GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
如何使外露地板系统适当绝缘?
迈克先生|发布一般问题在
你好,。我在我的房子上有一个额外的东西,大约11×14在码头上,离地面5英尺,在沙土上,四面都暴露了。它有一个2×8,16″在中心楼层系统纵向框架超过2,3倍2×10梁,每组桥墩一个。底层是3/4榫槽胶合板,我将安装预制的3/4 x 2-1/4榫槽带橡木地板。我几年前绝缘地板,用2层欧文斯科宁unfaced R-13搁栅的海湾,然后一层3/4inch polyshield通过cellofoam /金属化聚铣刀盘面临向室内,固定在托梁的底部,然后一层半的osb在保持啮齿动物。当我把现有的地毯拉起来重做地板时,我做了一个小孔来检查空腔,发现泡沫隔热层上有霜冻和冷凝的迹象,但只在某些区域,靠近附加的地方与房子相连。我的问题是如何避免这种情况?橡木地板制造商建议15磅。在他们的地板下感觉,我担心我可能使情况更糟,因为可能困住水分,减缓或停止干燥的任何一方,并造成结构损坏和发霉。我应该移除泡沫和重新安装osb单独覆盖无面玻璃纤维,然后使用15磅。或者你是否应该在底部现有的泡沫中添加更多的泡沫,以使地板系统免受寒冷的影响?或should i pull all the fiberglass down and foam and osb and install/friction fit 2 inches of some type of rigid insulation to the bottom of the subfloor and sill area where the addition attaches to the house and use that as the vapor retarder and then the 2 layers of unfaced fiberglass and cover that with the osb??…Also the existing poly foam on the bottom of the joists runs between the triple 2×10 support beams i previously mentioned and was wondering if that might be contributing to the condensation allowing air to seep into the floor cavity and if the top of the beams should be covered with foam , overlaping onto the existing foamboard,…any advice and info would be greatly appreciated,..thank you
GBA素数
  1. 大卫·梅兰德||#1
    这个在哪里?
  2. 迈克先生||#2
    我在纽约市中心。我忘记把它写进去了
  3. 大卫·梅兰德||#3
    我猜你的泡沫不够厚(它应该被省略或做得更厚),和/或有空气泄漏问题从内部。你有强制空气加热吗,它可能会给房子带来轻微的压力吗?周围有潮湿的迹象吗?
  4. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#4
    麦克风,
    大卫的建议很有道理。这要么是空气密封的问题,要么是房子被加压了。无论如何,凝结是一种季节性现象是有可能的,随着天气的变化,水分将无害地干涸。(由于室外温度的波动,地板系统会有一定的空气交换)
    更多信息:如何使冰冷的地板隔热.
  5. 迈克先生||#5
    我没有强迫空气,我有热水踢脚板,我想我在窗台/轮辋托梁上有空气泄漏,从加入附着在地下室的温暖空气的房屋上,......这种地区的水分似乎更多地在那个领域,我正在考虑将刚性泡沫安装在加入侧面。您提到添加更多泡沫,我现在有3/4 .2英寸足够,如果2英寸足够的话所以你会推荐什么?如果我在透过更多泡沫的泡沫上,我还会将泡沫放在桥接2泡沫区域的支撑梁顶部,在泡沫层中没有破裂,我包括梁的图片......也包括一张梁...如果我一起去额外的泡沫,我仍然可以在新的橡木地板下使用15-30磅,即将安装的新橡木地板或将捕获地板系统中的任何蒸气夹在楼层系统中。我也想过,但是我只是在腔内留下2层未公开的R13绝缘层,然后重新安装下面的OSB然后使用T.他15-30LB蒸汽屏障下方的橡木地板,让地板呼吸向外,......或者我应该在下面的玻璃纤维下使用2英寸的刚性泡沫,然后用未漂流的玻璃纤维,然后将OSB密封啮齿动物等?..如果在底层下使用2英寸,那将消除对橡木地板塔纸的需要?,......非常沮丧,哈哈
  6. 迈克先生||#6
    刚才看到了最后的回复,谢谢David和Martin的回复…我不知道你说的空气密封问题是什么意思。你是说在地板上冷还是热?我确实用Coulkover osb密封了周边,它与周边对接,然后在上面钉上1x1,但是我没有密封横梁区域,怀疑冷空气正在泄漏?也许我应该用泡沫漂浮在横梁顶部,漂浮在托梁之间现有的泡沫上?
  7. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#7
    麦克风,
    当你的热外壳的寒冷区域在冬季凝结时,水分的来源通常是内部空气,而不是外部空气。(外部空气干燥;室内空气潮湿。)
    温暖、潮湿的内部空气不太可能但可能有一条路径到达冷硬泡沫。然而,烟囱效应通常可以防止这种空气泄漏。
    甚至有可能在你打开地板之前没有凝结。一旦你打开地板,室内的空气(第一次)就可以接触到冷泡沫。
    你可能想得太多了。我会放松的。去吧,把松香纸或沥青毡放在你的新橡木地板下面。(有些人更喜欢松香纸而不是沥青毡,因为他们担心沥青气味。但是,只要地板系统中没有液压管,我就不用担心使用任何一种。)
  8. 迈克先生||#8
    马丁,……我在角落里有一些管道。你是说循环地板加热系统还是给脚板的管道?我重新布线了一些1/2铜在地板的一个角落和墙上,但它的权利下的地板,大约4英尺,总共,我把它包裹在黑色泡沫塑料管,一直到底板,…之前在地板上发现了湿气。我想到了你的概念,温暖的空气到达泡沫,一旦我打开地板,但我不认为这是情况,因为我一打开它,我到达在泡沫上的霜....地板制造商推荐毛毡,…我总是用松香……如果我使用下面的觉得我应该把泡沫从,我仍然会选择2英寸的硬质泡沫塑料(没有箔面临产品)在底层地板和我以前mentiond下玻璃纤维或我能风险腐烂的3/4底层地板夹层泡沫和感觉吗? ?是的,我想多了,哈哈…你能告诉吗?
  9. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#9
    麦克风,
    沥青毡没有潮湿的问题-只有(潜在的)气味问题,如果它变得太热。
    别担心。
    我会把僵硬的泡沫留在原位,不再担心。正如大卫建议的那样,从下面安装更硬的泡沫也无妨。
  10. 迈克先生||#10
    好的,所以我认为不应该使用毡…地板保修单要求…把泡沫留在底部,加入…你会推荐横梁和窗台吗?梁的顶部摸起来很湿.....如果我决定把所有的东西都拿出来,在地板下面的2英寸泡沫,摩擦适合和玻璃纤维下面的只是osb关闭,如果我有柏油纸在橡树下,会好吗?柏油纸在这两种情况下使用安全吗?如果你不得不选择,你认为哪个是更好的选择再次感谢您的建议/专业知识、时间和耐心
  11. 迈克先生||#11
    是的,不,. .也许? . .哈哈
  12. 大卫·梅兰德||#12
    迈克,没有亲自检查,很难给出详细的建议。作为一般规则,您需要找到并密封任何空气泄漏点,即潮湿空气(可能来自室内)泄漏到隔热地板并找到寒冷冷凝表面的地方。你需要使用足够厚的泡沫,这样内表面就不会冷到足以凝结。您应该尽可能使隔热层连续,而不是用框架打断隔热层。这是总体情况,具体情况取决于负责工作并解决问题的人。
    地板下的毛毡是一个非问题。假设在地板中没有辐射管道,或者将烘烤它的其他热源,安装毛毡。我在我的木地板下感觉到了多年来对他人的许多工作岗位。
  13. 迈克先生||#13
    大卫,. .再次感谢,. .我要用橡树下的毛毡……并且消除任何进入地板的暖空气,并在下面添加更多的泡沫或在地板下面应用泡沫的其他概念,无面玻璃纤维和osb,..........再次感谢你的帮助和建议
  14. 丹尼斯双列直插式开关||#14
    迈克先生,我不确定是否有人提出过这个建议,但你可能有一个冰冷的三重2x10,这对任何事情都没有帮助。它比热桥更重要,因为它的两个大表面积在一英寸左右的温暖托梁腔内。从你的照片我看不出来,如果冷凝是在这根大梁的区域。我确信那根大梁周围的空气泄漏也是相当大的。
    我认为三层蛋糕应该用泡沫包裹得很好
  15. 迈克先生||#15
    丹尼斯,......嗨。从内侧并与大约2英寸的泡沫重叠到现有的泡沫.....但是我不会能够为梁在梁上休息的区域做任何事情。除非我像你建议包裹的光束......除非我掩盖了一些松树或其他东西,否则看起来像个地狱,而是​​可能是最好的解决方案,..............我怀疑那个领域仍然可能在我之后仍然有空气泄漏/凝结问题尽我所能通过在室内窗台区域添加泡沫,在梁和整个底面,.......这就是为什么我长大地把泡沫放在底层下,整个漏洞托骑士湾,然后是未漂流的BATT绝缘,那么OSB希望有任何可能的冷凝能力,能够通过OSB向外烘干................
  16. 丹尼斯双列直插式开关||# 16
    嘿,迈克先生,我错过了你之前在帖子中描述这个想法的时候。听起来这很有效。我饶有兴趣地阅读了你的问题,因为建造一个像你现在这样的房间或在起居室下面有一个门廊头是很常见的事。我想知道马丁的建议是什么,从能源效率的角度从头开始建造它。
    迈克,这里有一篇有趣的文章,提到在你的情况下要隔离地板。
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-064-bobby-darin-thermal-performance?searchterm=insulating+floor
  17. 迈克先生||# 17
    Dennis,…你是说底层地板下的泡沫的概念听起来会很好用吗?…我没有设计添加的框架,但如果可以的话,我可能会设计不同的地板框架,也许2x10或2x12'托梁宽度方向与承重墙下的梁合并在地板系统中,这样我也可以覆盖整个底面,而不必处理暴露的梁…我不知道martin是否会这样做…但感谢链接,我今晚会查看它
  18. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#18
    麦克风,
    我同意你的分析。有两种类型的梁。梁从下方支撑托梁,托梁底部位于梁顶部。
    另一方面,冲洗梁支撑有托梁衣架的托梁。如果您安装了冲洗梁,则在地板系统的下侧安装连续的刚性泡沫层将更容易安装。
  19. 露西Foxworth||# 19
    丹尼斯,
    我很高兴你提到了那篇建筑科学文章。我本来想问的,但我怕跑题了。
    我不明白在空腔绝缘层之上包含一个空气空间的概念。我们听到不要在隔热层周围留下空间Lstibirek博士说在这种情况下在地板下面留下空间地板会更暖和?
    我不太明白这是怎么回事。我们即将建造的房子将建在码头上,我真的希望它是节能的,所以如果有人能给我解释一下,我会很感激。
  20. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#20
    露西,
    如果你想使用Lstiburek的方法,有三点要记住(在隔热层顶部和底层之间留一个空间):
    1.他的方法有用的原因是暖空气层将托梁的顶部保持着暖和的暖线,从而减少了热桥接,并减少了“冷条纹”现象。
    2.正如伊斯蒂布雷克在他的文章中指出的那样,“空气空间使地板更加温暖。完全[用隔热材料]填充空气空间可以减少热流并节约能源,但不会使地板更加温暖。”因此,在这两个不同的目标之间存在着某种张力——节约能源和保持地板温暖。
    3.Lstiburek的方法——在保温层顶部和底层之间留出空气空间——如果你是一个技能一般的建筑者,遵循这种方法是危险的,因为地板组件的空气泄漏通常会让室外冷空气渗入托梁隔间。一旦发生这种情况,这个细节就是一场灾难。只有在建造者拥有完美的密封技术时,这些细节才会起作用。这很罕见,但有可能。
    这是底线:在这个组装中做大部分工作的绝缘层是托梁下连续的刚性泡沫层。如果你想要一个温暖的地板,增加刚性泡沫的厚度,并在地板组件的周边(边缘托梁区域)做一个完美的空气密封工作。那么在地板托梁之间放多少蓬松的东西就无关紧要了。你可以加一点(Lstiburek的方法),也可以加很多(我的方法)。
  21. 露西Foxworth||#21
    最后,这是有道理的。谢谢,马丁。
  22. 丹尼斯双列直插式开关||# 22
    Martin,Joe说“我们从老家伙那里学到了这一点”。他的观点之一似乎是,这种地板隔热方式在他出生的加拿大是传统的,并且一直很好地发挥作用。我很确定,这将早于制框人携带填缝枪和装在罐中的泡沫,可能还有泡沫板的时代。你可以打赌,空气密封确实有帮助,但即使在过去,这也可能不是一场灾难。
