密封和绝缘完成阁楼空间
Cherylann Schieber|发布GBA专业帮助在
你好。我是新来的,想首先感谢每个人谁分享他们的广泛的知识与业主像我一样。我很感兴趣地阅读了去年关于改造三层阁楼隔热层的帖子,因为我也有完全相同的问题。然而,我不理解一些技术方面的问题,所以始终没有确定一个明确的解决方案。到该线程的链接是
//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/19285/insulation-retrofitting-3rd-floor-finished-at
我们住在费城城外一座有100年历史的石砌/灰泥砌成的老房子里。三楼基本上是一个完整的阁楼空间,有三个房间和一个浴室。有5个大的天窗和几个大的壁橱建在膝头墙周围。我没有理由相信在完工区域的天窗墙,膝墙或倾斜的天花板是隔热的。完成后的空间上方的阁楼楼层的椽子之间有松散的纤维素,大约是10年前安装的。阁楼上还有一个空气处理装置和灵活的空调管道系统。就像之前的海报一样,我们也限制了进入倾斜天花板、天窗墙和膝盖墙后面的空间。我收到的建议是密封所有的泄漏,管道和登记,然后用更多的纤维素埋在管道中,这些纤维素也会密集地堆积在斜坡和膝壁中。我不知道屋顶是如何通风的,但是增加了复杂性的是18″石墙,它穿过房子的中间(有点),一直到屋顶。我猜屋顶有个山脊通风口。
我想用喷雾泡沫来隔热,但我知道我的丈夫绝不会同意为了到处使用它而拆除现有的灰泥/车床墙和天花板。在顶楼屋顶的底部喷洒泡沫,用玻璃纤维或纤维素对天花板的斜面、天窗和侧壁进行隔热,这是否可行?如果没有,什么是最好的方法来隔离整个空间。屋顶只有8年的历史(我希望我那时知道我现在知道的。我们本可以避免这种混乱)。我真的很担心我们正在浪费的所有能源,以及冰坝可能造成的破坏(尽管冬天已经越来越暖和了)。谢谢你能提供的任何建议。
    谢丽尔·安,
    Q。在顶楼屋顶的底部喷洒泡沫,用玻璃纤维或纤维素将天花板的斜面、天窗和护壁隔热,这可行吗?
    答:可能。但是你的问题很难在互联网上回答;一个绝缘承包商需要访问你的房子,评估有关访问的问题,并提出建议。
    如果你真的对阁楼的绝缘感兴趣,那么你应该联系三个或更多的绝缘承包商来获得投标。当这些承包商拜访你的房子时,他们会为你的计划提供有用的反馈。
  2. Cherylann Schieber||#2
    谢谢你,马丁。我的暖通空调公司进行了能源审计,并建议添加更多的纤维素,将管道埋在里面,并在斜坡和护壁上密集填充。我肯定他们会把工作分包出去,所以我已经和一家绝缘公司约好了,一起来看看我们的情况。我只是希望在见面前了解一些情况,这样我就能知道他们的提议是否有意义。正如你所知道的,许多承包商并没有真正跟上建筑科学等组织的最新建议(尽管这些人似乎是在同一页上)。在我和他们见面之后,我会带着他们的提议回来给你们看。再次感谢。
  3. J Chesnut||# 3
    计算机科学,
    我在一家诊断测试和绝缘设备公司工作,经常在寒冷的气候中遇到类似的情况。只有当你拥有无限的预算时才会有明确的答案,否则你会发现自己总是处于一个有点困惑的境地。
    你描述你所做的能源审计及其建议的方式引起了一个担忧——仅仅增加更多的纤维素绝缘体(即使是密集填充)对减少阁楼飞机的漏气几乎没有作用。一个好的审计应该量化你的房子漏水的程度,并估计减少漏水的可能性。红外成像通常用于定位阁楼组件的特定区域,这是造成重大泄漏的原因。
    根据你的情况,工作范围可以从数千美元的有限空气密封添加更多的绝缘,到数万美元的全面空气密封和详细的屋顶,以防止冰坝。
    在带有复杂屋顶的成品阁楼中,另一种密封空气的方法是拆除屋顶,并从外部喷洒泡沫。当然,当更换旧的带状疱疹时,这是更经济有效的。然而,在许多情况下,从外部喷涂比演示和更换内部饰面要便宜得多。从外部向屋顶墙、斜墙和天花板的背面喷洒低烫发封闭泡沫,也可以将蒸汽缓凝剂放置在您想要的地方,并允许屋顶甲板通风。
  4. Cherylann Schieber||# 4
    J栗
    所有的好点。8年前,我花了5万美元盖了一个新屋顶,但我没有办法证明隔热外墙是合理的。哈哈哈。就像我说的,希望我当时知道我现在知道的。如果由我来决定,我会把所有的灰泥和车床墙/天花板都拿出来,在封闭的屋顶上喷洒泡沫,但我知道我的丈夫绝不会这么做;他确实想有一天退休,可怜的家伙。我知道任何事情都是可以补救的,如果一个人愿意支付它,我不想在这方面便宜。与此同时,我又不想倾家荡产。
    我有失去空调的地方的红外线照片;所有典型的违例者,舱门、壁橱门、出口、窗户、空调寄存器等,建议包括密封漏风和管道。我打算等到九月份,等到喷沫公司出来的时候,屋顶上就不会那么热了,我们看看他们会推荐什么。我到时候再报告。
  5. Dana Pulli||# 5
    早上好,谢丽尔·安,
    我在费城海军造船厂的马克集团工作。我们是特拉华山谷家庭能源效率解决方案的领先供应商。我能够得到我认为是一个很好的解决方案,以满足您的家庭舒适需求。请让我知道,如果你有兴趣安排一个家庭能源评估,你不需要任何费用,我会让你与我们的家庭性能顾问之一联系。
    以下是马克集团对您的帖子的回复:
    “这在老房子和/或经过改造的房子中是一个常见的问题。在评估期间,通道、屋面通风、拱腹通风以及现有的保温条件等因素都将发挥作用。最具挑战性的隔热部分是倾斜的屋顶——从护壁顶部一直到山顶。
    对于倾斜的天花板,增加r值和阻止空气渗透的一种选择是在天花板腔内安装一个自流平的开孔喷雾泡沫。根据需要,您可以在天花板上钻1 / 2“直径的孔。泡沫将被注入,并以50倍于原始体积的速度膨胀填充空间。你可以想象,这必须由一个训练有素的熟悉过程的涂敷者完成。这将尽量减少弯腰或吹掉任何内饰的机会。一旦完成,开孔泡沫完成与内部和外部饰面粘结,消除空气流动。这种方法没有侵入性,很容易修补。”
    最好的
    Dana Pulli
    (电子邮件保护)
    http://www.markgroupusa.com
    215-334-5273
  6. Cherylann Schieber||# 6
    谢谢你,达娜。我有一个关于开孔泡沫的问题。我的理解是,在屋顶应用中使用开放式单元需要一个蒸汽屏障。我不得不承认,在我读过的文章中,有很多我不太理解的元素。你能给我解释一下为什么开放细胞在这种情况下有效吗?当我们安装新屋顶的时候,我没有注意到如何或为什么。据我所知,这是一个标准的沥青瓦屋顶。任何能帮助我更好地了解这些绝缘性能的信息都非常欢迎。
  7. Cherylann Schieber||# 7
    哦。好的。谢谢,AJ Builder。
  8. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 8
    谢瑞兰,你的墙壁和天花板是你的蒸汽阻滞剂。
    你最受欢迎。接下来是白水游戏时间。快乐步道,人生不过一场梦....享受每一秒。
  9. Dana Pulli||# 9
    嗨,谢丽尔安,
    我想在周末离开之前给你写封信。我和马克集团的运营主管谈过关于开孔泡沫喷雾应用和您对蒸汽屏障的担忧。以下是马克集团对您的帖子的回复:
    “建筑规范要求在5号气候区和北部建立II级蒸汽屏障,尽管喷射泡沫会阻止所有空气运动和对流循环。在这种情况下,宣威有一种产品可以应用到石膏板或石膏上,以创建所需的蒸汽屏障。特拉华河谷位于第4气候带(第5气候带以南),因此这一要求不适用。”
    我希望这有助于更好地回答你的问题。
    最好的
    Dana Pulli
    (电子邮件保护)
    215-334-5273
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
