社区及问答
混合瑞典/波兰谷仓式墙组装?
CrippledCarpenter|上传能源效率和耐久性在
我正在为田纳西州东部的一栋第4气候区住宅设计墙面组装方案。
NREL有几篇关于高r值墙体组件冷凝控制的论文,经常建议即使在CZ4的冬季,如果内部相对湿度足够高,护套的外部也应达到绝缘值的50%。
NREL WUFI分析,每堵墙都坏了,我们都会死于霉菌(作者甚至问WUFI在抽什么烟才能得出这些结论):
https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56709.pdf
基于外保温/无外保温和室内相对湿度的NREL含水量百分比,包括CZ4:
https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60487.pdf
我喜欢Building Science Corporation和NREL推荐的整墙R组装的建议:
墙壁:25
通风阁楼:60
不通风的阁楼:45
地下室墙:15
底板/底板边缘:7.5
这是早在COVID之前,他们认为这些是最经济的数字,但是2″最便宜的泡沫绝缘材料曾经是28美元,现在是40美元。
所以我在想,如果一堵墙记录了一些瑞典工厂建造的房屋,
https://www.youtube.com/watch?v=G0jbevroIEs&t=2530s&ab_channel=GreenBuilderMedia
例如,从绝缘的杆状谷仓中:
RR建筑:
https://www.youtube.com/watch?v=OUYCbQSErAU&t=545s&ab_channel=RRBuildings
Hansen Pole建筑:
https://www.youtube.com/watch?v=3AP8Pp3hXT0&ab_channel=HansenBuildings
所以这就是我的想法,并想知道如果这是一个组装,不会造成任何霉菌问题。由内而外:
-汽开漆
- 1/2″干墙
- 2×4 @ 24″O.C.螺柱,填充R-15岩棉球(或R-15玻璃纤维)
- 7/16″ZIP护套(或可能只是普通OSB接缝胶带?)
- 2×4 @ 24″O.C.水平脚手架,装满R-15岩棉棒
-室内包裹,接缝用胶带封好
- 1x垂直轧条
——包层
我喜欢这个大会的一点是:
-使护套保持在绝缘层之间。
-它比内部结构墙和外部隔热双层墙更容易建造,因为这里没有人做密集的纤维素。
-它现在比外部刚性绝缘板便宜得多。
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    在气候带4,我记得你不用担心冷凝因为我们有足够温暖的天气让墙壁变干。
    对不起,我试了两次,无法通过视频,但失败了。在美国,杆状建筑似乎是一个廉价的通风场所,可以让你的拖拉机保持干燥,它们很适合这样做,但是当你把它们转换成高性能建筑时,似乎比建造普通建筑要花费更多。
    当我看到你的墙时,你似乎买了所有的木材来建造双层墙,但把它放在一起,然后用蝙蝠填充,这将有空隙和接缝漏水。如果你想要/需要一个R40墙,用纤维素填充它。
    看起来像一堵2x6的墙,在潮湿的喷洒纤维素中填充一层回收的使用过的泡沫,可以用更少的钱达到你的R24目标。
    Walta
  2. CrippledCarpenter||# 2
    我忘了说我考虑过双层钉墙,但这附近没人做高密度纤维素。
  3. 蒂姆·R||# 3
    我看过建杆子的视频。我不确定IRC代码是如何处理它们的。它们似乎会在风或地震事件中过度偏转。看来你需要在结构上进行工程设计以满足代码要求。
    保险公司如何看待他们的保费?
  4. CrippledCarpenter||# 4
    我更多的是考虑到杆仓方面,你在房子后面有隔热层,在隔热层和隔热层之间没有外部护套。
  5. 詹姆斯·杰夫||# 5
    所以这是类似拉森桁架的东西,但是有球棒?为什么外面不是坚硬的岩棉呢?
    这也让我想起了475智能机箱中的Tier 2和Tier 3:https://foursevenfive.com/3-tiers-of-the-smart-enclosure/这两种都是无护套的(尽管它们都意味着刚性的外部绝缘)。
  6. CrippledCarpenter||# 6
    对,有点像拉森桁架,但有隔板,外部桁架简化为一个2x4的。我希望把它调平有助于减少热桥。我不介意Rockwool Comfortboard 80或类似的外观与此相比,但从我能从当地绝缘公司收集到的信息来看,坚硬的Rockwool现在似乎很难买到。
    在我的组装中有护套,它只是在中间而不是在外面。475个没有护套的组件已经被测试过(同样是由NREL,也许也是BSC),它们的强度很容易达到有护套的墙壁的1/4。
    1. 詹姆斯·杰夫||# 12
      酷。顺便说一下,我已经做了24个水平的岩棉球(我的是内部的,但没有区别)。我用了一个口袋螺丝来固定它们,但那部分是因为我在椽子上打毛(这是一个小区域)。我猜你只是切割间隔块(岩棉的宽度),并休息下一个2x4的顶部。然后你可以把它们钉在垂直的椽子上?或者有几个长螺丝钉贯穿其中?或者是带自钻螺钉的脚趾螺钉?
  7. 蒂姆·R||# 7
    你好,
    所以组装似乎是金属壁板,2x4的斜边,岩棉填充,与墙壁的窄面拧在一起,因此3.5“深,WRB,护套,垂直2x6的墙壁螺柱和2x6螺柱之间的绝缘?
  8. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 8
    你提议的墙应该在你的气候条件下有很好的表现。水平交叉绑带为您提供了连续绝缘的大部分好处,而无需处理刚性矿棉板的成本和麻烦。确保胶带或液体闪光在2x6的墙壁上的护套接缝处,因为它应该是你的主要空气屏障。用胶带把接缝缝在房子的包装纸上不会受伤,但也不需要。
    没有外面的护套,我会看着你的生物屏障。根据当地野生动物的持久性,你要确保你的动物屏障在所有横截面上都是连续的,否则你将为它们建造一个非常舒适的巢穴。
    屋顶的细节看起来很复杂。如果你使用天花板托梁作为椽子,它们需要钉在椽子的一侧,因为草图只适用于结构脊梁。通常最简单的方法是用天花板干墙(或上面的蒸汽屏障)作为天花板空气屏障。你可以用一块宽的闪光胶带将它连接到护套空气屏障上,在任何椽子上之前安装在墙上。cc SPF并没有真正起多大作用,不确定是否需要。绝缘挡板,以保持纤维素在适当的地方和通风间隙自由是所有需要的。
  9. CrippledCarpenter||# 9
    屋顶的细节来自于我想要一个真正安全的空间来制作椽子框架的想法。我不想从天花板的托梁走到天花板的托梁。它也让我更容易使用天花板托梁边缘板作为窗口和门头。
    我在美国建筑解决方案中心(一个政府建筑科学网站)上看到的一个细节是,在天花板的托梁上有椽子。
    https://basc.pnnl.gov/resource-guides/attic-eave-minimum-insulation#edit-group-description
    https://basc.pnnl.gov/sites/default/files/images/TE-41_atticeaveinsul2_sthfc_01-01-11.jpg
    精致的住宅建筑:
    https://www.finehomebuilding.com/app/uploads/cms/uploadedimages/images/homebuilding/qa/hb140QA01-01_lg.jpg
    所以我正打算把辛普森结构螺钉从天花板的托梁边缘板上钉到上面的椽子上。那些方便的小4.5“和6”螺丝到处都是。这是一个花费更多的细节,但我认为它提供的安全性是值得的。
      阿尔卑斯山脉||# 11
      我会把你的想法告诉结构工程师,我猜你需要的不仅仅是螺丝。根据你的屋顶负荷,你可能需要一些辛普森硬件来处理向外的椽推力。
      如果你把胶合板放在天花板上,如果需要的话,不妨把它建在一个可用的存储空间里。你可以用高的工字托梁或桁架来建造天花板托梁,这样在胶合板下面就有足够的隔热空间。只要你留下足够的胶合板不固定,你就可以从阁楼上松松地填满整个东西。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 10
    CC,
    我想它会很好用的。我唯一不确定的是,热桥是否有足够的差异,使其值得运行外部2“x4”的水平(带来的复杂性和额外的工作),只是建立另一个传统的2“x4”墙和抵消螺栓。
  11. CrippledCarpenter||# 13
    马尔科姆,
    在建模和检查交叉螺柱点的横截面后,我认为你是对的,无论它们是垂直和偏移,还是水平都无关紧要。
      马尔科姆·泰勒||# 14
      CC,
      另一个小建议是把地基拿出来,这样两面墙都可以搭在上面,同时还能让外墙穿过地板框架。
登录或创建一个帐户来发布答案。
