作样本,请在GBA上查看他的来宾博客:块状阁楼绝缘有缺点吗?
4条评论
  1. 杰米·凯(Jamie Kaye)||#1
    我不同意!
    很好的方式开始GBA的新功能!我一个lways like the articles and discussions here at GBA and find the same quality of writing at Energy Vanguard as well. Allison has a great way with words and is also a great resource for building science related advice and opinions.
  2. 5c8rvfuwev||#2
    非常感谢
    马丁,我现在正在添加书签。非常感激。
    这个男人距离这里不到50英里!哇!逐渐地,我在像您这样的其他人的帮助下找到人,他们不会继续说:“您不需要所有隔热材料,洋基,南方。”他和卡尔和迈克尔是地区资源,哈哈。
    再次感谢,
    乔·威尔逊
  3. Allison A. Bailes III,博士||#3
    我很感谢您的评论,马丁!而且,是的,我意识到该网站有点像迷宫,但是去年三月我只有4页的所有内容真的很容易!不过,我们将在今年努力。
    感谢您的评论,Jamie&Joe!
登录或创建一个帐户以发布评论。
有关的
最近的问题和答复
