如果所有管道在条件空间中,导管损失是否真的损失?
里克·范·亨德尔|发布了机械在
大家好,
我在一所新房子建立气候区6A的初步规划阶段。拍摄的PGH目标和/或NZ其中ACH在小于1.0
初步房屋设计将是一个罢工地下室的一层楼牧场。地下室将有两个习惯的卧室,因此将导入,除了用于小的存储/机械区域外,它将具有完全调节的区域。我的地区没有天然气,因此燃烧器具将在LP气体上运行。我的电力成本有点高,平均为$ .15 / kw计算所有费用。LP煤气成本在过去几年中非常低......不超过$ .80 /加仑。
我向传统的HVAC系统,具有98%+高效MOD-CON强制空气炉设置倾斜。与房子设计为这样,所有的管道系统(以例外HRV排气排气)可安装在地板搁栅或内部隔壁。除了从鼓风机电机(电损耗)的摩擦损失,什么是通过导管的加热损失?凡是从管道泄漏,将泄漏到调节的空间。我在想什么,这将使这种设置比使用minisplits效率较低。
在一个侧面说明,是热泵热水器仍然比像北极星MOD-CON单元更有效率?
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
    达娜·迪斯特||#1
    是管道的损失才是真正的损失?
    从总能量的角度来看,不 - 管道损失抵消整个房屋热量负荷,并没有真正丢失。
    但从交付热量到目标房间或区域,是点。
    >“我遗漏的是什么会使这个设置效率低于使用Miniplits。”
    涵道系统必然导致房间到另一个房间的压力差,有的返回路径难免会通过“大户外”。更紧密的房子和更好的平衡管道系统,就越是真正重要的。因此,如果你打你的<1ACH / 50目标和管道是平衡的,甚至在最大风机转速总是<3帕斯卡房间门是打开或关闭(=能源之星标准,涵道的房间之间的压力差,其中HVAC),涵道与无管系统的影响是真的“在统计噪声”。
    的未达最佳超大无管头的效率和舒适度的影响远小于那些合理大小的风道系统与调制压缩机和鼓风机更大。
    但是,大小真的很重要。不要以为比2的LP炉:1(或更小)调低真正有意义这里 - 它可能不会。没有什么可以替代用于指定设备运行前加载数字。
    一个PGH的加热和冷却负荷相当低相比传统建材紧码民建设使大多数LP炉太大走出地下室〜1500' 在1500' 牧场的连负载。如果地下室没有很多玻璃门窗有没有LP炉(也许除了最小Dettson),这将使意义加热PGH房子的地下室。专用寒冷的气候3/4吨小型涵道分流很可能是因为地下室一个更好的选择,并根据其中的负荷数下降一个单独的管道式迷你分裂会为楼上的正常工作。承运人/布莱恩特/美的3/4吨级相当便宜,并且是超过11,000 BTU /小时好@ + 5F,并有扩展温度容量表下降到-30℃/ -22F:
    https://ashp.neep.org/# !//product/26241.
    该38MAQB09R - 3压缩机还具有盘加热器及控制用于管理不同的是富士通可比单位除霜水的再冻结的问题。像富士通涵道单元40MBDQ09 --- 3涵道盒可以安装在不同于可比较的富士通单元的上流式取向。他们不处理尽可能多的静压作为富士通的,但是这是一个风道设计细节。随着PGH的低负荷的房子并不需要小LP炉的高CFM,并且管道不需要是超级超大的静压力的限度内到达那里。只是一定要使用大超大的折叠过滤器,以保持静态压力低(即使用默认的LP解去。)
    上流导向导管的迷你普利“机械室”真的是机械壁橱,甚至没有全深的衣柜。一个3/4吨罐不会吃10平方英尺的地板。
    LP不会停留,廉价的forever-其2030年之前,也就是石油和天然气BIZ(在某些地区从压裂有LP供过于求),这很可能陷入结构性衰退的副产品(如煤现在)让燃烧走出家门彻底解决了大量的室内空气问题,在一所房子,测试<1 ACH / 50的实担忧。即使在3ACH / 50主动通风将是一个必需品,而不是奢侈品,但在<1 ACH / 50平衡通风(像HRV)成为唯一安全的选择,当有在屋内燃烧器具更为迫切。热泵热水器将帮助管理除湿(必要占用紧张的房屋),并消除在建筑围护结构,否则需要冷凝即热式LP热水器孔。(大气起草LP热水器根本行不通。)
    如果您仍然致力于LP解决方案的概念,则不同区域的冷凝气体罐热水器(或微小锅炉+缓冲罐)和水力 - 空气线圈(管道式或导管)在右侧尺寸下有更好的射击加热系统比标准LP系统。随着坦克的缓冲质量,它甚至可以通过房间进行微调室。查看p.3的插图:
    https://htproducts.com/literature/mktlit-112.pdf
  2. 里克·范·亨德尔||#2
    感谢这么多的详细答复。没有被设置在石头在这一点上,所以我会继续调查其他的选择。不管我去什么方向起初,我打算安装接线和linesets为未来minisplit安装。
    你对炉子是正确的。大多数高端98%有效的单位是60K输入,最低折下24K。我还没有开始勤奋的搜索,但有人必须制作40K输入单元?我希望避免充气热的并发症,但那些空气线圈看起来很有趣。任何想法如何降价?
    1. 凯尔·||#3
      古德曼使得96%的30K BTU /小时2的速度和96%的40K BTU /小时变速炉。除此之外看看Dettson。
      1. 里克·范·亨德尔||#6
        谢谢。我在我当前的房子里有那个古德曼40k单位。到目前为止对我来说是一种神奇的。超过10年以外的每年核对的费用。敲木头。
        我找到了单位提供的热/舒适令人印象深刻,这就是为什么我仍在考虑使用传统设置。我的年度加热费用每年达到500-600美元,在我们需要9月下旬到5月中旬的地区。
    阿科什||#4
    内部调节空间的管道损耗只有成为一个问题,如果空气不使其向需要的地方去。常见足以识破条件矮是如此漏水的管道,客房一层上面没有得到足够的热量,而矮撑好和烤面包片。体面的安装,这应该不是真的,虽然是一个问题。
    如果LP路线走,跑断你的热水器的Dana的建议是当场上。这是当地给我,但也有其他类似的单位那里:
    http://www.airmaxtechnologies.com/airmax-support.html
    通过您当前的价格,LP更便宜但并非所有这些。如果您的电力降至0.10美元,那将是甚至可以在小型光伏阵列中添加,即可让您到达LP不值得的指出。小阵列的成本将与LP罐安装相当,因此在路上可能是一个更好的低碳选项。
    即使有LP炉,您仍然需要安装AC系统,加上劳动力的成本与热泵相当,所以不多都不能将热泵路线置于第一处。
    1. 里克·范·亨德尔||#5
      我想在将来添加一个适度大小的太阳能阵列。沿12-15 kV的东西。我有大量的屋檐和院子空间来实现它。不幸的是,我当地的电力公司有一个可怕的网格股份协议。他们没有净仪表,他们只能在$ .04 / kw左右购买超额一代。考虑到家用电池准备,希望成本继续下跌。
      你认为地热仍然会有意义吗?我有一个现有的4英亩池塘,在区域深处20英尺,我也拥有/操作挖掘业务,因此任何土方工具都对我来说是最小的。
        阿科什||#7
        即使没有一个像样的净计量,最有可能你的电加热将非常低的成本给您一个数组那么大。随着0.04 $ /千瓦,您的转移光伏发电还是回到你身边$ 0.11,这是相当密切的过程中与一些阳光的日子,打破甚至对LP的热量,你加热/冷却将是非常自由的。
        我不知道有足够的了解地理,给你一个确切的答案。一个体面的2吨寒冷气候的成本涵道分流迷你是2K左右$,我看不出地理符合成本 - 效益甚至免费地工作。每次我说水力,只是泵/配件/阀的成本超过$ 2K。那么设置可能更有效,我怀疑有对多出的部分成本的任何投资回报。
        达娜·迪斯特||#8
        什么阿科什所述 - 特别是对于地热。
        我不亲自有很多有用的数据点,但最近的项目中,我有过任何一方面与地理是来了个4吨WaterFurnace系列7(完全调制)改装到现有的管道系统(几乎没有改动)在一个前期成本以及北部的$ 50,000(由美国联邦税收抵免和地方奖励<$ 30K减少。)
        价格点包括脱果和饮用缓冲罐,用于补充热水,但有一个遗留的油射水加热器,举起沉重的升降机。该计划是用热泵热水器替换热水器,一旦油箱为空(现在应该是任何一天)
        我曾建议或者2.5或3吨调节空气源热泵,如这些:
        http://meus1.mylinkdrive.com/viewPdf?srcUrl=http://enter.mehvac.com.s3.amazonaws.com/DAMRoot/Original/10006\ m_submittal_pva-a30aaa7_puz-ha30nka_en.pdf
        http://meus1.mylinkdrive.com/viewPdf?srcUrl=http://enter.mehvac.com.s3.amazonaws.com/DAMRoot/Original/10006\ M_SUBMITTAL_PVA-A36AA7_PUZ-HA36NKA_en.pdf
        在极地涡旋干扰冷扣时,足够的热带覆盖短缺,这将在大约一半的时间内出现在地球的口袋成本之外。基于过去冬季的水炉的性能7,即使没有热轧带表,肯定工作的3吨冷气候热泵肯定已经工作了(尽管2.5吨,但可能更有效地更有效。临时水上的东西永远不会在它附近的任何地方达到最大输出,甚至是标称输出。它唯一的爆炸时间在调试测试期间,房主在早期尝试深夜挫折时期的早期几次。随着“设置和忘记”的方法。
        在新的建筑方面,在几吨地理(可能> $ 30K之外,除非大量补贴)和1.5-2吨管道冷气候迷你分裂(在我的社区〜15,000万吨)之间的差异差异更好(在屋顶PV)电池仅在批发散装电力定价中计量。)即使使用DIY池塘循环,它将非常昂贵,并且具有很多系统设计和实施风险,可能会降低季节性效率和容量,以至于广告的东西,而空气是空气,它不是火箭科学设计合理的管道系统。如果您真的希望将DIY视为导管的迷你拆分解决方案,可以将主管地理设计师支付给系统中的每个管道泵和阀门。它不会有重大的“回报”,但有一些娱乐和教育价值,可以将地热系统作为一种爱好,这是值得的。
        如果您的所有功能于完全交付电价它在15美分,它可能是值得推迟光伏电池+决策。这两种光伏和电池都在10年一个陡峭的学习曲线 - 他们仍然会便宜很多。
        对于谁知道他们在做什么有足够的空间,以备用于太阳能电池阵列有现在可用于<$ 0.25 /瓦尚处于额定功率或更高的80%,经营二手光伏电池板专用爱好者和打捞码电池组从失事电动汽车(或退休EV电池组)在全新的锂离子电池的成本的一小部分。电池组,可以不再走S型0-60在3秒钟内(一个巨大的峰值功率输出)仍然可以运行大部分的房子就好了。每输出千瓦时在额定功率的80%,运行较老〜12-15%(初始)效率板以约较好的一类新的〜20%的高效率光伏打算到郊区屋顶两倍面积,但如果空间不是问题这是一个便宜的路要走。在获得允许的地方为DIY,黑客入侵系统连接到电网可能是最大的障碍,但即使是同一个品牌的崭新的网格结串式逆变器与DIY使用的电池的10千瓦时上的备份逆变器及转移DIY 16-20kw阵列与交换机仍然可以进来套住巴克一瓦以下。
