关于Slicker Max Rainscreen的建议?
用户-4989474|发布一般的问题上
我正在看一个由2×6英寸框架组成的墙壁,腔中的纤维素,Huber邮度系统外部,1.5英寸的Poly,Slicker Max Max Rainscreen 10m,然后直接通过降雨屏幕和泡沫(约1 3/4英寸)(约1 3/4英寸))。
我的建筑商不想每5英寸悬挂木瓦,所以思考雨屏将使带状疱疹的能力呼吸。取决于成本,这可能是另一种选择。
同样,不确定这是否会在Cape Cod上使用风码符合代码,或者以这种方式悬挂的带状疱疹是否有效。谢谢。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    史蒂夫,
    当您写“ 1.5英寸Poly”时,我想您在谈论Polyiso。
    我从未听说过安装长指甲长到1 3/4英寸柔软的底物的雪松木瓦。我的猜测是它可能会起作用,但有点冒险。您正在尝试一种未经尝试的技术。
    在您的情况下,通常的解决方案是(a)在刚性泡沫的外侧安装第二层OSB,或者(b)安装钉子而不是polyiso(提供第二层OSB),或(C)安装很多水平1x3或1x4毛茸茸的条带,或(d)使用其他类型的壁板,并带有垂直毛茸茸的条。
    在我自己的房子(几十年前建造)的情况下,我选择了选项(c)。有效。
  2. 用户-4989474||#2
    谢谢马丁!
  3. tyler_leclear_vachta||#3
    史蒂夫,
    Huber有一个Zip R产品,您可以使用该产品,该产品将在拉链面板后面放置1.5英寸Polyiso绝缘材料,因此您的钉子将在靠近带状疱疹附近。对于您的位置,您可能需要考虑Huber的这一说明:“任何位于沿海地区的结构,其基本风速为100 mph或更高,并且正在使用R-sheawhing来抵抗风载,必须由设计设计在这种情况下,不能使用专业的剪力墙。
    马丁将特定的雨屏描述为“柔软的”,这可能导致具有挑战性的装置和更折断的木瓦。毛茸茸的条肯定会减少这个问题。雨屏产品称为确定来自MTI的腔将达到雨屏缝隙,但比其他排水垫更坚固,更不可压缩。他们有一个1/8“,3/16”和10mm版本 - 我认为3/16”将在Cape Cod Cape shingles后面使用。
  4. 用户2310254||#4
    您是否考虑过使用Cedar木板面板来简化安装过程?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
