空气密封和绝缘问题
肯·切斯特|发布能源效率和耐用性在
我在新罕布什尔州的白色山区买了一栋1900年的平房,天花板10英尺,墙壁4英寸。现在唯一的绝缘材料是阁楼。加热是热风,不密封或绝缘的管道工作。这房子只有一层。我们10月份就要关门了,所以在那之前我没有权限。我应该从哪里开始呢?
    Dana多赛特||# 1
    管道在地下室,我希望不是在隔热层上面的阁楼上。
    地下室是否密封和绝缘?
    壁炉吗?
    修补阁楼楼面和地下室的裂缝,以抑制“叠加效应”,远比修补中间的裂缝重要。从地下室到阁楼的烟道和管道/电气追逐通常是流动空气的巨大热旁通烟囱。基础槛和带托梁的渗漏量通常是所有门窗渗漏量总和的几倍。
    如果你看不到任何大的泄漏,可能值得用鼓风机门和红外成像做一个空气密封通道,通过墙框等绘制出大的泄漏,在添加墙体隔热之前,尽可能地密封这些泄漏。
    墙的建筑类型/堆叠可能决定了墙的保温方式。
  2. 露西Foxworth||#2
    肯,
    我们需要了解更多的细节。这是一年到头回家,夏天回家,冬天滑雪吗?为了让房子绝缘,你愿意走多远?把墙拆掉,新墙板,新屋顶?管道工程是位于房屋的绝缘部分还是房屋的外部。
    所以先告诉我们你想怎么处理这房子,然后你可以得到更好的建议。
    如你所知,在绝缘之前首先要密封空气。
    白山很美。要是在那儿有栋房子就好了。
  3. 肯·切斯特||# 3
    丹娜,露西,让我再详细说一下。我现在住在西北,但是我的邻居想买我的房子,说来话长。这所新房子将于明年6月开始租一年。NH的新区域,温度非常低-30到-40度,所以空气密封和绝缘是很重要的。所有的管道都在地下室。建筑类型是气球框架和从我可以告诉4英寸的墙。内部是灰泥墙,外部是护墙板。热量是油通过一个Thermopride熔炉。我的老房子也有一个一样的火炉,但我用的是两个伍德斯托克木火炉,这也是我们的目标。露西问我愿意走多远。 The house I am selling now has 2” of foil face urethane in the floors and 4” in the walls. I had 4” of spray foam put in the gable ends and the roof bays. We did a cold roof giving ventilation the entire way from soffit to ridge vent. This house has four peaks and would be a challenge to do that this time. The attic is a full walk-up, but I plan to keep it as an attic. There is one fireplace plus one other chimney, that serves the furnace. The basement is not sealed or insulated. The basement is stone with a granite foundation, it's a full basement. I am very familiar with air sealing thanks to this site and Building Science. I am always looking for a way to make an old house energy efficient. Thank-you for your help and advice.
    Dana多赛特||# 4
    在新罕布什尔州,没有一个地方99%的外部设计温度接近零下30华氏度(但如果在3000英尺的海拔,这将超过每十年一次的事件)。
    如果房子有一个没有隔热的采石花岗岩地下室,值得用1-2英寸的闭孔泡沫和岩棉或无面玻璃纤维隔热壁(没有蒸汽屏障-牛皮面就可以了)。
    壁炉是一个24/365的漏风-更糟的是,如果它碰巧是在外墙。如果你计划在壁炉的火箱内安装一个木炉或木材燃烧插入件,值得做一些砖石工作,安装一个钢板空气屏障,新的烟道衬垫将通过砖石烟室下降,以紧固它一点。虽然不可能在衬垫和钢空气屏障之间获得完美的空气密封,但你可以用汽车排气密封剂做得很好。
  5. 肯·切斯特||# 5
    嗨,戴娜,有些夜晚确实会达到零下30华氏度,但似乎每个季节只有几个晚上。1月和2月的平均最低温度是2-3华氏度,仍然比我现在住的地方冷得多。你会在地下室墙壁上使用闭孔泡沫喷雾还是用2英寸的聚氨酯板?钉墙你会用压力处理过的木材吗?在GBA上有什么链接可以让我进一步学习吗?谢谢你的指导。肯
    Dana多赛特||# 6
    对于花岗岩或野石地基,使用刚性泡沫很难制作具有良好气密性的永久附件,而喷雾泡沫则成为了一个整体自连接的单体建筑。即使它与石头分离,随着时间的推移会移动一点,它也会保持气密。(用浇筑混凝土或CMU基础,单片材料也可以很好地工作。)
    是否有任何类型的地下室楼板或地面缓蒸器?
  7. 肯·切斯特||# 7
    地下室确实有块平板。但我怀疑那里是否有蒸汽屏障。使用3或4个林奈壁炉来代替管道热风炉有意义吗?因此,我可以绝缘地板与脊泡沫,这将空气密封地下室。我们计划增加一个用于烹饪和加热热水的煤气灶,所以丙烷会在现场。我们在现在的房子里做过,效果很好。我们用3根木头线加热,只使用Rinnais作为备份。我在想给49x33的地下室喷8英尺高的泡沫墙花多少钱。
  8. 肯·切斯特||# 8
    我想更新一下这个帖子,看看是否有人有更多的想法。下周我们会在地下室喷上一英寸的闭孔泡沫。他们计划在有混凝土楼板的墙脚喷洒窗台。我确实在地下室的托梁之间找到了几个1到3英寸的开口,那里以前是楼梯。这些开口从地下室一直延伸到阁楼。我密封它与2“箔面泡沫和喷雾泡沫沿边缘。当我在那里的时候,我密封了所有的电气和管道通道。上周,我开始清理阁楼,发现原来的楼梯从地下室通往一楼。我从洞口往外看,可以看到我的泡沫喷雾在上面起作用。开口是40英寸× 70英寸唯一覆盖它的是钉在天花板托梁上的3英寸的木棒。 I filled in the voids with 2" foil faced foam sprayed around the edges. The joists are 8 inch I plan on filling the balance with Roxul batts. Now that I said all that what is the best way to insulated beyond the Roxul on the attic floor. Do I add 2 inches of foil faced foam then add the flooring back over it. I don't want to create a mold problem, with a sandwich of different materials, but I do want to eliminate the thermal bridging that is import to prevent.The attic floor currently has 2 inches of blown in rock wool. The walls I noticed are all back plastered against the exterior sheathing, but are empty otherwise.
    马丁Holladay||# 9
    肯,
    Q。“除了阁楼地板上的Roxul,最好的绝缘方法是什么?”
    a .在Roxul球棒上吹一层厚厚的纤维素。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    我的理解是否正确,你们在7.25英寸(2 x 8)深的托梁之间有3英寸的木棒,并且在木棒上面有地板?
    第一件事是用空气密封托梁的两端,以及任何电气/管道/烟道的渗透。
    如果你要保留地板,你可以用纤维素吹过现有的蝙蝠,这将导致中心腔R约为R25,这是一个巨大的改进,但仍然是子代码。如果你使用Roxul而不是现有的球拍,你可能会达到R27-R28,一个适度的性能提升,如果完美的话,但除非你把地板拉下来,一个完美的匹配是不可能的,削弱性能。
    要达到R49的标准,你要么在现有的地板上建造,要么把现有的地板拉起来,以便能够安装~15英寸的开吹密度纤维素(比密集包装便宜)。如果你还想有一个可用的地板来存放东西,安装一些2x8s 24英寸的o.c.垂直于现有的托梁,将纤维素吹到托梁顶部,然后在重新安装地板时将其耙平或压平。(几个月前,我办公室的一个同事在他最近搬进的马萨诸塞州一栋20世纪20年代的平房里就做了一件这样的事,他把旧的船搭地板拖出来,然后重新使用。)通过使新的托梁与旧的托梁垂直,而不是仅仅与旧的托梁相连接,热桥大大减少。
    如果你要在你的位置(美国气候区6)将铝箔面多聚异香树脂放在纤维棒的外侧,泡沫必须至少占总中心腔r的50%(从露点控制角度来看,当多聚异香树脂放在组件的冷侧时,你需要将其降至R5/英寸,即使它在平季期间表现更好)。在堆叠过程中,纤维也需要与泡沫紧密结合,不能有缝隙。为了这条路线,你需要完全填补托梁海湾或使蝙蝠压缩适合(约R25-R28),然后添加一个至少5”的polyiso以上。或者,填充托梁槽,添加2'的多元异黄酮,然后在多元异黄酮上添加另一个r15的其他类型的绝缘材料。
    吹制纤维素比Roxul便宜得多,而且它还完全填补了所有的框架和其他特征异常。开放式吹装是一种简单的DIY,使用盒子商店的租赁吹风机(通常是1天的免费租赁,最低购买)。如果盒子里的纤维素含有硫酸盐阻燃剂(大多数都是),你可以预先订购“只含硼酸盐”的纤维素制造商的产品,或者通过其他渠道购买一些不含硫酸盐的产品,然后支付租金。(National Fiber和NuWool的产品都不含硫酸盐/只含硼酸盐。Kamco以前卖Nat’l Fiber,现在卖NuWool。离你最近的可能在波特兰或黎巴嫩,或伦敦德里郡的新h,它不完全隔壁的怀特-可能有其他地方也有。https://www.kamcoboston.com/Locations/default.asp)
  11. 肯·切斯特||# 11
    戴娜:谢谢你和马丁的建议。装有玻璃纤维棒的区域是空的,因为我把它们从那个地方移走了。下面只有空气,所以有些地方只有12英尺高的空隙。我在托梁下放了一些板,把2英寸的聚之间的海湾留下一个小缺口的边缘,我填补了罐装喷雾泡沫。我打算在上面加些络舒。我只做了一小块,因为电工还得把旋钮和蜿蜒在阁楼上的电线管子都拆掉。等他弄好了,希望在圣诞节前,我就能弄到硼酸纤维素然后租鼓风机安装。祝你假期愉快。
