混凝土和泡沫或木材/ OSB之间的空气密封带胶带
威廉科斯特洛|发布绿色产品和材料在
寻找要使用的磁带类型/品牌的一些建议,或者这些应用是否是可行或推荐的......。
我们有几个细节,我正在考虑使用胶带到混凝土和另一个基板之间的空气密封 - 木材,OSB,箔面向圆形,Polyiso泡沫,可能还有罐头喷雾泡沫。
一个是我们的Zip-R护套板的下边缘 - 想要从ZIP-R板的OSB前部胶带,在OSB下方的Polyiso泡沫边缘上延伸,并在浇筑的混凝土基础外部墙。甚至是否有任何可以坚持这种曝光的磁带?(如果没有,我们只需使用粘合剂将ZIP-R板的内部聚异构密封到门槛或边缘托梁上。)
另一个是在地下室墙壁内部的铝箔表面polyiso (Thermax)的顶部边缘。我们得在那里留条白蚁检查条。(我想我稍后会用一些可拆卸的泡沫隔热片来填补这个缺口,但空气屏障会在较大的Thermax面板的前面,然后在这些较小的组件后面。)我想阻止任何可能的空气渗透从polyiso后面。所以我想从Thermax面板的前箔面胶带,超过顶部边缘,然后向上的混凝土墙一点。
另一个位于热带面板和板的下边缘之间的接缝处。我在这里收到了建议,然后是自我平整的聚氨酯密封剂是密封这缝接缝的方式,但我想知道我是否无法使用磁带?实际上,我已经看到它推荐在其他地方留下多位面板和板坯之间的半英寸间隙,并用一个组件喷雾泡沫填充。因此,如果我们这样做,胶带将从平板延伸,沿着固化的喷雾泡沫延伸到温泉面板的箔面上。
我们将使用3M所有天气闪烁磁带(8067),以便其他一些事情,所以我认为它也可能为这些应用程序工作。有什么想法吗?
    威廉,
    我的护套到基础关节的首选将是SIGA WIGLUV。它肯定坚持混凝土。
    我不确定3M所有天气闪现胶带是否在该位置耐用。也许GBA读者会为您提供建议。
