现有墙壁外部刚性绝缘材料的替代品
安德里亚·迈克尔|发布绿色建筑技术在
我从事过很多翻新项目(在蒙大拿州,气候6B区),我们需要在外墙上添加隔热材料,我通常配置2-3″的硬质矿棉或木纤维隔热材料,而不是带雨幕的Soletex Mento房屋包装,但现在在我们地区采购这些材料非常困难。(这一直是困难的,但现在似乎几乎不可能)有没有人有一个建议的替代方法来添加外部绝缘,不是泡沫,并在成本上与上述描述的组装相当。谢谢!
  1. 凯尔R||# 1
    前段时间我看到有人发布了一些关于卡斯卡迪亚剪辑系统的问题。这是一种夹/毛条系统,允许您在毛条的外部安装岩棉棒。我不知道它的效果如何,也不知道它的成本,但可能值得研究。
  2. 凯尔宾利||#2
    你也许可以用半刚性的玻璃纤维面板。OC型705的重量为6.0 lb/cu.ft。玻璃钢绝缘材料可以工作。它的抗压强度大约是舒适板的1/5,所以你在安装时必须小心。
    还有其他的方法,就像Kyle R提到的。
    这里只是一个想法,但安全可靠的似乎可以在不同的市场。一个2x4的边缘将为壁板提供一个连接点,允许3英寸的电池安装在“螺柱”之间,为雨幕留下1/2英寸的气隙。3英寸的安全n声音与3.5英寸的木材的热性能,可能是在某个地方的顺序热破碎2英寸的羊毛安装,整个墙壁组件。把它与相同的Rodenhouse洗衣机,或类似的,等等。
  3. 乔恩·R||# 3
    >木纤维绝缘材料覆盖在Soletex Mento房屋包装上
    所以穿过壁板的水会弄湿木纤维绝缘材料吗?有证据表明它能长期维持下去吗?
    水的滞留和向内的蒸汽驱动是WRB外部玻璃纤维的问题吗?或者矿物棉?
    这里有一个小讨论:
    //m.etiketa4.com/question/wall-assembly-for-new-home-near-vancouver-canada-and-is-gutex-wood-fiber-insulation-recognized-as-a-wrb-by-code
    阿尔卑斯山脉||# 4
    你可以看看屋顶的高密度纤维板。这些可以订购1”,1 1/2”,甚至2”,通常是R2.5/英寸。这些并不总是库存项目,你可能需要订购一整捆。
    试试Fibertop或Structodek HD吧。
