防水障碍(WRB)有几种类型。“机械施加”的单词使标准的钉子或钉钉水电阻障碍物更加高科技比它们更多。No.15沥青毛毡(I型沥青饱和毡,ASTM D226)有资格作为具有某些优点的时间测试,廉价,可靠的WRB。除了在外部包层后面的散流水之外,沥青浸渍毛毡用作吸墨钳,这意味着它在允许蒸汽蒸发的同时保持背部水。
如今,WRB包括液体涂层和自粘膜,含有集成到结构护套的人,如Huber的邮政系统。无论您选择哪个WRB,它们都具有相同的目的:通过外墙减少散装水并减少空气渗透。简而言之,这些产品在包层和框架之间提供了第二线路,以保护您的建筑免受水分。到目前为止,最常见的WRB类型有卷,并钉在外护套上。这种类型是所谓的机械施加的防水屏障。鉴于许多选项,让我们看看可以选择的不同产品。
| 国际住宅守则(IRC)将防水屏障定义为:“外墙覆盖物后面的材料,旨在抵抗在外部覆盖物后面穿过外墙组件的液体水。” |
沥青-浸渍毡
沥青浸渍的毛毡($)是代码允许的最低速度且有效的WRB。作为原始的“智能WRB”,沥青的渗透率范围为5至60倍级,具体取决于湿度。它可以容纳散装水,然后让它蒸发到外部。它的重纸基地曾经由再生的抹布制成;今天它是回收的纸板。从制造角度来看,它具有绿色的真正的FIDE。不幸的是,它只是作为......
7评论
我很好奇你把泰维克放在椽子上的痛苦经历。。。这是在299期《精致住宅》(一种新的隔热屋顶)的封面故事中完成的,我正计划在我的新屋顶上做这件事。我增加的面积只有约550平方英尺,因此可能需要一些麻烦。挑战是什么?下次你会有什么不同的做法吗?
如果我没记错的话,那张照片中显示的系统是Tyvek AtticWrap系统,大约在2000年中期。我认为这是一个优雅的湿热系统——在隔热层上方提供一个超级蒸汽开放式空腔,允许大量通风干燥。
https://www.buildsite.com/pdf/duponttyvek/tyvek-atticwrap-technical-notes-219822.pdf.
我不能与费尔南多的经验说话,但在我们参与的测试装置中,其中一个大问题没有散步,直到护套安装,所以这是一个逐步上屋顶工作的问题,而不是屋顶机扔掉了OSB的床单并使它们钉在掉。此外,另一个问题是塑料U形夹子用于按住atticwrap并产生空腔的夹子不足以抵抗绝缘体中吹的力。它们会变,让atticwrap扁平,并压碎腔体。
詹姆士,
我怀疑这种集会是否会得到广泛接受。生产大楼已经形成了一系列的结构和细节,使框架工作人员在结构完成之前基本上不受其他行业的阻碍。
正如科特拉说,它必须是一个非常有用和简单的屋顶,让我舒适地在房屋包装上工作,没有下面的护套。我刚刚完成了两个3/12屋顶,捆绑有金属。他们对框架很好,但是一旦界面打开,我们就有几次安装面板的近呼叫。
我一直在考虑在我的简单山墙屋顶上更换时少加些护套。目前它是带檩条的金属,但我想要一些东西来吸收阁楼上的冷凝水。我曾考虑过先铺上房屋包装,再铺上檩条,再铺上金属屋顶,但在12/12的屋顶上,如果不把一只脚穿过屋顶,安装所有东西似乎太难了。我认为1000美元的胶合板(这是一个小房子)可以节省我的时间和挫折感,而且最重要的是可以帮助我快速实现一个强健的干缩。
值得记住,在许多地方,房屋真正受益于剪切隔膜,护套屋顶增加了结构。
是的,我会犹豫,完全跳过屋顶护套。
我可以想象在房屋包装上安装毛条和护套将是一个挑战。。。但话说回来,我从未在普通椽子上安装过护套,这似乎也很有挑战性!我的新屋顶是一个8:12的斜坡,简单的山墙屋顶,大约10英尺高。
我们现在有一个承包商在看图纸,所以我们会看看他说了什么。至少在制作上,他和他的儿子做所有的框架和屋顶,所以交易不必再回来,但我可以看出,对于大多数建筑商来说,这不受欢迎。
它在没有覆盖层的情况下持续了43年,然而,目前的屋顶板是重规格的,更多的是传统的波纹型材,它们必须在框架上添加重要的支撑。在新英格兰北部,尤其是在外屋,在檩条上不加护套的金属屋顶似乎并不少见。不是说这是最好的但是。。。
登录或成为成员以发布评论。
注册 登录
