新的壁板的老房子,和其他几个问题
I asked a couple questions a while back regarding installing rigid over existing clapboards with a WRB and an inch or so of rigid insulation – I couldn’t seem to respond to those answers but I have a couple more to ask If I use semi-permeable polyiso board over the existing wood siding so it can dry to in both directions, can a fluid applied WRB be applied to the outside of the rigid board. Alternately, If I put either housewrap or fluid applied under the rigid, should the joints be taped? Reading on Dupont’s website they recommend not taping the joints.
还有几个其他不相关的问题:我们的房子是一个1/2层,气球框架,山墙正面。侧边的屋檐高出二楼约24〃。二楼以上是(大部分)开孔喷雾泡沫,下面是用纤维素吹制的。由于空气通过某些区域比通过其他区域更多,这是否会导致墙壁中的水分出现问题?
最后,我们有原来的1920米的窗户,风暴窗户霜冻和凝析油烧至在这个冬天的风暴里面,因为旧木窗是如此泄漏。可旧窗户被有效weatherstripped和密封,避免(或至少减少),这还是我只是需要去与新的窗口?
谢谢。
迈克尔,
Q。“如果我在现有的木质壁板上使用半透水的聚iso板,这样它就可以在两个方向上变干,那么应用于WRB的流体可以应用于刚性板的外部吗?”
A.首先,我们需要知道你们的气候带或地理位置来回答这个问题。
第二,假设外墙有硬质泡沫的墙能够干燥到外墙,这通常是一个坏主意。更安全的设计是使墙体的硬质泡沫层足够厚,使墙体护套在冬天的露点以上。以下是解释这一设计原则的文章链接:计算硬质泡沫护套的最小厚度.
第三,液体应用的WRB是蒸汽渗透的,所以使用液体应用的WRB不会对干燥速度有很大影响。大多数品牌的液体涂抹WRB都可以涂抹在硬泡沫上,但如果您对此有任何疑问,请联系液体涂抹WRB的制造商。
Q。“或者,如果我把家庭用品或液体敷在刚性材料下面,连接处应该用胶带粘起来吗?”
A.大多数品牌房屋包层的制造商需要进行录播房屋包层接缝。如果你正在谈论的硬质泡沫层,它总是一个好主意,带硬质泡沫的接缝,因为磁带提高气密性。
Q。“二楼的上面(大部分)是开孔喷雾泡沫,下面是纤维素。这是否会对墙壁中的湿气造成任何问题,因为空气通过某些区域比其他区域更多?”
A.如果你的墙壁漏气,你的墙壁可能有湿气问题。你需要注意所有墙壁的气密性,不管你使用什么类型的隔热材料。如果您怀疑您的墙壁漏水,鼓风机门测试可能会有用。
Q.“我们原来有1920个带有防风窗的窗户,在冬天的暴风雨中,由于旧的木质窗户漏水,里面的霜冻和冷凝非常严重。旧窗户是否可以有效地进行风雨剥落和密封以避免(或至少最小化)这种情况,还是我只需要使用新窗户?”
A.可以在旧窗户上加上防风雨条。有关此问题的更多信息,请参阅我应该怎么做和我以前的Windows?.
气候区4 -混合/潮湿(忘记提了)这就是为什么我想让它干燥的两个方向。在气候带4,任何厚度的刚性材料都能保持墙壁干燥。
墙壁漏水是因为这是一所旧房子。空气进入出口盖、窗重滑轮等。如果我在外部添加WRB和刚性隔热材料,这当然(希望)会得到解决。
多年来一直如此,没有出现任何问题-我只是希望我们不会因为只在侧壁的上几英尺处喷射泡沫而造成任何问题,同时将纤维素留在第一层。我们将阁楼改为无通风/有空调的阁楼,因此侧墙和屋檐也喷上了泡沫。
还有一个跟进。一切我读过即将被应用于超过OSB /夹板/等WRB和硬质绝缘。在新房建设。是否有与保留现有木质护墙板,所以我可以保持纤维素,并利用它们作为护套任何问题 - 应用WRB或刚性直接给它(取决于我把WRB)。并使用壁板作为护套和保留现有窗口框不变(只是建立他们去适应新的刚性和墙面的深度) - 这是否情况决定的WRB需要去?上方或后方的刚性。再次感谢。
最重要的是要注意窗户的大量水处理细节。未隔热的墙壁空腔的干燥能力是填充纤维素或开孔泡沫的空腔的数倍。如果你做得对的话,让窗户闪光,这样他们可以将大量的水引到你的WRB的外面,在WRB和紧靠外部的层之间有足够的排水空间,你应该可以轻松呼吸。
我知道在6区的一个地方有一个例子,他们改装了一个气球框架的古董气封,尽可能地将1/4“扇形折叠XPS泡沫塑料覆盖在100年历史的隔板的外部+带有乙烯基壁板的木板护套。他们用玻璃纤维将其紧密包裹,甚至连内部蒸汽缓凝剂都没有(这在技术上是违反6区规范的)。作为改造的一部分,他们安装了替换车窗,并在WRB的外部正确闪烁。在最初的改装后不久,他们用红外摄像机进行了热扫描(一旦温度足够低),修复了几个点,并使用密集的反馈包修复了几个热旁路,但仅此而已。这就是6区IRC中规定的低于R7.5的护套泡沫方式!他们在现有的灰泥和板条上铺设了1/4英寸的干墙,这些灰泥和板条可能有一层蒸汽缓凝剂,甚至是含铅的油漆,这可能会产生不同的效果,但到目前为止已经有14个冬天了,没有迹象表明有任何水分问题潜入。
但在更换窗户时安装合适的闪光灯是一个关键的细节,对你来说也是如此。
迈克尔,
在墙壁的某些部分添加喷涂泡沫隔热材料,而在其他区域保留纤维素隔热材料,不会造成问题。
如果你想在现有的隔板壁板的外侧安装硬质泡沫,你需要想出一个办法,以尽量减少硬质泡沫和壁板之间的对流循环或空气泄漏路径。如果我是你,我会用罐装喷涂泡沫作为每一块硬质泡沫的周边粘合剂,设法限制这些类型的空气流动。
如果要在壁板外部添加硬泡沫,并且要保留现有的窗户,则需要制定水管理计划来处理窗台延伸部分。这可能很棘手。每栋房子都是不同的,风险取决于暴露在风雨中的程度和屋顶悬挑的深度。在这种情况下,通常不可能改装窗台泛水板,因此最终导致窗户上的泛水板细节不够理想。
不管你如何着手,通过仔细思考这些细节。你会需要这样的东西剥离和棒闪烁覆盖AZEK在每个窗台上,你需要一种方法来引导水是运球到门框扩展到窗台延伸 - 进出。
我想我感到困惑使用围绕每个面板喷涂泡沫,以保持空气从护墙板和硬质绝缘之间循环。如果WRB安装到刚性的外部,并且在刚性录音所有关节,将试验时他消除任何问题?
达纳提及使用1/4" 扇倍XPS在寒冷的气候。我会在气候区4更安全,只是添加了WRB的护墙板,忘记了硬质绝缘?就在水垢在WRB并安装纤维水泥板(至少我希望用纤维水泥板,这将减少与建设窗外的问题,我不会获得任何R值或减少任何热桥,但我会睡得更好知道墙壁可以松一口气。
迈克尔,
问:“如果WRB安装到刚性[泡沫塑料]外,所有关节的刚性[是]录播,就不会这样消除任何问题?”
答:不一定。即使硬质泡沫塑料接缝是录音,(a)这些录音接缝保持密封,如果泡沫扩张和收缩随着时间的推移,和(b)仍然是室外空气之间的通信和空气被困硬质泡沫塑料和外墙之间的,除非你有一个好的计划来解决周边的墙(角落,上衣,和底部)。
Q.“Dana提到在寒冷气候下使用1/4英寸扇形折叠XPS。在气候区4,我会不会更安全,只是在隔板上加上WRB,而忘记刚性绝缘?”
答:我不知道你是什么意思“更安全”。该硬质泡沫塑料R值添加到上述墙体组装,肯定会降低对水分积聚的风险(假设你有良好的闪烁细节)。研究表明,与外部硬质泡沫的墙壁已经护套是撑不比硬质泡沫墙机。
问:“就在水垢在WRB并安装纤维水泥板(至少我希望用纤维水泥板) - 这将减少与建设窗外的问题。”
答:这是真的。
Q。"知道墙能呼吸,我也许能睡得安稳些"
A.墙不需要呼吸。如果你喜欢干护套受潮护套,然后硬质泡沫移动你在正确的方向 - 再次,假设你的闪亮细节都不错。
你会更好使用硬质绝缘,但使用方式超过1/4" 扇倍。对于区4当前IRC码分将2×4 / R13 + R5连续绝缘,只需要在R2.5的外部2x4 framing filled with fluff or o.c. foam to have minimally adequate dew point control at the sheathing, and doubling that gives you signficant margin, provided the bulk water handling details are up to snuff.
一英寸的箔面polyiso可以让你达到代码min,而且用高质量的铝带(例如Nashua 324a,即使在盒子店也可以买到)对箔面进行气封也相对容易
如果一英寸太大,1/2英寸足以控制铣削2x4s的露点,但对于全尺寸2x4s,则将其降至3/4英寸。
我想整整1" 反正这让我R5或更好的(甚至可能是1 1/2" )。而在建筑科学公司的网站做一些研究后,似乎很有道理在混合湿润气候使用饰面的聚异。如果我使用一个流体应用WRB硬质泡沫外,将在WRB提供足够的保护,以消除任何空气问题(因为流体提供了更好的空气屏障)。
我已经做了相当多的研究,如何/在哪里应用硬泡沫到旧房子的WRB等,这是我第一次听说空气困在泡沫和护墙板之间可能的问题。但也许其他网站认为一切都安装得很完美。我可以用旧的护墙板但是这样花费就会增加因为我要重新给整个房子隔热。
我只是在想的另一个可能的问题。将与油漆层的现有隔板壁板 - 也许导致,或许油基 - 太防渗(而不是说胶合板),在组装中间那层而引起的问题是什么?
我又问了很多问题,但我真的想在第一次就做到这一点。
如果你有一英寸或更多的泡沫,表面一点也不重要,1-1.5磅密度1"或1.5"箔面polyiso比无面polyiso更容易找到这些厚度。在密度~2磅以上时,要足够坚固,以便处理无面聚iso。
大约被困空气的担忧是没有根据的。
含铅和油外墙涂料的蒸汽渗透率确实是相当低的,但不要紧,如果你有足够的外部R.
丹娜,
你写的是“关于被困空气的担忧是没有根据的。”这是真的,当然,如果真的是“被困空中。”
我向Michael解释说,他确实需要安装硬泡沫,使其后面的空气被“截留”——并且没有通道将这些空气连接到外部。
我的回应是:
“这是我第一次听说泡沫和隔板之间可能存在空气问题。”
截留空气不存在任何问题,但重要的是阻止隔板墙表面轮廓产生的潜在热旁路气流路径。至少每隔4-8’用罐装泡沫密封刚性面板和隔板之间的间隙,是在大风期间阻止潜在气流的好主意。
即使是涂有10层油漆的隔板也很少是非常气密的,尽管在WRB上喷涂油漆可能会变得非常气密。大多数古董隔板都有一些裂缝,重叠处也有一些分离。但与刚性板覆盖隔板的横向通道相比,这些通道的面积非常小。
丹娜,
谢谢你的澄清。我们是在同一页上。
所以无论是喷洒在隔板上还是在刚性板上都不足以阻止空气流动?还需要用可喷泡沫密封所有接头吗?如果我这样做,坚硬的绝缘体能作为空气屏障吗?而且,你们都提到过使用箔面聚iso——在研究了建筑科学公司在混合潮湿气候下的信息后,他们建议使用可渗透或半可渗透的刚性绝缘材料,以便让内部和外部都能干燥。你是说,如果刚性足够厚,那就没关系吗?或者在隔板上可能有铅/油漆,反正我没有双向干燥?
迈克尔,
问:“那么一个喷涂WRB无论是应用于护墙板或在刚性将不足以阻止空气流通?”
这将足以阻止空气流过隔板。但你打算安装硬质泡沫塑料护墙板的外部一侧,所以你还需要担心气流通过颠簸方面之间的通道和硬质泡沫塑料,因为气流通过这些渠道削弱了硬质泡沫塑料层的热性能。
Q.“还需要用藤条喷涂泡沫密封所有接头吗?”
A.我建议您使用罐装喷雾泡沫、填缝料或高质量胶带密封硬泡沫接缝。
Q。“如果我这样做,坚硬的绝缘材料可以作为空气屏障吗?”
A.是的,尽管一些建筑商担心硬质泡沫可能会收缩,从而降低其作为空气屏障的效果。
Q。“你们都提到了使用箔面聚iso——在研究了建筑科学公司在混合潮湿气候下的信息后,他们建议使用可渗透或半可渗透的刚性绝缘材料,让内部和外部都能干燥。你是说,只要刚性够厚就没关系吗?”
答:我与建筑科学公司不同意这一点。如果硬质泡沫是透气或不透气没关系。由于我对这个话题的文章(计算硬质泡沫护套的最小厚度)表明,在气候区4(不是海洋),你可以选择安装任何厚度的硬质泡沫,而不用担心任何最小厚度规则。
Q.“或者隔板上可能有铅/油漆,我没有双向干燥?”
答:油漆层将不会是一个显著的因素。主水进入机制将是风驱动雨水,所以要注意你的细节闪烁,你会没事的。
还有几个问题。我一直在重新考虑离开现有的侧线。这将是昂贵的和混乱的,但我可能会删除旧壁板,喷雾泡沫螺柱腔从外面,安装护套,可能1/2“左右的刚性,空气屏障,然后壁板。最终,这将是一个更好的安装比试图在现有的隔板工作。我还计划重建1920扇窗户,安装新的暴风窗。我已经有了一个无通风/有空调的阁楼和一个有空调的爬行空间。如果我走这条路线,或者即使我离开侧线并安装空气屏障,我在什么地方需要空气交换器?
第二个问题:Martin,在之前的一次交流中,你说过纤维水泥板后面需要一个空气空间。乙烯基是唯一不需要空气空间的壁板选项。Hardie Plank的代表告诉我,不需要高达1英寸的刚性和空气空间。那么为什么需要空气空间呢?
迈克尔,
如果你打算在外部安装一层硬泡沫,我认为在螺柱之间安装喷泡沫是浪费喷泡沫。它价格昂贵,通常对环境有害(因为大多数闭孔喷雾泡沫所用的发泡剂),而且它对r值的提高并不比高密度纤维素高。
如果你决定用密实的纤维素来隔离你的螺柱托架,只需确保你的外部硬质泡沫层足够厚,以保持护套在冬季高于露点即可。更多信息请点击此处:计算硬质泡沫护套的最小厚度.
Q.“如果我走这条路线[隔离和空气密封墙壁],或者即使我离开壁板并安装空气屏障,我在什么地方需要空气交换器?”
A.如果你正在密封房子里的空气泄漏——你应该这样做——那么你的房子需要一个机械通风系统。不过,它不必是HRV或ERV。有关详细信息,请参阅设计良好的通风散热系统.
Q.“Hardie Plank的代表告诉我,使用高达1英寸的硬质泡沫,不需要空气空间。那么,为什么需要空气空间呢?”
A.大多数类型比壁板乙烯基壁板其他的,我强烈建议洗剂包括壁板和WRB之间的通风雨幕差距。这就是说,不是由代码需要这样的差距,而且在许多情况下,它不会被偏袒厂家要求。你可以做出自己的决定;在决定之前,但是,您可能需要阅读这篇文章:所有关于Rainscreens.
我在气候带4,所以我不需要任何硬物。所以你认为我最好在螺柱之间使用泡沫喷雾而跳过刚性或纤维素+刚性吗?如果我使用泡沫,它将是中等密度的开孔喷水泡沫。
在气候区4的IRC 2015码最小的壁是2x6的/ R20,或2×4 / R13 + R5连续绝缘,其中的任一个具有约R15全壁-R进来(R15.5 -ish如果包括空气膜)
随着气球框和全尺寸螺栓,1" 木板护套您可以通过使用1" 到与纤维素或开孔泡沫腔体填料代码最低性能ZIP-R(R3)护套,而不是半英寸OSB。如果它磨碎2x4s(3.5" (R6)ZIP-R名义腔深度)你可以用1.5" 做。或者,你可以在木板护套(没有ZIP)详细介绍了泡沫作为空气阻隔添加箔面多异完整英寸。
我从来没有想过使用ZIP系统,但我一定会考虑它。它似乎没有要在我区频繁使用。墙上钉满4" ,喷洒泡沫,我会用是R5.46每英寸所以得到R值是没有问题的。只要想到这一点。如果我删除旧的护墙板,这将是一些额外的刺探和敲打的房子,你认为这会导致内部具有原始石膏什么问题?新的裂缝等
无通风阁楼屋顶的R值要求是什么。我们的喷雾器在几年前已经发泡,虽然它很容易满足气候区4 R15对屋顶冷凝的要求,但我不确定它是否符合能源法规。
马林,我同意雨幕是一个更好的方法,但我正在努力防止我的墙变得太厚,这样墙板就不会超出cmu现有的地基几英寸。你对本杰明·奥代克·斯里克的雨幕有什么看法?你可以把它做成1/4英寸厚。如果我确实移除旧的壁板(已经可怕的混乱),重新绝缘螺柱腔与泡沫或纤维素,一个1“ZIP护套,然后在壁板下1/4“Slicker -我覆盖了所有的基础?墙板不会在地基上挂得太久。
迈克尔,
我喜欢看到壁板悬在地基上。这比另一个方法要好得多(一个以侧线为荣的基础)。但这是你的房子,所以你可以决定什么看起来最好。
本杰明·奥布代克·斯里克尔是一个好产品——比没有防雨网要好得多。
问:“如果我删除旧的壁板(已经害怕混乱),再隔离柱腔与任泡沫或纤维素,1” ZIP护套,然后1/4" 饰面下下平滑器 - 我已涵盖了所有基地?”
答:我不知道什么是“覆盖所有基地”的意思。你应该记得磁带邮编拉链系统带护套的接缝。如果你从邮编护套到邮编-R护套切换,你会通过螺栓减少热桥 - 这样会比你的建议有什么更好的。
我想让壁板悬在地基上,但不要超过几英寸(在水平面上),所以地基看起来太小了。我计划在拉链-R护套,这就是为什么我提到它是1“厚。覆盖所有基础,我只是指覆盖R值、覆盖雨幕/空气空间等。
