需要3x螺柱。@ 24块面板边缘″O.C.外护套墙?
用户- 974279|发布建筑规范问题在
你好,
我用的结构工程师刚给我打了电话。他阅读了NDS(国家设计标准),发现在24″O.C.框架上需要3倍螺栓,用胶合板/osb包裹。我假设这只是剪力墙的要求,但在西北至少几乎每一个外墙都被用作护套剪力墙。
我想知道是否有人碰到过这个问题,或者工程师/计划审查员只是忽略了它?
另一个相关的注意事项是,前几天我与一个建筑商讨论了24″o.c.墙。他注意到,他刚刚完成了一个24″o.c.墙的房子,由于缺乏额外的铆钉来增强强度,O.S.B.有一种使墙起皱的趋势(从上到下的曲线)。我问他,这是只有o.s.b才会出现的问题,还是胶合板也会出现?他和我一样认为这可能只是O.S.B....的问题这对我来说没什么,因为我不太喜欢它挂在我的墙上。
我一直想把木头从墙上取下来,但工程师和建筑工人们一直想把木头加回去。=)
想法吗?
    斯宾塞,
    工程师根据各种因素设计墙体,包括风荷载和地震荷载。在佛蒙特州,当我们用24英寸的铆钉构筑墙壁时,我们不会使用任何3英寸厚的铆钉,但在有大风或地震的地区,你通常必须按照工程师告诉你的去做。
  2. 用户- 974279||#2
    好吧,我可以和我以前的另一个工程师商量一下,看看他怎么想。我也从未在这里见过。他所指的是NDS标准。我认为这应该适用于任何地方。我知道有时候标准会更新有时候人们并没有意识到事情发生了变化。例如,对于两层的应用程序,代码回到了6英寸的干墙。我想我花了一年的时间才意识到这个变化,我告诉的每个建筑商都不知道它已经改变了。我很好奇在这种情况下这是不是真的。
    这位工程师最近还指出,Simpson Strong Tie也为他们的连接器减少了很多负载。我不确定他是不是觉得无聊了,就去查这些东西一般人还没有意识到这些问题,如果他只是偏离了目标,或者这些问题是一般建筑界已经看到并处理过的。
    斯宾塞
  3. 用户- 869687||# 3
    斯宾塞,
    这位工程师听起来像个新手。剪力墙的端柱并不总是3x,当荷载较轻时,它们可能是2x,在多层结构中,当荷载较大时,有时是4x或6x。计算是直接的,取决于所支撑的质量和墙的高度和宽度。使墙更坚固(增加抗剪能力)通常意味着在护套上额外的钉子,当钉子接近中心3英寸时,需要3倍的木材。参见APA图表:http://www.apawood.org/pdfs/unmanaged/E30wallT25.pdf.为了更好地理解抗震设计,请参阅以下内容:http://www.naffainc.com/x/cb2/Struct/Sheawall%20basics.pdf.
    编辑说,如果这是关于面板关节后面的螺柱(48”o.c,每一个其他螺柱),而不只是结束螺柱,那么可以理解的是,你会对额外的木材感到恼火,与OVE框架的目标不一致。在上面的第二个链接中有一些插图和照片,展示了当过多的钉子进入面板连接处的2x时,会发生什么,并导致螺柱分裂。
  4. 用户- 974279||# 4
    他在这已经有一段时间了。他从加利福尼亚一直工作到华盛顿,今年60多岁了。人很好,但有时他可能有点保守。我认为他所做的是阅读该领域的大多数工程师没有注意到(如果这是一个新事物)或选择忽略它,而是“我们已经这样做了一段时间了,我们喜欢它”的细节。我可以预见后一种情况的发生,因为就像政客一样,他们真的不想成为向承包商传递坏消息的人,因为无论谁首先这么做,都会首当其冲地承受挫折(更有可能是在更多工程师加入之前,他们不会被聘用)。直到两天前,他还在没有3倍钉钉的情况下愉快地设计了东西=)。我认为他只是想通过不择手段来合法地掩盖自己。我只是想看看是否有人遇到过这种情况/这种情况在其他地方是否正常。
    我做了一些调查,看起来像是来自卡利的JLC的一些人在谈论这将成为那里常见的地方。
    我完全理解他们为什么要在面板边缘加3倍的铆钉。在我第一次在角落钉上辛普森带后,我发现了这一点=)。
    斯宾塞
