将Thermax密封到地下室
安德鲁·G|发布绿色建筑技术在
在我的地下室的隔热泡沫板和地板之间形成气密密封的最佳材料是什么?我知道空气密封时首选垫片和胶带。任何产品建议吗?我将使用风险1520胶带密封之间的空隙,Thermax板材,但我不认为这将坚持到混凝土。
    安德鲁,
    最简单的解决方案是高质量的填充物。如果你想用胶带,可以选择Siga Fentrim胶带。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    关于混凝土,我们都知道几件事。
    1 .所有的混凝土墙都会在某个时间某处开裂。
    2 .当我们放置混凝土时,它充满了水,它喜欢潮湿。
    考虑到现实和事实,你可能想要一个干燥没有霉味的地下室。我认为花点小力气把Thermax放在离地板几英寸的地方是值得的,这样泡沫后面的积水就能很容易地流出来,而且很快就会干。由于运输失误,我的Thermax离地板有7英寸,原计划是3英寸。
    我说,把你的气密努力节省到你家里的最高点,因为堆栈效应会把空气推出去。
    Walta
    Dana多赛特||# 3
    Thermax(像所有的聚异氰脲酸酯一样)会吸干湿气,如果平板是潮湿的。最好是在任何之前的洪水的涨潮标记以上停止polyiso,并继续向下使用聚苯乙烯。如果空隙很小,比如一英寸左右,用1.5-2磅的聚氨酯喷雾(泡沫塑料就可以)填充,如果混凝土是干燥的,并且在喷雾泡沫供应商指定的推荐表面温度范围内,它会空气密封并粘在混凝土上。
  4. 安德鲁·G||# 4
    最糟糕的水是在春天或大雨期间。它在房子的一个角落的板子和底座之间的空隙中大概是1/16到1/8英寸。我用聚氨酯混凝土把它堵上了,它就不漏水了。谢谢你的建议,不要让多利索落地。在房子的这一边,我计划明年夏天安装地面排水沟,以帮助清除大量的水。
    我唯一的问题是我打算用粘合剂来固定绝缘材料。现在我必须在隔热层下面铺上木材暂时支撑住床单,或者我可以用聚苯乙烯,这是我阁楼隔热层翻新时剩下的。聚苯乙烯会比泡沫喷雾更便宜来隔离底部一英寸左右,但我想我仍然需要密封聚苯乙烯和聚苯乙烯之间,以防止空气泄漏和聚苯乙烯和混凝土墙之间的凝结问题。
    现在我在想,我应该用闭孔泡沫/聚苯乙烯来处理底部的这一英寸,还是应该让它裸露着,尤其是在我房子的这个有问题的角落里,以前有水进来过?这将使我能够监测塞缝的状况,以防止未来的水侵入,但将是热边界上的一个缺口。这是地下至少5英尺处的最低点,所以温度应该相当稳定。
  5. 安德鲁·G||# 5
    我已经开始为我的聚苯乙烯切割1英寸的立管把Thermax放在平板上。我应该怎么做空气密封细节?我是否应该用泡沫粘合剂将Thermax的底部空气密封到墙上,并简单地将1英寸的聚苯乙烯作为一个摩擦适合去除,或者我也应该将聚苯乙烯填塞到混凝土板和Thermax和聚苯乙烯之间的间隙?
    马丁Holladay||# 6
    安德鲁,
    我认为你想多了。当涉及到热性能时,你是否密封这个区域并不重要。
    迈克尔·玛蒂||# 7
    @Walter,我完全不同意这个评论:“所有的混凝土墙都会在某个时候的某个地方开裂。”适当设计、放置和养护的混凝土墙不会开裂。如果你是建筑或设计专业人士,你的基础正在破裂,你应该教育自己如何正确地做。我讨厌看到这个神话被传播,好像人们别无选择,只能被蹩脚的建造技术所困。
  8. 沃尔特Ahlgrim||# 8
    迈克尔
    在你认为我的说法是无稽之谈之前,请先看看这个网站
    http://concrete.com/all-concrete-cracks
    来自Sakrete.com的消息:“如果放置得当,使用得当,它可以保存很长很长时间。然而,(难道你不喜欢在积极的开场白后面加上一个“然而”吗?)没有什么好东西是永恒的,具体的也不例外。它将裂纹;这只是时间问题。看看人行道、车道,甚至商店里没有铺瓷砖的混凝土地板。他们有裂缝。”
    http://www.sakrete.com/blog/why-do-concrete-slabs-crack
    我会说,裂缝宽度超过四分之一和控制接头以外的是一个迹象,糟糕的工艺。
    Walta
    请注意,我删除了我的帖子中明显错误的部分
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 9
    沃尔特,
    迈克尔是一名结构工程师。
    编辑:沃尔特,即使你做了编辑,我们还是没有分清对错。平地上的石板很难加固,因为它们很薄,基本上接受来自两边的荷载,并依赖于基板的完整性来支撑。地基墙不能开裂。
  10. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 10
    马尔科姆,谢谢你的辩护。我不是专业工程师,但我在我就读的大学土木工程系获得了工程学士学位。这门课比那些后来成为体育教师的人少上了几门,因为我的学位还包括建筑史学位的大部分内容。(如果我没记错的话,我在热力学、高级钢结构和高级混凝土结构上各少了一节课,但已经很长时间了。)我测试了许多混凝土核心,建造了混凝土独木舟(我们的团队在全国排名第二!),设计和/或建造了相当多的住宅和翻新。我父亲是一名注册体育教练,设计混凝土州际高速公路;他也教了我不少东西。他在缅因州的一段高速公路在30多年的运营中没有破裂,而下一段却破裂了,他喜欢解释原因。
    沃尔特,我承认你不能绝对保证混凝土不会开裂,因为有很多因素相互影响。例如,在收缩应力集中的板的内角很难防止一些收缩开裂。但如果你把钢筋对角线穿过那个区域,使用比标准最小值更强的混合材料,并允许它慢慢愈合以充分水化,那么它很有可能不会开裂,即使开裂,它也会得到很好的控制。
    对于住宅墙壁,通常使用最小组合代码,很少或不加强,并尽快剥离形式。它是有意义的;那些被搁置了几天的表格很难拉出来。但如果你提前拉模型,混凝土中的水分会在完全水化之前蒸发掉,所以你最终得到的混凝土可以自我支撑但仅此而已。有很多方法可以解决这个问题,但说“无论如何它都会崩溃”是最懒惰的。
    这是一个很好的资源,关于如何设计和放置混凝土,以减少裂缝的机会:https://www.concretenetwork.com/concrete/concrete_cracks/preventing_concrete_cracks.htm.IRC建筑规范对适当的基材准备、排水、回填、配合比设计和钢筋计划有很好的信息。与大多数与代码相关的事情一样,超越代码通常会提供更好的结果。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 11
    迈克尔,
    我的错误。我很难理清你们的不同角色。橱柜制造商,设计师,建筑商和(几乎)PE。关于对吧?
  12. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 12
    马尔科姆,是啊,我想我很难坚持做一个职业。我还是一个认真的业余农民(我妻子用我们种的草药来做生意,制作护肤品和草药茶,所以我猜我是半专业的?),偶尔也会写作……
