空气屏障连续性
Charles Chiampou|Posted inEnergy Efficiency and Durability上
我正在努力进行1950年的牧场,地下室走到等级。下面描述的屋顶和框架墙体组件描述了房屋将如何翻新。
1)屋顶组件:2×10 afters,1×4板护套,果皮和粘的防水膜,8英寸再生Polyiso(((4)2英寸层),OSB,焦油纸,站立的接缝金属屋顶
2)外部框架壁部分:2×4,OSB,Tyvek排水包裹,(2)2英寸再生Polyiso,1×4雨,木壁板
3)外部CMU墙:2×4框架墙,2英寸回收的Polyiso,排水垫,CMU,折叠
从屋顶到墙壁连续的空气屏障并不难,因为我们切断了所有的悬垂物,并将果皮和粘膜包裹在Tyvek排水管上。在边缘托梁上,我们正在施加果皮和粘膜,以弥合从框架墙/地板系统到CMU的过渡(高于等级)。膜覆盖CMU的顶部3英寸,然后覆盖轮托梁,地板高6英寸。然后,上方的Tyvek排水管将越过该膜,一直到边缘托梁的底部。因为我们必须将地下室与内部隔离,所以我想知道我是否需要在CMU级壁上的外部空气屏障?我关心的是穿过块孔的空气进入块腔(地下室内部的顶部开放)并进入房屋。我的想法是,我可以在CMU的外部脸部制造空气屏障,或者我必须挡住内部砌块墙的顶部,并喷洒泡沫边缘托梁。我的预算很紧,我的直觉说外部空气屏障将更具成本效益。也许是施加液体的空气屏障?感谢您的任何反馈 /想法。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    查尔斯,
    如果我正确理解您的问题,它就涉及一个问题,即在CMU墙顶部限制腔体是否有意义。答案是肯定的,您绝对应该密封这些CMU腔的顶部 - 以防止空气泄漏并限制砌块墙中的对流环。
    通常的方法是一些东西thing in each cavity -- usually a scrap of fiberglass insulation -- and then to seal the top of the cavity with mortar, grout, or spray foam.
  2. Charles Chiampou||#2
    感谢马丁有道理。
    I was also wondering if a fluid applied air barrier on the exterior of the above grade CMU would stop any air infiltration before it can even get to the cavities which would mean we wouldn't have to do the cavity sealing work on the interior. I am going to paint the CMU anyways and I have used some products in the past that air seal and can be tinted (by Sto Corp I think). Thought I might be able to kill (2) birds with one stone that way and not mess with the cavities.
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    查尔斯,
    无论您是否决定在CMU墙的外侧安装空气密封产品,最好将腔顶盖住仍然是一个好主意。
    有很多产品可用于密封CMU粉底墙的外侧,我没有使用过任何产品。我将把它留给其他GBA读者,以建议该应用程序的最佳产品。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
