GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
我是在制造双层蒸汽屏障的屋顶灾难吗?
尼克·H|发布环保产品及物料在
大家好,这几个月来,我一直在研究绿色建筑和建筑科学,并试图学习这些术语。我正在装修房子北面的一层增建部分。根据建筑科学公司的湿热地图,我住在安大略省东南部,气候寒冷。http://www.buildingscience.com/doctypes/enclosures-that-work/etw-building-profiles/bsc_climatemap_view#climatemap_anchor).IECC的气候区图是针对美国的,但我相信我属于气候区5而不是气候区6 (http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/ba_climateguide_7_1.pdf.).
该项目的目标是对我们两个故事房屋的背部(北侧)进行碾压并重新流出。我们开始该项目,因为由于安装的天窗和糟糕的屋顶手,屋顶(20多年前)以来,屋顶存在问题屋顶是一个绝缘的未经辩护的棚顶,从第二个故事倾斜到北侧,内部它是大教堂天花板(大教堂的一半是未知的一半)。加入最初在天花板和墙壁上用粉红色纤维玻璃垫绝缘,蒸气屏障并用干壁完成。
原有的钢屋顶、大型天窗和钢屋顶下面的瓦板将被拆除,以便更换腐烂的护套,覆盖的天窗面积和安装新的钢屋顶。我的内部计划是用封闭电池进行隔离(BASF WAllTite Eco,技术规格:http://walltite.basf.ca/foammasters/english/downloadcenter/dlc%20pdfs/06%20-%20walltite%20eco%20v.3%20technical%20data%20sheet.pdf.)到6″如果我们能负担得起。我的理解是,将ccSPF喷涂到这个深度意味着它将起到二级阻汽剂的作用(在0.1到1.0之间)。
我的主要关注点是在钢屋顶下安装合成屋顶膜与CCSPF结合。钢屋顶材料按此顺序施用:5/8“护套>合成屋顶膜> 1×4捆扎(通风空间正确?不想要冰水垫!)> 29或30个规格钢屋顶
所提议的合成膜是一种叫做电阻的产品(技术规格:http://www.resisto.ca/openfile.aspx?Id=299)具有0.5 Perms的烫发额定值。这实际上也是II类蒸汽延迟器。我的理解是,我会在我的5/8“护套的两侧有效地将II类气旋阻滞剂放置在糟糕的情况下。从我从LSITBUREK和Straube读到的内容,再次评论,并且再次在这里评论是,组装需要在至少一个方向上干燥。这种情况下的护套可以在两个方向上技术性地干燥,而是以非常有限的方式干燥。现在我也读到了(从建筑科学公司的那些相同的罚款)那些用CCSPF在屋顶甲板下面的屋顶组件,配对完美安装的蒸气半透明屋顶膜工作井 - 没有问题!问题的症结是工艺需要完美的,膜不能失败,屋顶护套需要基本上从未变得湿润,因为它具有非常有限的“呼吸”的能力。对我来说,这个完美的卓越风暴似乎不太可能。
此外,我不能在屋顶甲板上隔热,因为房子二楼的窗户有间隙问题。如果我用隔热材料抬高屋顶,屋顶会撞到窗台,或者更糟,撞到玻璃。我的绝缘材料需要在椽子之间。
我的胆量本能是我需要安装蒸汽半透明等级蒸汽延迟器,因为我的屋顶膜(1.0至10次烫发)或蒸气渗透等级IV蒸气缓冲器(此选项对我来说似乎非常奇怪)。我是坚果吗?我需要沉重羞耻,因为我错过了如此蒙上明显的东西吗?我应该推涂到相邻领域的加入,并返回我的定期生活?我道歉解释了这么冗长,我只是希望我涵盖了所有相关信息。
  1. Aj Builder,纽约北部6a区||# 1
    我说的选择会起作用;
    1-胶合板护套覆盖在冰和防水屏蔽,通风,这次适当闪烁,屋顶与墙壁通风。
    2-升级到压力处理胶合板,您的组件是防弹的任何水屏障,如你列出的或30#感觉半重叠或冰和水盾。
    3-拉链套为套
    我不会使用标准的OSB。如果出现任何水分问题,它会成为花园覆盖物。
    最后,亲自排放一个刚性泡沫屋顶,对我来说是强制性的。至于喷雾泡沫,它是一个屋顶系统,可以不经常工作,但通风是值得的。
  2. 尼克·H||#2
    感谢AJ的回复。幸运的是,屋顶已经覆盖了胶合板,而不是OSB。对于已经腐烂和天窗将被填充的地方进行护套更换,我会再次检查屋面工人是使用胶合板还是OSB。据我所知本文胶合板的排水性优于OSB(见页面底部的图A)。为了讨论的缘故,因为我将有一个通风空间,感谢捆扎,然后安装一些OSB应该不会有问题?
    感谢您对I&W Shield的建议,我现在正在研究不同的制造商。看看技术规格对于Gracie I&W Shield,它的渗透率为0.05,将其作为蒸汽屏障为其奠定。
    我对这个屋顶的看法是错的吗?如果屋顶膜是一个蒸汽屏障,而覆盖层底部的封闭细胞喷射泡沫是一个蒸汽屏障,那么如果覆盖层以任何方式(不当安装或任何地方的故障)被弄湿,它基本上就无法干燥?
    在这个网站上,我能找到的最接近我的问题是:耐用,但透气的屋顶衬底.最大的区别是他问的是开放式细胞的SPF值而我希望用封闭式细胞的SPF值。我的想法是符合响应由Riversong # 14——只应该有一个材料作为蒸汽屏蔽我的寒冷气候,以构建一个未放气的屋顶组装使用ccSPF屋面板的背面,在我的例子中,这意味着我将不得不使用蒸汽透或渗透膜(烫发> 1)?
    编辑:好的,经过进一步的研究,我发现本报告来自建设科学.我的场景在第7页,图10。在图表中,他们使用了很好的老式屋顶用纸。15# IKO屋顶纸的规格显示其蒸汽透气性介于3(全新,完美状态)和51(老化后)之间(技术数据.有人建议不要使用屋顶用纸吗?
    马丁·霍洛拉||# 3
    尼克,
    不像aj,我不喜欢在你的整个屋顶上安装像冰与水盾那样的薄膜。我也喜欢好的老式沥青毡衬底,而不是合成屋顶衬底。原因是,你可以用沥青毡把一些干燥向外,特别是如果你有几个肋的金属屋顶,或安装在檩条上的金属屋顶。
    几乎所有低烫发的合成屋顶下界都禁止使用他们的产品,而不是您正在考虑的屋顶组件。令人惊讶的是,您的“电阻Sous-Couche de ToitureSynthétique”并未以这种方式限制其应用。有关更多信息,请参阅合成屋顶地毯衬.
    根据您无法在屋顶护套上方安装刚性泡沫的事实,您将在屋顶护套的下侧安装闭孔喷雾泡沫的计划是一个良好的计划。闭孔喷雾泡沫的风险较小,在该位置的开放式电池喷雾泡沫较小,特别是在您的气候区域。
