外部空气密封
布鲁斯·弗里德曼|发布能源效率和耐久性在
寻找一些输入。我们很快将在马萨诸塞州剑桥市开始一个项目。这所房子是建于1869年的大型建筑。用空气密封信封是计划的一部分。我们正在剥离现有的两(2)层壁板,以暴露护套。我们没有拆除现有的装饰装饰(檐口,大角板,窗户装饰等),所以没有机会增加很多刚性绝缘。我们正在讨论用空气密封护套的方法。建筑师建议用胶带对绝缘材料进行扇形折叠。我们更倾向于在envirrodri之类的产品上喷洒,尽管我还不确定该产品是否能有效地喷洒在我假设的1x护套上。另一种选择可能是添加Zip墙鞘系统,然后就这样吧。 I would like to do something more than wrap the structure in house wrap.
墙壁部分是(从内部):板条和石膏,2×4气球框架填充纤维素(吹在几年前),1x护墙板。我想要一个有效的空气屏障与高烫发率,让墙壁干燥的季节。我还不确定我们能在护套上增加多少,但考虑到目前有两层壁板(覆盖木瓦的隔板),我认为至少有1-1/4 "的最小值。新的壁板将是水泥隔板型壁板。
任何来自经常光顾这个网站的大师们的输入都将是非常感谢的。谢谢……
    布鲁斯,
    我对你的说法感到困惑,你说你想要“一个有效的空气屏障,而不是高烫发率,让墙壁只在季节干燥。”你是说烫得快而不是没烫得快吗?
    有几个选项:
    1.热熔胶粘接缝
    2.拉链系统包带接缝。
    在气候区5的2x4的墙壁可以在外部涂上一层硬质泡沫,只要泡沫的最小r值为R-5。所以你可以安装1英寸厚的箔面聚异氰脲酸盐,如果你想的话。
  2. 布鲁斯·弗里德曼||#2
    你是正确的……应该说“烫发率高”。我在上面做了更正。
  3. 阿尔伯特·鲁克斯||#3
    布鲁斯,我可不敢说自己是大师。
    如果你想要一个安全的空气屏障,我真的建议你坚持一个高烫发屋包裹膜。
    用订书钉把它铺好,然后用胶带把订书钉钉住。使用好的薄膜和配套的好的胶带。虽然我可能是错的,但我认为它在一个不可替代的结构上更安全,以保持层的渗透性,因为他们原来是。它已经走了这么远……
    有一些非常好的薄膜和胶带。我会推荐我们的和我们的竞争对手。不要用普通的室内包装作为永久的空气屏障。我推荐的那种两面都有羊毛层,可以保护“控制”层。
    475的好朋友们:http://www.foursevenfive.com/index.php?main_page=index&cPath=70_71_98_97_101_73&zenid=1f9qpfcs52v30p337jtr5kvrd4
    我们的:http://www.smallplanetworkshopstore.com/products/SIGA-Majvest-Wall-Membrane-.html有一段关于如何挂它的视频。并不是说你真的需要指导。
    产品上的喷雾剂可能跟不上建筑运动的速度。缺口可能是个问题。在这种年代的结构上挂膜是一种安全、无voc、无尿素的方法。它干净简单。
    如果你需要额外的保温层,在连续的、重力分层和胶带薄膜上添加矿棉,就可以在你外出时保持相同的渗透性。用错误的紧固件很难连接,用正确的紧固件也不难。
    西海岸没有这么古老的东西。反正也没什么。让它再撑143年。:)
  4. 布鲁斯·弗里德曼||#4
    谢谢你的回复。几周前,我参加了一个由新英格兰被动屋(New England Passive House)赞助的Siga工作坊。我应该提到我也在考虑这种方法。我倾向于同意你关于尽可能保持外部通透性的说法。我不是很熟悉矿物羊毛鞘,但将研究它。如前所述,在我做一些探索性演示以查看现有条件之前,我还不确定我在使用什么。我将在接下来的几周发布我的发现。
  5. 杰瑞Liebler||# 5
    我强烈反对扇子折叠XPS,方法透湿小,大约1次烫发,因此没有干燥到外面!坦白说,这是一个很好的地方使用Tyvec和胶带缝大约28个烫发)。然后,如果你有空间在壁板下添加坚硬的矿物棉而不是泡沫绝缘。8#密度Roxul矿棉,透气性好(接近50度)。在木材外面添加一个近蒸汽屏障会引起季节性的凝结和腐烂和真菌问题!
    马丁Holladay||#6
    杰瑞,
    你写道,“在木材外面增加一个接近蒸汽的屏障,会导致季节性的凝结和腐烂和真菌问题!”
    你的陈述只有在蒸汽屏障(或蒸汽缓速器)没有r值时才是正确的。如果你增加足够的r值——足够保持冬季露点附近的护套——你就不会有任何水分问题。
  7. 布鲁斯·弗里德曼||# 7
    我们正在制定最后的计划,以解决我们的空气密封策略。然而,我仍然需要说服建筑师(和客户),在外部(5区)增加1/2“泡沫板是不可取的。我倾向于按要求用huber拉链墙和胶带覆盖房子,或者应用高性能空气屏障(可能是Siga产品)。不幸的是,1x护套有很大的间隙,防止使用任何类型的液体应用产品。
    很明显,对我来说,如果没有在外部使用至少1英寸的硬泡沫(最小R-5),允许湿气向外部干燥是强制性的。然而,我一直在想,对于旧的灰泥和木条墙,内部的干燥潜力是什么。我已经无法定位任何数据在这(如果它甚至存在)。
    任何想法……
