如何处理热灾?
Ryan McCulley.|发布了能源效率和耐用性在
我正在努力确定提高我家的效率的经济有效的策略,特别是屋顶。
它是亚利桑那州图森的1969年牧场。如果有的话,房子是一个热情灾难。
以下是屋顶的构造方式:低斜坡(半英寸/脚),2x10椽子(上面的内置膜屋顶,下面的干墙天花板),用薄膜面对壁球架的壁挂式r-9.6绝缘。有屋檐,但没有山脊通风口。天花板在山脊处的屋檐8'处的代码最低,带有导管在山脊下的落下的拱门。我想你会称之为一个通风的大教堂阁楼,但用天花板这个低调,“大教堂”并不是我选择的一个词。房子最接近的是“空中障碍”将是干墙,当然当然用一百万个孔戳,像筛子一样泄漏空气。
我想到了三种选择。选项1是尝试尽可能多地拉出箔面的薄塔,用纤维素致密包装椽子,关闭通风口,将空气屏障移动到外部,祈祷。图森在气候区2B中,因此一个不经常的阁楼可以很好地工作。这很简单,工作很容易 - 腐败的柠檬挤压。不幸的是,我将无法去除所有的箔;一些椽子湾长20英尺。我应该能够在没有去除干墙的情况下获得一半。我应该如何涉及到剩下的箔片?
选项2是或多或少地将组件留下,并使用我的绝缘/空气密封预算安装额外的太阳能电池板,以覆盖荒谬的加热/冷却负荷。
选项3是拆下所有干墙天花板并更换所有绝缘。我不认为这个选项有没有回收期。它对垃圾填埋场也不好。
我强烈向选项1倾斜,但我有这种唠叨的恐惧,这可能是一个真正愚蠢的事情,这就是我在这里发布这一点的原因。
感谢您可能拥有的任何想法或想法!
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    瑞安。任何重新屋顶的计划?理想情况下,您可以将1.5英寸的EPS刚性泡沫(R-5)添加到外部护套,密封阁楼,然后添加尽可能多的透气绝缘。但听起来你已经有太阳能阵列,正确吗?
  2. 安德鲁C.||#2
    几个想法 -
    1.空气密封应该在列表中高,听起来就像它一样。您可以帮助设置优先级的鼓风机门测试可能是有用的。
    大多数图森住宅都有条件空域的导管。如果在你的情况下是真的,你可以通过将它们带到内部或缺乏那个,以便在绝缘后享受玉米弹性来享用一切来发挥重要区别。如果您的导管和其他HVAC元素在条件之外,您可能会考虑在鼓风机门测试的同时测试导管。
    恕我直言,绝缘少的热阁楼允许干墙天花板热。一旦他们这样做,它们就会成为大辐射热面板,在日落后继续辐射热量。即使你的气温说它应该舒适,也不会。在图森,高温和可爱的晴朗天空,这可能是一个大问题。所以,即使你得到一个非常大的太阳能阵列,我也不认为选择#2将工作。
    祝你愉快的温暖天气好运。
  3. Ryan McCulley.||#3
    谢谢史蒂夫和安德鲁。
    我认为我的主要领域是面向玻璃纤维贝蒂的箔片。箔是蒸气不可渗透的。我的屋顶膜是蒸气不透气的。我的框架和屋顶甲板很漂亮,因为阁楼通风。密封阁楼(将导管导致调节空间)将是一个无脑袋,如果它不适合箔,这是我蒸气延迟器的汽室。用铝箔到位,密封我的阁楼是代码No-No。所以我想撕掉尽可能多的玻璃纤维,因为我可以摆脱铝箔。我只是无法进入所有椽子托架去除所有的箔片,其中一些是要留下的。除非我想撕掉所有的干墙天花板(最近是重新拘泥化的)。这是很多$$$,可能比我的价格更多。
    我可以撕掉一半的铝箔,泵出椽子湾充满纤维素,而不是做了一个真正愚蠢的事情?
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    瑞安。箔片适当或安装不佳。通常,玻璃纤维贝蒂通常细化很差。在您的大会中,较差的细节可能会对您的青睐,并帮助促进对内部的干燥。
  5. Ryan McCulley.||#5
    它变化了。这座房子是70年代初期的大型东边发展的一部分。绝缘是在生产建筑日标准的情况下进行的。所以,是的,没有特别细致的。
    我们拿走了足够的干墙进入导管并尽可能地拉出绝缘。一对距离从屋檐中一直都很容易出来。其他人只是撕裂,我们只能删除我们可以到达的东西。
    假设我们可以获得大约一半的绝缘,一些湾更少,其他湾更少,并且有一个相当漏水的天花板,一个人希望没有多少滋吐。密集包装纤维素真的减少了循环。低坡度可能表明我应该租房店的吹风机,而不是如此密集地包装绝缘;它可能不会太大,并允许更多的空气运动。在9英寸的空间中最小超过R-30代码将更加困难。
  6. 斯蒂芬希海||#6
    瑞恩:我认为你的屋顶甲板是良好的,因为你的气候干燥。低斜坡屋顶永远不会通风良好,没有山脊通风口,你几乎没有你在屋檐上的通风口受益。
    但是,我很困惑。你指的是阁楼,但听起来你的天花板干燥是对椽子的权利。
  7. Ryan McCulley.||#7
    斯蒂芬:你是正确的,天花板对抗椽子。所以这不是我们通常想到一个的“阁楼”,但如果我没有弄错的话,那么代码仍然认为它是一个阁楼。
    看起来通风是从一个檐到另一个屋檐连续的通风,但它没有利用堆栈效果,因此它可能没有像脊通孔一样高效。但是,是的,我同意,屋顶甲板的状况肯定受到干旱气候的祝福。如果我阻止通风口,那么祝福是否继续,那就是我正在考虑的赌博。
    马丁·霍洛拉||#8
    瑞安,
    我不会太担心面对斯巴特面对的箔片。面向箔片可以留下,而不会导致任何问题。
    我的建议是拆下现有的屋顶,在屋顶护套上方添加尽可能多的刚性泡沫,然后在刚性泡沫上方安装一层新的OSB或胶合板,然后是新的屋顶。如果您采取此建议,您还需要密封拱门通风口。
    有关更多信息,请参阅这两个文章:
    绝缘低斜坡住宅屋顶
    如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫
  9. Ryan McCulley.||#9
    马丁:感谢您对箔片的放心,这是肯定的负载。
  10. Esther Jones.||#10
    我认为专业帮助是很好的。
  11. dorsett.||#11
    在图森重新屋顶屋顶时,值得选择具有高太阳能反光指数的屋顶,这将大大减少峰顶屋顶温度。酷屋顶阁议会将可搜索的产品列表/数据库发出第三方测试短期和3年SRIS指出。
    http://coolroofs.org/resources/home-building-
    对于您的屋顶理想地,您希望3年SRI大于70,但即使是SRI 50也比典型的屋顶更好。
    http://coolroofs.org/products/results/search&keywords=low+slope/
