图片来源:Martin Holladay
能源效率税收抵免和可再生能源税收抵免比税收减免更好。允许的抵税额不仅仅是可扣除的费用;它们代表直接从你的税单中减去的美元。虽然税收抵免计划包括不合逻辑的规则,但可用的税收抵免可能是重要的。
如果你想在2009年的所得税申报单上申请税收抵免,以改善你家的能源效率,你应该在年底前安装这些改进装置。然而,真的没有必要着急,因为税收抵免将一直有效到2010年底,或者在某些情况下,直到2016年。
节能学分
节能税收抵免适用于空气密封产品、绝缘材料、暖通空调设备、热水器、门窗和屋顶。这些税收抵免于2009年2月17日由《美国复苏与再投资法案-奥巴马总统的刺激法案。
以下规则适用于能源效率税收抵免:
- 房屋所有人都可以享受这些优惠。
- 税收抵免适用于现有房屋的改善;新房不符合条件。该房屋必须是纳税人的主要住所,而不是度假屋或出租物业。
- 信用证的价值是安装材料费的30%。对于一些但不是所有类别的材料,也可以要求30%的安装人工成本的信贷。
- 可获得的最高税收抵免为每个房主1500美元;这一上限是2009年和2010年所有能源效率税收抵免的总和。例如,如果你为一台炉子申请了1000美元的信贷,为一扇窗户申请了500美元的信贷,你已经透支了你可用的信贷。
- 这项优惠将于2010年12月21日到期。
2008年的能效改进没有税收抵免。2006年和2007年有一个较早的税收抵免计划(标准不同);获得的税收抵免…
11日评论
BPI审核员也很好
马丁,像往常一样出色。希望下次你是房间里的成年人之一!
顺便提一下,在Window & Door杂志上有一篇有趣的文章,记者们试图弄清楚30/30窗户的要求是从哪里来的。正如你可能意识到的,除了对整个美国北部tier来说是完全错误的,当政策宣布时,很少有制造商能够生产这样的设备!Window & Door甚至找不到一个“吸烟说客”,他策划了这项古怪的政策,让他们的雇主受益。
我想提的是,至少在大西洋中部,RESNET评级人员通常只熟悉新房屋的建造,而翻新审计(对现有房屋)的更好选择是建筑性能研究所认证的审计师。BPI培训专门包括燃烧安全与效率,我认为这是一个必须做的程序,在一个房子与大气通风加热器。BPI培训还包括寻找和评估现有房屋问题。我们地区的RESNET审查员通常缺乏这些技能,但公平地说,他们往往更擅长为房屋的能源使用建模,这是BPI目前培训的薄弱环节。
在一天结束的时候,一个有经验的,知识渊博的人可以做一个体面的工作与任何一个系统,但在这里,你会疏忽,至少不包括BPI培训的审核员在你的建议中,我认为一个RESNET审核员谁不做燃烧安全分析是不给你一个完整的工作。
BPI-trained审计师
道格,
谢谢你提出这么重要的观点。的建筑性能研究所(BPI)在培训能源审核员方面做得很好,我应该提到他们。
关于你提出的另一个问题:大多数试图将30/30窗口标准灾难归咎于缅因州参议员奥林匹亚·斯诺(Olympia Snowe)或她的立法助手帕特里克·伍德科克(Patrick Woodcock)的指责。根据这篇文章伍德考克解释说:“关于这个(30/30标准)的最终决定是在凌晨3点做出的,因为立法必须最终确定。”
传送系统怎么样?
客户想知道——读到这篇文章,有一件事似乎仍然不确定
管道/辐射管道是否允许热泵加热
房子包括在税收抵免中吗?
热泵税收抵免
布莱恩,
空气源热泵的税收抵免适用于现有房屋,而不是新房。当安装新的热泵以取代旧型号时,可以申请税收抵免。据我所知,热量分配系统(地板下的管道,底板散热器,或管道系统)的成本是不合格的。在任何情况下,当更换热泵时,加热系统的这些元素通常不会改变。
地源热泵的税收抵免是一个不同的项目——可再生能源税收抵免项目。该项目允许对新建筑进行税收抵免。我不确定这个分配系统是否合格——我会调查一下的。
更多地源热泵
布莱恩,
它似乎有资格获得税收抵免,地源热泵必须使用管道来分配热量,而不是地板辐射管。以下是相关信息:
“目前,水对水地热热泵没有资格获得税收抵免,因为法律要求地热热泵符合能源之星的税收抵免资格。水对水单位目前不能获得能源之星。然而,从2009年12月开始,他们很可能有资格同时享受能源之星和税收抵免。
美国环保署正在修订“能源之星”地热热泵规范。水对水地热泵包括在规范草案中。如果水对水模型包含在最终规范中,那么能源之星水对水地热热泵和税收抵免资格的生效日期将是新规范最终确定的日期。”
http://energystar.custhelp.com/cgi-bin/energystar.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5601
我仍在试图查明管道系统和空气处理系统是否有资格获得地源热泵税收抵免。我的直觉告诉我不是,但我还没有找到白纸黑字的答案。
就连能源之星的网站也含糊其辞
布莱恩,
好吧,这是我最接近的答案——这是一个模糊的答案,包括“可能”这个词。
根据能源之星网站:
“大部分地热热泵物业及其安装都享受30%的税收抵免。所有由制造商在“制造商认证声明”中认证的地热热泵组件将被覆盖。可能会有一些附加组件将不包括,如紧急备份系统和管道。这些组成部分与有盖地热泵性能的效率没有直接关系。
国税局指南:通知2009-41第3节。(1)(e)合格的地源热泵物业支出是指使用地面或地下水作为热能源加热居住单元或作为热能汇冷却居住单元的设备支出。满足能源之星计划的要求,这些要求在实际支付此类设备的支出时有效(即使根据§25D(e)(8),为了确定纳税人可以申请抵免的应税年度,该支出被视为在以后的时间支付),并且安装在合格的住宅单元上或与之相关。”
http://energystar.custhelp.com/cgi-bin/energystar.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=6488
UPVC窗口和折扣
马丁。这是我第一次读你的帖子。我印象深刻。这很容易阅读和处理。我一直担心,在我读过的其他出版物中,细节并不清楚。正如你和其他作者所说的,“即使是正式的建议也很模糊。我不知道普通家庭如何理解这些退税。如果没有多少家庭选择不认领,我会感到惊讶。我的经验是,批发商和零售商都在努力弄清楚谁有资格享受什么。我会通知我的同事和朋友你的帖子。
我有一个问题!你能否告诉我,某些特定的窗户处理,如uPVC窗户,三层玻璃,无框窗户,是否有折扣?它们可以翻新吗?还是只适合新房?
窗户
水稻,
对寡妇的税收抵免是对更换窗户的房主的税收抵免。我不确定你说的“无框窗”是什么意思;如果你指的是没有钉鳍的窗户,它们可以符合标准。为了有资格获得税收抵免,2009年6月1日之后安装的窗户必须符合nfrc评级,并且必须具有0.30的最大u系数和0.30的最大太阳热增益系数(SHGC)。
获得认证的
对于那些想了解更多节能知识的房主,我建议他们获得BPI认证。任何有保护热情的人都可以获得认证,这很酷,因为没有先决条件。
如果你的税太低或者
如果你的税太低或你不纳税,你就没有资格获得30%的退税!所以真正需要帮助的人得不到帮助!我攒了一个夏天的钱买了六个马文窗户,不,我拿不回那30% !
窗户
节能是你未来生活的最佳投资。找到像这里所说的解决方案,并付诸实践。迟早你会发现你的电费账单下降了,你的身体更健康了,因为你知道你现在可以在自己身上投资更多了。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
