Alpen窗户-热镜
Peter L|发布绿色产品及材料在
阿尔卑斯窗户有一个相当令人印象深刻的阵容(R-7),可以用于高海拔(5000英尺以上)。我的问题是关于HEAT MIRROR技术的。几年前镜像技术出现了一些问题但那已经有一段时间了。
这种技术有多可靠?
窗户能像标准的双层玻璃窗一样使用30年以上吗?
    彼得,
    没有人知道你那道问题的答案。这是一个相当坚定的事实,第一代热镜玻璃悬浮塑料薄膜有耐久性问题。
    Alpen Windows声称,目前的一代热镜玻璃是改进的。时间会告诉我们。
    在欧洲,三层玻璃已经成为许多国家的标准——出于各种意图和目的,三层玻璃在瑞典已经被要求使用超过30年——没有人使用热镜玻璃或悬浮塑料薄膜。
  2. Peter L||#2
    好点。你知道欧洲有一种能在高海拔(5000英尺)工作的三层玻璃窗系统吗?
    马丁Holladay||# 3
    彼得,
    当涉及到在高海拔安装绝缘玻璃单元(IGU)时,无论是双层窗格还是三窗格,最好的解决方案是尽量在你的建筑附近找到IGU或窗户的制造商,理想情况下,在类似的海拔高度——理想情况下,通过一条道路连接到你的建筑工地,不会下降到明显的低海拔或上升到一个非常高的通道高于你的建筑工地。
    然而,这并不总是可能的,所以通常的解决方案是某种类型的呼吸管,导致(部分或全部)氩气的损失。有些问题不容易解决。
  4. 罗杰·贝瑞||# 4
    彼得•L
    到现在为止,我的阿尔彭窗已经开了两年了,我非常喜欢。Marvin, Integrity和Sierra Pacific不会用氩气运送到我的海拔高度(8000英尺),我似乎记得Marvin不想运送超过5000英尺的高度,奇怪的是,这漏掉了科罗拉多州的大部分地区,包括丹佛。胶片是看不见的,除非你在室内戴偏光眼镜,到目前为止,没有任何迹象表明问题,尽管非常强烈的阳光负荷在我的位置。我也因为热镜的历史而犹豫过,但那是近30年前的事了。三层玻璃单元明显更重,如果你有像我这样的组合窗户,那么安装至少会非常令人兴奋。我的窗户是从艾森豪威尔隘口隧道穿过的大约一万英尺的隧道没有任何问题小氩气平衡袋似乎发挥了他们的作用。一个小烦恼隐藏毛细管安装后,如果你不方便。这确实需要一些精心的手工工作。如果你在山上盖房,你可能会喜欢非常紧密的密封,我喜欢与窗扇和遮阳篷的窗户。即使房子在摇晃,窗户上也听不到风的声音。
  5. Peter L||# 5
    那么,如果制造商不包括呼吸管/气球,并将其运送到更高的海拔会发生什么?煤气会泄漏吗?会出现其他问题吗?
    随着时间的推移,氩气最终会泄漏出来,所以对我来说这不是一个问题。我只是不希望窗户破裂或产生冷凝泄漏。
  6. 比尔Dietze||# 6
    彼得,
    如果你的窗户是在低空制造的,然后运到高海拔,并且没有为气压的变化做特别的准备,那么就会发生两件事:玻璃会向外弯曲,给玻璃和封条带来永久的压力,你的保修就会失效。一个有信誉的制造商会拒绝卖给你窗户的!他们会失败。认为破碎的玻璃。
    一些欧洲制造商会在窗玻璃之间留出适当的局部真空。在制造过程中,玻璃向内弯曲。到达现场时,它们是平坦的。做得好,玻璃之间的内部压力与现场的平均气压相匹配,所以窗户上没有残余应力。这种服务每扇三层玻璃窗可增加约70美元。IGU可能还需要两面钢化玻璃,所以成本也更高。我只读过这方面的报道,并与一家制造商谈过这样做,没有动手的经验。
  7. Peter L||# 7
    所以没有欧洲的三层玻璃制造商会把船运到5000英尺高的地方?
    马丁Holladay||# 8
    彼得,
    Q。“这么说,欧洲没有三层玻璃制造商愿意把船运到5000英尺高的地方?”
    答:我不知道你问题的答案。如果你想自己做调查,你可以给你感兴趣的欧洲窗口的经销商打电话,向销售代表询问答案。
    比尔·迪茨刚刚写道,一些欧洲制造商可能愿意把窗户运到你所在的地方。但要确定,你应该问美国的窗口代表。
  9. 比尔Dietze||# 9
    彼得,我们之前不是讨论过吗?看到//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/94316/windows-pretty-good-or-better-western-colorad.左拉的代表似乎很乐意在5000英尺以上的高空不使用呼吸管。
  10. Peter L||# 10
    比尔,
    Zola回应说,他们不会接受任何低于25,000美元的订单,除此之外还有5000美元的运费。
  11. 比尔Dietze||# 11
    彼得,
    这是不礼貌的。我的报价超过了这个门槛,所以没人提起那个细节。很遗憾听到这个消息。
  12. lesse||# 12
    彼得,
    我有过很糟糕的经历,我的IG玻璃193的HEAT MIRROR薄膜变凹了,因为伊士曼推荐的密封胶不能处理氪气看到完整的问题http://insulating-glass-film-problem.weebly.com伊士曼甚至没有回应我的电子邮件和ECO绝缘玻璃公司不想承担责任。
    1. Peter L||# 13
      Lesse,
      我不能谈论ECO Glass,因为我不熟悉它,也从未使用过它。这在很大程度上取决于窗户是如何组装的。从你们网站的链接来看,问题更多的是使用的组装技术,而不是实际的热镜。即使是装配不良的双窗玻璃也会发生泄漏和破碎。
      你提到的公司总部在加拿大,而你的总部在荷兰?
  13. lesse||# 14
    亲爱的彼得,
    谢谢你的回复。
    我有engneer专业玻璃组成的一份报告,他的报告中描述他的发现很明显(简而言之温度变化氪气分子赶出真正的密封胶,但空气分子更大,不能回到中间的窗格的结果窗格向内凹,在某些时刻,玻璃可以不再保持压力和内爆这个问题已经被描述在1999年在线)请看看报告:
    https://www.scribd.com/document/392503532/ECO-Insulating-Glass-Inc-Report-Insulating-Glass-Imploding-Problems-With-HEAT-MIRROR-film
    伊士曼,HEAT MIRROR薄膜的供应商要求他们的客户使用某种密封胶问题是Eco中空玻璃公司使用过这种密封胶吗?如果是这样,密封胶就不能与氪气一起使用。以上这些问题,我已经问了许多电子邮件的Eco绝缘玻璃公司和伊士曼,但我没有得到任何答复。
    我住在荷兰,10年前我在那里建造了我的被动式住宅。
    我在建筑和保温方面尽可能使用最好的绿色建筑材料,能源由太阳能锅炉、光伏和天然气热电联产提供。
    我最后去了多伦多,买了我家里需要的193块IG的玻璃窗。Eco中空玻璃公司给我提供了QUAD SC75,带有2层充满氪的HEAT MIRROR,在2008年的时候欧洲还没有这种类型的中空玻璃的供应商。(我亲自参观了多伦多的工厂,了解了公司的情况,并见了老板)
  14. 删除||# 15
    删除
    1. 删除||# 16
      删除
      1. 删除||# 17
        删除
        1. 删除||# 18
          删除
  15. 删除||# 19
    删除
    1. 删除||# 20
      删除
    2. MelonyJ||# 21
      约翰,你收到的关于保修的反馈是什么?看起来他们提供终身保修。我很好奇你是否遵循了这条路线,如果是的话,过程是怎样的?
