建立科学
几个压力测试提示和技巧
如果使用这些技术,鼓风机门和管道泄漏测试可能更容易
图片1的3个
鼓风机门和管道泄漏测试如果您知道本文中的提示和技巧,可以更容易。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
如果您忘记在完成设置鼓风机门之前将软管放在外面外,您可能需要做“遗憾的遗传”。
图像信用:能源先锋
通风盖使管道泄漏测试更快。这是一个带有挡风雨条的塑料箱,边缘围绕格栅紧紧地保持在格栅或钩子,弦和夹具上。
图像信用:能源先锋
典型的BPI建筑分析师在课堂上花费四到五天学习如何做鼓风机门测试,以及他们需要知道的所有其他东西。他的评估者也得到了所有的,而且还必须学习如何做泄漏测试。然后,整个大量的人经历了一两天的一天密集的鼓风机门和管道泄漏训练,以便能源代码合规。当他们完成培训时,他们如何弄清楚如何在现实世界中进行压力测试?
幸运的是他们在他们上方指导的公司工作。然而,许多新培训的压力测试人员都在那里自己这样做。因此,他们可能错过了一些经历和熟练的鼓风机门和管道泄漏测试人员使用的技术,所以今天我将分享过去十几年我学到的一些提示和技巧。
1.不要先做鼓风机门测试
Jason Payne几年前教给了我这个,它是完美的意义。我曾经先进入并做过鼓风机门测试,然后设置并运行两个管道泄漏测试。如果您完成了任何此测试,您知道设置导管泄漏测试需要更长的时间。如果它是一个炎热,潮湿或寒冷的日子,当你先运行鼓风机门时,你就会让房子不舒服,因为你正在设置管道泄漏测试。
相反,迫切地完成所有设置。然后运行两个管道泄漏测试。一旦你有那些结果,悬挂通风口并运行鼓风机门测试。运行测试只需几分钟即可衡量性能即可。如果您正在进行大量诊断工作,它也会花费更长的时间,但一旦完成,就可以获得空调或加热系统。
2.把软管放在外面
在您设置鼓风机门时,在完全组装门之前运行软管到户外活动。如果你没有,你要么必须再次把它分开,穿过另一门,或者做“羞耻的爬行”,以获得适当的软管(见下面的图像#2)。在几次遭受了一个或多个不便之后,每次都会开始记住这一点。
3.将软管放入袋子,罐头或鞋中
当你把软管放在户外时,你需要保护从风中的终点。这样做的好方法是将软管的末端放在某种容器中,这些容器仍然连接到室外空气。你可以用你的鞋子。你可以使用塑料容器。你甚至可以使用包。它恰好发生,节能的DG-700的小帆布包是完美的。
除了保护软管的末端,这样做还有助于保护它免受水。软管末端的一滴水也可以弄乱你的结果。
把报纸放在壁炉骨
如果您错误地错误地检查壁炉灰烬,则保证地毯是白色的。我不知道为什么这是作品,但我知道它的经验。首先,检查壁炉灰烬。我发现的一种方法将灰烬放出房子,是在壁炉上铺设报纸,然后使用充满水的喷雾瓶弄湿报纸。有用。
5.确保您的帮助者知道在哪里密封通风口
正如我上面提到的那样,导管漏电试验设置需要最长,很多时间都使用在房子里的所有通风口密封。如果人们闲逛,你可以让他们为你做密封来让他们参与其中。
Andy Bell曾经使用过这项任务的志愿者,并以谜团结束。当他挂钩导管测试仪时,他根本无法在任何供应通风口中得到任何压力。他发现的是,他的一个助手已经打开了返回格栅,并占据了内部的管道,防止了任何管道测试仪空气进入了管道系统的其余部分。
6.使用通风口盖
如果你还没有使用过发泄帽然而,你会惊讶于他们可以在设置时间中的差异(见下面的图像#3)。它们比格栅面具更容易使用,如果你做了相当数量的测试,他们会用你在格栅面具上拯救的钱很快地付出很快。埃里克格里芬,建筑科学顾问正能量在德克萨斯州奥斯汀,告诉我一次,“通风帽改变了我的生活。”
您仍然需要购买Grille面具,因为您将永远不会使用您无法使用通风口盖的地方。
披露:通风口帽系统是能源Vanguard博客中的广告商之一。这是我们在我们的工作中使用的产品,我们建议多年。
7.记住科学
当你对整个压力测试的事情都有新的时候,很容易在指示上固定并忘记他们背后的科学。例如,当您进行管道泄漏测试时,有时您会梳理管道测试仪,并且您只能在管道系统的另一侧的压力下获得太多响应。
这需要一些故障排除,并且最好从科学开始。以下是一些原因(其中大部分发生在我身上)你可能不会在另一端变压:
  • 你的佣工密封了回报的内部,所以没有空气通过。(见上面的数字5。)
  • 你忘了密封一个回物通风口。这发生在我的房子里,墙壁堆叠连接到墙壁两侧的烤架。我将导管测试仪连接到一侧并忘了密封另一侧。
  • 过滤器很脏,你忘了删除它,或者线圈真的很脏。
  • 供应通风口将软管卡入到与系统断开的管道上。尝试不同的通风口,看看你是否有压力。
  • 你的压力表设置错误。也许您错误地连接了软管,或者忘了完全连接它们。
当事情出错时 - 他们会 - 这是一个让你了解压力的物理的机会更好。
此列表不包括您应该在做的很多基本的东西。我相信我还有更多的提示和欺骗我不知道。你是什​​么人?
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
2评论
  1. 彼得罗杰斯||#1
    “羞耻的爬行”,很好
    “羞耻的爬行”,很高兴有一个术语。谢天谢地,不得不这样做。
    Kohta Ueno.||#2
    外压力龙头的位置
    好写作,艾莉森。FYI,我曾经是一个大用户的“把外压力挖掘到杯子/袋子里”的伎俩。但能源系统实际上是系统地看待与多个鼓风机门的大型建筑空气泄漏测试的研究。我相信他们发现,在建筑物墙和等级之间的“裂缝”附近的软管通常提供了最佳测量。
    请参阅本文档中的第57-58页(BTW,这是TEC所示的一个非常好的资源):
    http://energyconservatory.com/wp-content/uploads/2014/07/blower_door_applications_guide_-_beyond_single_family_residential_ver_1-0_0.pdf.
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
