一个能源迷的沉思
用雾机精确定位泄漏
建筑工人可以利用戏剧性的雾来寻找信封孔
我母亲雾。一旦剧院的造雾机笼罩了受压建筑的内部,建筑工人就可以通过观察室外逸出的雾来发现外壳的泄漏。
图片来源:图片1:戴尔·考德威尔
在过去的几年里,能源顾问开发了一种快速简便的方法来查明建筑围护结构中的空气泄漏。这项技术使用了一种戏剧雾机——一种小型、廉价的设备,可以为舞蹈、万圣节派对或戏剧活动制造烟雾状的雾。雾机有加热元件,使“雾汁”蒸发,这是一种水和乙二醇或水和甘油的溶液。
在风机门或窗户风扇的帮助下,雾机可以戏剧性地显示建筑围护结构上的洞。
有了漏气,关键就在于位置,位置,位置
在过去的30年里,能源评估员一直使用鼓风机门来确定建筑物的泄漏程度。风机门测试的结果——在50帕斯卡的压力差下报告为渗透气流(单位为cfm)——通常会显示建筑物的紧密程度,但不会显示任何泄漏的位置。
然而,一旦房子被减压,空气泄漏可以通过从一个房间走到另一个房间去感受通风,或者在可能出现问题的地方挥舞一支烟笔来定位。找到这些漏洞需要经验、毅力和一定程度的侦查工作。(有关风机门测试的更多信息,请参阅“风机门基础知识。”)
雾机技术为泄漏发现增加了一个全新的维度。这是傻瓜的泄漏检测。你不用拿着烟笔趴在地上爬来爬去,而是站在前院寻找漏水的地方。泄漏不会以细微的空气流动的气息表现出来;他们喊道:“在这里!我漏了!”
风扇向内吹。
在传统的风机门测试中,风扇被设置为向外吹气,使房屋减压。另一方面,雾测试要求房屋加压,风扇向内吹。雾测试通常被安排…
本文仅供大湾区黄金会员使用
注册免费试用,并获得即时访问这篇文章,以及GBA的完整库的优质文章和施工细节。
20的评论
  1. 约翰Semmelhack||# 1
    谢谢这篇很棒的文章。我曾经用雾机来寻找管道系统的漏洞,但这是我以前没有想到的。多么简单的想法啊!
    我想这将是有用的,当测试非常紧密的建筑物,特别是那些寻求满足被动式房屋气密性标准(或类似)。当房屋测试值略高于0.60ACH50时,很难从内部找到罪魁祸首。雾应该被证明是有用的,以确定这些有时是针尖大小的泄漏。
  2. 约翰·布鲁克斯||# 2
    现有建筑呢?
    你认为在现有的……中使用这种技术会有什么害处吗?的家?
    他们在室内使用雾机。但. .嗯
    有残留问题吗?还是有害的凝结?
  3. 埃德•梅菲尔德||# 3
    雾机vs.生命安全系统
    我只是想让每个人都考虑把烟雾头装在拉链三明治袋里(把底部切开,把它们粘在烟雾探测器的底部,然后把它们拉上拉链)。
    如果你不这样做,你将不得不清理烟雾探测器之前,你可以把你的系统重新上线。
    要考虑的事情。
    马丁Holladay||# 4
    在有家具的房子里?
    空气密封房子的最佳时间,我相信你知道,是在施工阶段。要对现有的有人居住的房子进行空气密封,我会使用传统的鼓风机门导向的空气密封方法(感觉通风并使用烟笔)。
    人们一直在室内使用雾机,但也有可能过度使用。一个网站他说:“如果你使用大量的雾,你会在房间里的所有东西上留下一层非常薄的雾液残留物,包括人。我妻子说它能滋润她的皮肤。大多数雾液是由乙二醇(有点像矿物油)和水组成的,所以它不会造成任何损害,但感觉很粘。如果你有昂贵的家具等,你可能会想把它移走,或者在另一个房间使用雾机。”
    马丁Holladay||# 5
    烟雾探测器
    艾德,
    雾机用于有烟雾探测器的建筑物中的戏剧活动。再次强调,重点是不要过度。一个网站他指出,“烟雾探测器感知空气中的颗粒密度,无法区分烟雾颗粒和雾机蒸汽。然而,在一个有烟雾探测器的房间里使用雾机并不是不可能的,但它可能会很棘手。所需要的只是一点技巧和实验。你看,大多数烟雾探测器只有在超过一定的密度阈值后才会爆炸,所以成功的关键是找出这个阈值是多少,并小心地把烟雾藏在它下面。”
  6. 凯文Hanlon||# 6
    雾和乘员室内空气质量
    有没有人确定在整个新房子或输送管道系统中戏剧性地雾化对潜在的建筑居住者没有增加室内空气质量的风险?我喜欢烟雾产生的视觉证据,但购房者/居住者可以对使用戏剧雾的建筑商提出责任威胁吗?我见过混合雾(不可否认,派对商店的东西),声明不给已知的哮喘患者介绍。专业混合液对化学物质/过敏敏感人群是否有任何免责声明?
    马丁Holladay||# 7
    室内空气品质
    凯文,
    在一个项目的施工阶段,雾机的使用时间不到一个小时。一旦测试完成,承包商没有理由不能在刮风的日子打开房子里的每一扇窗户。在雾测试之后还有很多工作要做——我将列出这些工作,让你了解从短暂的雾测试到快乐的房主到来之间需要多长时间:
    挂墙
    用胶带贴好干墙
    修整窗户、门、踢脚板
    安装饰面地板
    安装厨柜
    油漆
    安装厕所、水槽、梳妆台、盥洗室
    安装电气装饰
    当然,我肯定我忘了几笔交易。关键是,等房主来的时候,造雾机已经是古老的历史了——地板上使用的聚氨酯和墙壁上的油漆更有可能引起人们的担忧。
    也就是说,许多房主表达的对室内空气质量的担忧没有科学或事实依据。如果你有这样的客户,一切都不可能了。
  8. 保罗Eldrenkamp||# 8
    额外的角度来看
    下面是一些值得讨论的内容:
    1)如果你的泄漏降低到John Semmelhack提到的PH标准,你可能根本看不到任何雾。针尖大小的洞实际上很难在雾中发现。这对于较大的泄漏和旁路来说要好得多。
    2)我们发现有时最好给房子减压(就像常规的鼓风机门测试一样),把雾机带到外面,这样雾就会被吸进房子里。有时,泄漏区域在外部非常分散,但在内部非常集中——因此,将雾吸进房子比将雾吹到外面更能显示泄漏。由于雾机是通过加热乙二醇来工作的,在寒冷的天气里,在机器冷却并停止生产之前,你可能只会得到几分钟的雾,所以如果你在冬天使用这种由外而内的策略,你必须快速工作。
    3)我们第一次做测试时,一个邻居打电话给消防部门,这大大增加了娱乐价值。如果你对娱乐价值不感兴趣,那么如果你在一个人口密集的地区,抢先打个电话可能是值得的。
    我们已经在成品房屋中使用了这项技术,没有产生任何不良影响。我们第一次这样做是在一个旧地下室,我们试图找到鼠标入口点。这很有效。我们已经在几个完工的房子里做了雾,而且从来没有被起诉过——至少现在还没有。
    5)作为一个恶作剧,不要让任何著名暖通空调工程师的汽车充满雾。别问我怎么知道的,因为我发誓要保密。
  9. 本Ainslie||# 9
    水分
    冒着怀疑的风险。我对强迫湿气(雾)进入墙壁系统的想法感到不舒服。你有任何研究表明这种做法不会降低墙内现有保温材料的r值吗?我认为把雾吹到一个用非100%疏水的绝缘材料绝缘的墙壁系统中是一个非常糟糕的主意。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    为了试验,房子被加压了
    本,
    雾只能通过房屋空气屏障的裂缝或缺陷进入墙壁。(顺便说一下,雾的可见部分不是你想象的水蒸气,而是乙二醇或甘油。)在测试期间,房子是加压的。一旦雾机关闭,风机门或风机可以继续运行几分钟。风扇将继续迫使空气通过与雾完全相同的裂缝。
    如果墙壁内残留的雾让你担心——这真的是一个不必要的担心——那么在没有雾机运行的情况下,多花几分钟的吹风机门操作将有助于从裂缝中吹出新鲜空气。更重要的是,它会让你焦虑的头脑得到休息。
  11. 本Ainslie||# 11
    听起来不错
    谢谢你解决我的问题。我和一个能源审计员一起工作,他会对这个技术非常感兴趣。
  12. 亚历克斯·索耶||# 12
    我的思想
    太棒了
  13. 朱迪||# 13
    雾机
    这个系统能用来发现雨漏吗?或者你有其他的建议来发现一个长期存在的问题吗?
    谢谢你的帮助。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    对Judy的回应
    朱蒂,
    我从来没有听说过屋顶工人使用雾机。这个想法最大的问题是:房屋的空气屏障通常与屋顶不对齐。(例如,想想有阁楼的房子。空气屏障在天花板的石膏板上——离屋顶很远。)
  15. 苏珊娜Teshera||# 15
    给管道系统打雾
    我只发现了一种牌子的雾汁,罗斯科,任何从事雾机或节能行业的人都可以告诉我,它不会在管道上留下任何残留物,从而吸引灰尘。或者可能对炉子/空气处理机有害。我发现一个品牌的制造商说不要用于这个目的。所以我的问题是,有没有其他品牌(也许更便宜,也许更容易找到)比Rosco,谁都知道,当介绍给管道不会有害?我在能源保护协会问了这个问题,他们的回答是,“好问题,从来没有人问过。”总之,我买不起罗斯科,也租不到,我需要一个雾化器,但我不愿意用可能造成损害的雾汁。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    对苏珊娜的回应
    苏珊,
    好问题。我建议你把它发布在我们的问答页面上,在那里会有更多的人看到它(也许会想出一个答案)。页面如下:
    //m.etiketa4.com/qa
  17. 泰森德克森||# 17
    雾机的尺寸?
    芬内尔和罗森鲍姆使用多大尺寸的雾机?是图片上显示的罗斯科1900吗?
    在你开始“打包”房子的不同部分之前,他们的特定机器可以正常工作到多大的房子?
    有人用过肖维雾机吗?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 18
    回应泰森·德克森
    泰森,
    我不确定。
    我所知道的只是我所报道的:“芬内尔和罗森鲍姆都使用零售价约为400美元的罗斯科喷雾机。”
    如果您想了解更多信息,您可以在问答页面上发布您的问题:
    //m.etiketa4.com/qa
  19. 马特·爱德华兹||# 19
    再保险:泰森
    我最近刚订购了一台肖维雾机,用来定位泄漏点。我会告诉你机器的运行情况。我买了Chauvet的液体来搭配它,因为我读到要小心便宜的液体。在看到罗斯科的价格后,我可能在不知情的情况下买了便宜的东西。罗斯科液体是如此昂贵,我希望我可以通过这种“便宜”的液体。
  20. 尼尔斯·鸟||# 20
    一包香烟、胶带、塑料、一个窗扇和一个手电筒,除了最微小的漏洞外,什么都能发现。
登录或成为会员发表评论。
