大多数寒冷气候下的建筑商都知道,建筑规范要求厚板地基是隔热的。但是用来描述隔热板的术语是相当混乱的。在本文中,我将试图澄清目前对许多类型的平板基础的混淆。
首先,一些定义
板式基础至少有四种:
- 加厚的边缘板,也被称为单片板,以一种允许所有混凝土同时放置的方式整合了基础和板。厚边板的周缘基础不是很深。
[图片来源:马丁·霍拉迪] - 带霜墙的板的周长墙位于安装在霜线以下的基脚上,通常比地面低三到四英尺。这种类型的地基需要混凝土放置在三个不同的日子。通常先放置周边霜墙基脚,然后放置周边霜墙。最后要放置的基础部件是板坯。带霜墙的楼板可以隔热或不隔热。
[图片来源:马丁·霍拉迪] - 霜冻浅基础(FPSF)是一个整体板,包括足够的绝缘(板周长的垂直绝缘,或建筑外的水平翼隔热,或两者),以防止地基下的土壤冻结。这种类型的板有时,但不总是,在整个板下有一个连续的水平隔热层。
- 绝缘筏板类似于霜冻保护的浅基础,具有两个主要差异:绝缘筏板通常具有均匀的厚度而不是加厚边缘,并且绝缘筏板总是包括整个板下的连续水平绝缘层。
板坯基础知识
无论您打算安装哪种类型的平板,请记住网站准备至关重要。在大多数情况下,网站准备包括......
22评论
我喜欢单片板的想法,但每次我试图将它们应用到一个项目中都有许多障碍(其中许多你已经接触过)。
-它们需要更多的场地准备和填充。
- 从等级到上面的框架的间隙所需的深度,并为周边排水管提供足够的盖子,这意味着增厚的边缘总体结构大于必要的结构。
- 他们排除了踩下级别以适应地点条件,这意味着它们只能在那些罕见的完全平坦的场地上工作,或者需要在房屋周围建造等级,这可能导致与现有网站的尴尬关系。
-它们依赖于外部绝缘,这在PNW中意味着容易受到木匠蚂蚁的攻击。
-它们不符合我们建筑规范所接受的规定方法,这意味着它们需要工程师的参与——即使在本不需要工程师的项目上。
感谢PNW的信息。我在俄勒冈海岸的一半,想建立一个单片板(“单片翻转的基础”根据OR IRC)。我很好奇,在您的领域,单片板如何“不满足规定的方法”。
Pete Clusener.
皮特,
BC中的建筑代码在等级上具有一系列板坯 - 只要它们不承受承重。如果他们是从第九部分到第四部分的那些规范性解决方案,这需要参与结构工程师。
第二个复杂因素是第九部分说,基脚承受的大部分是未扰动的原生土壤。如果你想在任何类型的压实填土上建造,这是单片混凝土板通常需要的,那么你可以再次进入第四部分。
这两者都是相关的代码,而不是在俄勒冈州可能不存在的实际障碍。
谢谢你,马尔科姆
《俄勒冈州住宅专业规范》(俄勒冈州的IRC稍作修改)似乎为承重整体板提供了规定路径。
然而,它似乎确实需要工程建设过压实填土…这在我的地盘上很有必要。
我发现,如果把壁顶的厚度减到5英寸以下,有时会遭到检查人员(和工程师)的反对。一种方法是斜面墙的外部顶部,并开始你的框架墙在中点以上。这减少了墙的宽度,使其与板之间的绝缘,而不降低其强度。它也更宽容不完美的直的基础。
这个问题已经有了一段时间,我可能会在不久的将来建造一块板块。如果没有凹凸,它们不能排水到白昼,周边排水点是什么?他们可以被省略吗?从上面的一些图纸看起来如此。
安迪,
等级以下的地基需要周边排水,但等级以上的地基不需要。也就是说,场地排水——意味着良好的分级——总是很重要的。坡度应该在四个方向上都远离平板。
虽然实际上,地面以上的平板基础可能不需要周边排水,我们的建筑规范没有直接承认这一点,并把它留给申请人证明他们的存在是不必要的。
“[已删除]”
安德鲁,
除非你确定没有进水的问题,否则永远不要完成地下室。从法国下水道内部开始,监控它几年,看看你是否解决了这个问题。
有些污水泵会连续运行数周。(如果你的站点春季的地下水位很高,就会发生这种情况。)如果你的房子是这种情况,你将排放大量的水到化粪池-可能超载系统。使用常识。如果你的排污泵很少发作,化粪池也许能够处理排放。
你知道你有氡问题吗,还是你只是猜测?氡风扇需要电力,如果没有氡问题,你就不会想要连续运行氡风扇。
地震的担忧
我计划在俄勒冈州海岸(IRC中的D2区)(4C区)中部的一个地震活跃的地区建造一座带楼板的房子。很难在互联网上找到地震区最好的板式基础方法。
我在GBA文章的结尾找到了一个提示:“安装混凝土板的正确方式”....
金回答说:“在这个舞动的地球上,我们工程师倾向于把所有东西都绑在一起,就像平板边缘和周边的基座一样。”但没有什么神圣的. ..."
恐惧的干墙的方法是室内板不是绑在一起干墙和干墙内的热隔离板,在理论上,幻灯片在聚乙烯和刚性绝缘像冰球和大满贯干墙在地震中……
嗯,不是冰球那么迅速,但是任何速度在24'x34',30吨平板似乎是阀杆墙的大量能量。使用滑动锤(或观看慢速车辆挡泥板Bender的)已经让我很尊重速度。
我可以想象曲棍球冰球与筏子基础的现象,但在这种情况下也许是几乎是治疗性的,因为建筑物漂浮在摇晃地面上方。
所以我想我想用铁板(加厚的边缘),外边缘隔热和水平的内部隔热板....在两个绝缘区域之间的基脚区域接受热断裂的损失…一个更有地震弹性的结构的热折衷?
同时,我正在考虑在混凝土板中进行循环加热,因此在干墙内完全隔热的内部板似乎是一个更好的组件。也许我对地震的担忧被夸大了?
Peter Clusener.
皮特,
建筑物可以设计成不同程度的抗震。我对一个火灾大厅做了一个“灾后”设计,意思是在任何预期的地震事件后它都在那里。但就像我们在符合规范的住宅结构中设置的所有其他安全功能(防火、风载、栏杆高度等)一样,结果让你处于一个灰色地带。也就是说,他们应该在控制预期的威胁方面走一段合理的距离,但没有保证。你想要在多大程度上超过法规规定的地震要求,以及如果大地震来袭,还要在多大程度上有帮助,这是每个房屋建筑商必须做出的判断。
这份期刊,
是的,灰色区域。。。我听到了。
看起来那里有一些令人印象深刻的地震技术。我读到一篇关于一个住在日本一所房子里的女人的故事,房子建在橡胶墩上。在一次地震中,她透过窗户看到她的丈夫摔倒在外面正在移动的地面上,而她所在的房子几乎静止不动。网上有一些令人信服的视频,展示了摆在摇床上的房子模型。
然而,我想保持简单。
我接受平板可能不是最好的地震技术,但我想让它尽可能的坚固(平板)....我不确定我在第10篇文章中提出的假设是否朝着正确的方向发展?有时候,当我深入研究新事物时,我的直觉想法是完全错误的。就像在90年代,当我认为如果在内墙安装聚乙烯是好的,比在内外墙都安装,甚至更好!我错了。感谢那些分享信息的专家(比如GBA),我不再那样做了。
基本上,我不想让我的板坯基础变得更糟,试图使它更好,因为我在运行有缺陷的想法和错过大局。
丛林皮特,
在我看来,你需要咨询地震工程师。他们以此为生。
各种平板基础似乎在我的地震区的俄勒冈州住宅规范规范道路范围内(几乎整个国家的西海岸在这个D2区或更高版本内),所以我不认为我需要工程师基础。我只想用关于地震设计的明智的信息,让我能够建立最好的(最明智的)板坯基础。
我需要在计划中的2层甲板上进行一些工程设计,因此我可能也可以与他们讨论楼板设计。问题是这里的建筑业蓬勃发展,当地工程师数量有限,而我的小项目似乎对他们不感兴趣。。。。我对抗震设计信息的渴望也没有。。。我与之交谈过的工程师们现在正忙得不可开交(可能有数百万美元的项目)。我觉得,如果我在拜访他们之前得到尽可能多的信息,我会听起来不像是个笨蛋,这可能会帮助我进入他们的项目清单,并进入他们的项目清单?
不管怎样,谢谢你的文章和你的回复。谢谢你的网站。我真的很感激这里的所有伟大的信息和它是如何呈现的。
Pete Clusener.
皮特,
今年夏天,我在建造两个工作室时遇到了同样的情况。我就是找不到一个工程师来负责一个小项目。
我相信你能想出一个充分健全的板的设计,如果你设法问地震事件和板和干墙之间的周界绝缘,我很有兴趣听他们说。
嗨,皮特,
作为熟悉地震设计的人,这是一个有趣的挑战!你可能是一个单片板在地震中表现更好。
如果无拘无束(绑在任何板/楼层结构)中,杆壁的顶部可以在地震中向外滑动或旋转,潜在地稳定上述结构(这是真正最差的情况,而不是试图成为危言耸听!)。如果没有实际将数字放到任何内容,可以通过在板坯上的板坯和杆壁的侧面之间添加钢筋销钉来提高螺旋销的抗震性能,以将它们系在一起。完全是如何构建的......取决于建筑过程中的几何和排序。
所有这些都表明。。。对地震的一些看法:美国和加拿大建造的99.9%的建筑(老实说,即使是马尔科姆的灾后消防大厅)在“设计地震”(即大地震)后将无法使用或发挥功能。我们只是简单地设计它们,使其不会倒塌在人身上,这样人们就可以跑出来说“哇,太疯狂了!”并尝试在instagram上发布,但手机发射塔倒塌了。基础隔震建筑(如您在日本所描述的,在那里它稍微更常见)是一个例外,但非常专业化($$)。
幸运的是,2件事:
地震非常罕见,即使是在西海岸!而且,
2)在过去的地震中,带有osb或胶合板外壳的木结构建筑在“不倒塌”时表现良好。把你的墙栓在板子上也许没什么坏处,但可能还有更大的考虑(比如,如果你的房子有一面全是窗户/门……)。
詹姆士,
我同意。我的“灾后”消防大厅比一般的东西要好。我不抱任何幻想,在任何大地震之后它会在那里。我敢肯定,如果你喝得够多的话,设计工程师们也会承认的。
谢谢詹姆斯。
伟大的回应。我明白我们控制的一些东西,特别是在共同的建筑实践中。但我很感谢听到更广泛的共识,就这些共同建筑实践中的“更好”的性能可能性是什么。
我认同你的滑稽,但准确的“哇,这太疯狂了!”我在屋后的一个棚子上盖了第二层,没过多久,它就被灯光直接照射到了。把墙分成两半,然后把2x4块的碎片穿过房间……然后从那里进入8号romex,炸掉随机弯道周围的绝缘材料,然后炸掉地下管道的子板。修理“小屋”的不便与其说令人不安,不如说是超现实的。几年后,在水到达泻湖之前,社区的主遮阳棚被堵塞了。在飓风。房子有6英寸的水,而棚子有24英寸的水。“哇,这太疯狂了”。但在洪水退去后,棚子开始慢慢向一边下沉。 A surreal event, but also a lesson.... concrete foundations are hard to repair... better try and build it right the 1st time.
聚乙烯边缘细节?
我想知道加厚边缘板边缘聚乙烯细节的变化。
一个细节显示聚乙烯缠绕和终止的所有方式,在板的顶部。而另一个(更常见的)细节显示poly终端作为一个小嘴唇在基脚以上几英寸。我假设较低的终端聚只是在一个可能的排水平面之上,所以立足点不坐在直接接触的水坑,排水系统不会捡起(如果排水水平与立足点地板)。我也在想,如果多边形是终止低,因为poly“折纸”。得到压倒性的……还是有其他原因?在这个较低的终端多边形中,是否推荐额外的防水板边缘处理?
有时我看到聚终止在年级水平。想弄清楚什么才是最合理的。
我添加了一个附件,我很好奇我看到的其他边缘细节。特别想知道:
- 如果它是如何终止的,如果它一直到板块的顶部?
-多一块poly有意义吗?
Peter Clusener.
彼得,
对于楼板组件,混凝土是空气屏障。聚乙烯是蒸汽屏障。
虽然空气屏障需要无孔,但蒸汽屏障不需要。由95%完整材料和5%孔洞组成的蒸汽屏障在阻止蒸汽流动方面具有95%的有效性。
我的建议是:不要过度思考这个问题。不管你想在哪里终止聚乙烯,不要担心。
好的。所以,我将在这个领域拥有一些灵活性。谢谢!
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
