GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
屋架和围护结构尺寸问题
杰森丹尼斯|发布了一般问题上
我理解从能量效率的角度来看,更少的外表面积更好。因此,在延长建筑物时,假设相同的方形镜头并使您越窄,您正在增加外表面积。40' x 50'的外表面积小于32'x 62'6“。
假设用的51'6“×40'6” 足迹使用桁架说清楚跨度40'6” 维度中的人字形屋顶矩形板基础。8/12或可能10/12节距。金属屋面。没有内部承重墙。外墙将是2×6 24” OC。大概在门廊的包裹物,将增加额外的负荷承重外墙。包络边界/空气屏障在天花板上。无条件的,通风阁楼。绝缘上阁楼地板。
在没有内部承重墙的情况下,建造这么深的屋顶有什么潜在的问题?
是否有意义建房子这个深如果地板计划的运作,否则或会更好打造东西长,不深,也许32’ 或28’ ?我假设桁架将每便宜,但你显然使用更多的桁架整体。这可能超过额外的表面面积的负其他好处?对整体建筑成本或劳动?
  1. 查理沙利文||#1
    哪里是在屋顶或天花板信封边界?是否有一个无条件的阁楼,或者是大教堂天花板或阁楼的条件?
    1. 杰森丹尼斯||#2
      查理,
      谢谢您的回复。我应该指定这些细节。包络边界/空气屏障在天花板上。无条件的,通风阁楼。绝缘上阁楼地板。
    又名||#3
    没有错吧,记住,通常有桁架高度限制,这可能会限制你的斜率。
    一般来说,光线很难照射到较深的建筑中,长而长方体的建筑更容易从正面采光。在一个方形的空间中,房子中心的采光井(天窗、天窗、弹出窗)起到了帮助作用。
  3. 杰森丹尼斯||#4
    又名,
    高度限制的好点。该地区的一个桁架制造商确实告诉我,任何比约12'更高的东西都必须是“背驮式”桁架,因为它们不能拖车并提供高于那个的东西。
    一个8/12的桁架,40'6"的跨度最高约为13'6",一个10/12的桁架最高约为17'。所以这些必须是“背”桁架。我知道这将是一个大屋顶,这是我问的原因之一。我想让那些有经验的人掂量掂量建造这么大的东西是否可行,或者更窄是否更有意义,即使这是以创造额外的外表面面积为代价。
    在不同的纸条上,对深层建筑的自然光问题的好点。绝对是我意识到的事情,并有意识地努力确保它不是问题。自然光显然是考虑建立较窄的东西的原因之一。
    马尔科姆泰勒||#5
    杰森,
    有些事情我不会出于效率的考虑,像复杂的屋顶轮廓线设计包括,就像有东西像低坡屋顶,或根本没有出挑,我不会在大多数气候条件包括,因为它们使信封更容易失败。
    然而,我认为提高房屋设计的主要司机是一个错误的错误。这就是早期能源效率运动在60年代和70年代中所做的,而一些重要的技术创新来自那些房屋,他们很难住在那里,他们很难坦率地看待。
    房屋主要是反映我们希望如何生活的文化物品,我们希望如何与周围的土地和其他建筑联系起来,并使之成为现实。设计是许多相互竞争的目标和需求之间的舞蹈。使用围护结构的体积作为房子的主要驱动力,意味着减少了许多其他可能最终更重要的东西。记住,如果你或其他未来的居住者不喜欢住在你的房子里,它不会持续很长时间——这不是很有效。
    1. 杰森丹尼斯||#6
      马尔科姆,
      谢谢您的回复。感谢您的想法和意见。你的观点被接受了。一个你讨厌住的房子,不管它有多高效,它仍然是一个你讨厌住的房子。
      我的目的不是为了效率的主要驱动力,因为我同意你的说法,这将是一个错误。我相信总有必须来袭......在我们生活中完成几乎所有的平衡。
      让我试着解释我的理由要求开始与问题。我们的设计思路和草图经历了许多,许多反复,我有一个特别的设计,粗糙的,因为它可能是,我喜欢的整体。它有问题,我还需要努力,但我认为这些问题之一是建设所描述的外壳的潜在困难(40'6" 深​​),所以我真正想做的事是得到一些输入,以whether it was feasible to build such a large roof structure using trusses as described, or if it would create difficulty or potential costs that warranted moving the design in a different direction (i.e. narrower design). And I would really like to know your thoughts on the matter, considering your extensive experience.
        马尔科姆泰勒||#7
        杰森,
        我能想到的唯一问题是,在某种程度上,为桁架提供中间支撑变得更便宜,但我不记得宽度是多少。我有个朋友是桁架设计师。我会问问他,把他有什么有用的见解转告他。
        站在那些桁架将是熊!可能最容易租一辆起重机卡车。
        1. 杰森丹尼斯||#8
          马尔科姆,
          我认为这种尺寸的桁架需要用起重机来安装。可能不会考虑其他方式。
          如果您的朋友能提供任何见解或建议,我们将不胜感激。
            马尔科姆泰勒||#9
            杰森,
            我的朋友在权衡英寸
            中间支撑只会成为一个因素与一个低得多的斜度桁架。
            正如你和阿科斯已经讨论过的,唯一能明显改变价格的就是背驮式桁架。在50英尺以下的和弦仍然是2 × 4英寸,如果它有一个相似的体积,但更窄,改变房子的形状不会有太多收获。
            有一件事可以抵消这种背驮式桁架的成本,那就是除了最初的屋顶运输外,工作人员不需要起重机就可以把它们从脚手架上卸下来。
            保存潜在的美学考虑,没有任何优势,将10/12我能想到的。当护套和屋顶(由你,如果你需要进行定期维护)的方式10/12不是8/12鸡舍杂物蛮好的,是船员适合步行。
  5. 杰森丹尼斯||#10
    这份期刊,
    非常感谢您抽出时间来检查他的时间。请让他知道我很欣赏的信息。
    但有一个问题......你说这中间支撑只会成为一个低得多的斜率的问题。你能帮我明白这是为什么?
      马尔科姆泰勒||#11
      就像在水平应用的所有结构件,桁架依靠自己的深度自己的实力。例如木搁栅可以进行四倍装载如果您双击它们的深度,并偏转只有1/8为多。
      长跨度桁架浅需要与更多的连接更多的木材来执行相同的功能,使他们更昂贵。
      从概念上看桁架的好方法是,它们是相同形状的梁,有人把所有多余的材料都移走了,在它的位置留下了空隙。
      1. 杰森丹尼斯||#12
        马尔科姆,
        我从来没有把桁架和梁或托梁比较过。很有见地。
    Armando Cobo.||# 13
    我想提出一个不同的问题。如果你的建筑尺寸是51'x40 ' 6 ",你可能没有使用先进的框架技术,在任何地方,你可以节省15-25%的框架材料,同时,允许你安装更多的绝缘。你还可以计算节省的劳动力和能源账单,在一个24”网格上设计建筑。
    这里有一些关于它的免费信息:
    //m.etiketa4.com/article/the-pros-and-cons-of-advanced-framing
    //m.etiketa4.com/article/three-easy-and-essential-advanced-framing-techniques
    https://www.energy.gov/energysaver/energy-efficient-home-design/advanced-house-framing
    https://www.apawood.org/advanced-framing
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-030-advanced-framing
    必须建设者谁使用其准则100%,通常建小一点的房子。对于大的住宅,我仍然使用双顶板,并在每个码开口所需数量jackstud轴承。此外,您还需要通过代码16” 帧o.c.如果你有三个楼层。
    在我的工作40’ 桁架是常见的。在一般情况下,你有没有问题也没有,因为以前的回复说明。
    1. 杰森丹尼斯||# 14
      阿曼德,
      谢谢你的输入,我也很感激这些链接,尽管我已经把它们都加了书签:)。
      我打算使用一些先进的框架技术... 2x6外螺柱24“OC,2张角,以及梯子,挡住内墙/外墙交叉口。我和你在一起仍然使用双层盘子。单顶板材似乎创造了比它解决的更多问题。对我来说并不是有意义的。
      虽然我理解你关于外观尺寸和24”网格的观点,但我觉得从设计和布局的角度来看,试图在设计中完全执行24”网格太有限制了,但你的观点肯定没有完全失去我的观点。
