社区及问答
空气密封
查克·埃利斯|上传绿色建筑技术在
在6区建造新房子将使用edpm垫片密封在窗台板上,这是一种一般的好产品,可以在安装拉链护套之前密封框架的剩余部分。没有真正考虑窗户,因为他们会得到自己的待遇。只是框架一般在外部和内部,以帮助空气密封。
  1. 泰勒Keniston||# 1
    更多的细节可能会有所帮助。大多数人用拉链胶带粘上拉链护套。
    用垫片、粘稠的物质或胶带将护套的底部与混凝土或基板连接起来是个好主意。
    空气屏障的关键是连续性——角落、穿透、墙壁、屋顶等——这些都可能需要稍微不同的“处理”或产品。
    试一试这篇文章,如果你有更具体的问题,尽管问吧:
    //m.etiketa4.com/article/questions-and-answers-about-air-barriers
    布莱恩Pontolilo||# 2
    嗨,查克,
    什么叫把画框封上?
    当使用ZIP时,护套(在需要的地方用胶带缝合和填缝)是主要的空气屏障。护套可以用几种不同的方式密封到基础上(同样,通常是胶带或流体密封胶)。如您所述,门窗在安装过程中将被空气密封。你需要一些方法把空气屏障从顶板转移到天花板上,除非你打算把屋顶线密封起来。您可以在壁腔内空气密封与嵌缝,罐装喷雾泡沫等。你可以安装密封的干墙作为室内空气屏障。
    但我只是抛出一堆你可能已经知道的东西。如果你提供更多关于你的构建或澄清你的问题的细节信息,我们可能会更有帮助。
    1. 查克·埃利斯||# 3
      感谢您的回复;为了缩小我的问题,由于干燥和潜在的开裂,硅白垩作为空气密封似乎有一个负面的看法。将合适的胶带或液体粘贴在底板周围,并或将顶板区域,以及护套过渡到页脚。,但我认为既然时间(自建)不是问题,我也会详细说明内部框架成员,即,如接缝的地方螺柱连接,顶部和底部板皮带和悬挂空气密封作为拉链系统将是外部空气密封。寻找一种产品用于这种方法的空气密封。在一般情况下,我想真正的工作在获得低风机门测试出的盒子。有没有更好的方法来确保良好的空气密封,例如在干墙到天花板的区域,或者用好的涂泥/油漆来完成这个功能。
  3. 泰勒Keniston||# 4
    查克,如果你说的是在拉链套和铆钉之间添加密封胶——除了在接缝处添加拉链胶带——我不确定这是一个值得的“腰带和吊带”活动。如果你真的想这样做,然而,我相信人们会避免硅,而倾向于声学密封胶,或者其他一些高性能的外部等级的“密封胶”。
    如果你说的是螺柱内部多余的空气屏障(听起来你说的就是这个),你可能会觉得这篇文章很有趣://m.etiketa4.com/article/one-air-barrier-or-two
    如果你要通过内部空气屏障,有些人会使用像ProClima产品Intello或DB+或sureteed 's Membrane这样的薄板产品。这通常需要胶带来确保接缝和过渡处的连续性。
    另外,还有一种不透气的干墙方法。在这种情况下,有些人在干墙表面使用三元乙丙橡胶垫片和/或聚氨酯密封胶。看到的:
    https://www.finehomebuilding.com/2010/09/09/airtight-drywall
    https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/air-barriers-airtight-drywall-approach
    请务必考虑您的所有屏障平面如何整合,即您的外墙空气屏障如何与您的天花板空气屏障连接:https://www.finehomebuilding.com/2014/03/05/a-practical-air-sealing-sequence
  4. 乔治·史密斯||# 5
    如果你正在做一个自我构建,你会发现这个家伙的博客很吸引人。特别是,看看这篇文章:
    https://kimchiandkraut.net/2017/01/25/framing/
    他说的正是你要问的。
    1. 查克·埃利斯||# 6
      嘿,谢谢!这篇文章给出了几种可能的密封剂。
    2. 泰勒Keniston||# 7
      我欣赏那里的工艺质量,并且可以证明Contega HF是一个高质量的产品,但我不理解这种密集的密封方法的基本原理。
      我没有读那篇文章的每一个字……膝盖墙的设计我遗漏了什么?为什么护套好像没有被粘上?这不仅仅是因为康泰加的所有工作看起来都过于繁琐和昂贵,而是因为它看起来过于繁琐和昂贵,不太可能在性能上有所提升。也许关注他博客的人知道那里发生了什么。
登录或创建一个帐户来发布答案。
