几个信封问题
约翰施皮尔|发布一般的问题在
早上好,我一直在给我漂亮的房子做框架,并收到了另外几个信封的问题:我有一个2×6的框架,用胶带封住了拉链,作为空气屏障,然后是3个″的回收的聚iso,用1/2″CDX做钉子b…
我想我已经在问题中提到了——如果没有,我相信我会听到的!
新英格兰海岸,4号海域。
    迈克尔·玛蒂||#1
    嗨,约翰!你的问题没有完全公布出来。从我所看到的,到目前为止,我建议加1或2 x绑在你polyiso,都允许cdx后面的干燥,并允许对一些匀场——回收泡沫厚度不同,这取决于你有多特别,您可能希望垫片平面。
    如果你试图在标题块中塞入太多的句子,标题会把段落的结尾截掉。
    你应该再试一次。把你的问题作为评论发表在本页上。
  3. 约翰施皮尔||# 3
    是的,我的问题被打断了。我的问题是关于比较CDX上的外部天气屏障。我的初衷是想用15#毛毡纸,一种久经考验的真实材料,具有良好的特性。但是,随着冬天的到来,我很想使用一款自制的WRB——Henry Blueskin——因为它不会在我工作的时候被东北风吹走,而我的房子将会暴露在这些风中。作为一个建设者,我知道其利弊——成本、应用、实用性等。我不知道的是相对表现;蓝皮能让皮肤充分干燥吗?我没有垫片或空间的CDX-我的泡沫是非常平坦和一致的,我的经验是,雪松瓦是非常宽容的-他们自我排气和干燥,他们不会泄漏。
    感谢所有的见解。
    约翰
    马丁Holladay||#4
    你从来没有完全完成最初的描述,但听起来你有一个现场建造的SIP (Zip shecover, 3英寸的聚乙烯和胶合板),用雪松木瓦壁板。
    Henry Blueskin是个好东西。这是一种自我粘附的室内包装,既防水又透气性好。它会很好地工作。
    你的下一个问题可能是:“我是否需要在WRB和雪松瓦之间有一个气隙——像Cedar Breather或Benjamin Obdyke Slicker那样的东西?”但既然你还没问过,我就不去了。
  5. 约翰施皮尔||# 5
    谢谢马丁,
    我用过Blueskin,它安装后非常耐用,能经受住反复的狂风暴雨,非常适合冬季在沿海岛屿上施工。虽然在刮风的日子很难安装。我的问题是,它是否具有与毛毡纸类似的特性,据说毛毡纸的透气性随湿度的变化而变化。
    不,我不是要问雪松呼吸器或空隙,所以没必要去那里!在过去的30年里,我花了很多时间把雪松木瓦拆下来再换新的,所以我对它们的工作原理、背后的工作原理以及失效模式有了很好的了解。我用雪松木做屋顶,而不是墙。
    再次感谢您的回复,以及我从这个网站收集到的所有其他有益的信息。
    约翰
    马丁Holladay||#6
    根据Henry公司的说法,有三种蓝皮肤人:
    蓝皮TG是一种阻隔蒸汽的屏障。
    蓝皮VP100的蒸汽透气性为33。
    蓝皮VP160的蒸汽透过率为29次。
    据我所知,这些产品中没有一个是具有可变磁导率的“智能”缓速器。
    当然,沥青毡的性能与塑料制品(如Blueskin)有所不同。沥青毡可以在一定程度上吸收和重新分配水分,而蓝皮不能。我怀疑这一事实在雪松木瓦下是否很重要,但它可能——特别是如果你决定不在木瓦后安装sliker。
    当然,对于传统主义者来说,柏木瓦后面的沥青毡是WRB的首选。这是经过时间考验的。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    在GBA上不是有一篇文章是关于当没有包层保护的时候,房屋包装会很快失去防水性能吗?
    马丁Holladay||#8
    马尔科姆,
    你可能会想到这篇文章:
    你的防水屏障能承受紫外线照射吗?
    Allison Bailes讨论了Marcus Jablonka在Cosella-Dörken的演讲。Jablonka的雇主生产wrb,因此该公司通过破坏竞争对手的产品获得了既得利益——我认为,这一事实玷污了研究结论。
