将额外的玻璃纤维粘贴到2×4阁楼墙上?
艾伦多伊尔|发布绿色建筑技术在
简单的问题我如何在阁楼的膝盖上支撑额外的球棒?
我的阁楼有几面墙挨着卧室,我想在2×4柱之间的4个″玻璃纤维上再加6个″玻璃纤维隔热层。在一个炎热的日子里,内墙的温度高达110度!
钉钉面与钉钉是否合适?球棒需要金属丝支撑吗?我是否能够弯曲24根″金属丝,使其与16根″金属丝螺柱相吻合?类似于劳氏的绝缘支架?
其他DIY支持方法?
你会在通往爬行空间的舱口后面安装坚固的绝缘材料吗?
我住在干燥的地区,所以蒸汽问题不是问题。
  1. Eric Nutis||# 1
    我家里阁楼的墙壁也有同样的问题。我拉出了现有的牛皮纸面r13绝缘从每个螺柱湾。然后我用空气把石膏板密封在钉钉、电孔等处。然后我更换了隔间的绝缘材料。我然后覆盖玻璃纤维2“XPS泡沫与所有接缝粘合PL溢价,然后用陶氏胶带。除去牛皮纸面可以防止墙壁有双重的蒸气屏障。关键是防止空气进入玻璃纤维隔热层。玻璃纤维需要在所有的六个方面都是密封的,以有效地工作。你也可以用其他材料来做空气屏障,我用XPS来增加R值。增加坚硬的泡沫进入面板和weatherstripping舱口也是一个好主意。 There is tons of great info on this site about attic kneewalls.
  2. 艾伦多伊尔||#2
    我从这个答案和其他人的回答中看到,不建议使用额外的玻璃纤维绝缘材料,而建议使用泡沫材料,可能是因为它很简单,而且成本差不多。我在区域3,蒸汽积累/凝结不是一个问题,所以我希望我可以跳过所有的密封步骤。我想
    另一个1 1/2 - 2英寸的XPS将足够大多数delta T大约40度的冷热。
    Dana多赛特||# 3
    空气密封始终是重要的热和湿度处理性能-不要混淆蒸气屏障和空气屏障。蒸汽屏障都是关于减缓或阻止水蒸气扩散的速度通过程序集时蒸汽压力/湿度差异,而空气屏障是减缓或阻止空气流动的速度通过总成的时候有一个空气压力差(从风,或烟囱效应等)。
    把1.5-2“火额定箔面聚iso(如Thermax)将做更多的冷却季节热性能比2”的XPS,因为它吹了一个低全球变暖潜在的发泡剂,这是一个更绿色的产品。XPS是用高全球升温潜能值的氢氟碳化物吹制的,其全球升温潜能值是聚碳酸酯的100倍以上。
    箔面是蒸汽屏障,所以你必须小心,不要在组装的其他地方放置一个非常低渗透性的材料,如聚乙烯片、箔/乙烯基壁纸等,从而造成一个湿气陷阱。气候是否干燥,这是一个需要避免的问题。
    空气密封箔面非常容易使用FSK胶带(铝管道胶带),但你仍然需要在聚碳酸酯的切割边缘遇到其他材料的边缘使用膨胀泡沫。
    在有膝墙的阁楼中,常见的热旁路是托梁隔间在条件空间底层的膝墙下交叉。需要在房子的膝部安装某种气坝,以防止风从房子一侧的拱腹吹进来,从另一侧吹出去。瓦楞纸板钉在搁栅和泡沫密封所有4面泡沫罐通常工作正常,正如切割适合刚性泡沫,泡沫密封在边缘。
    马丁Holladay||#4
    艾伦,
    你得到了很好的建议。使用硬质泡沫——越多越好——不要忘记空气密封一切(泡沫接缝,泡沫绝缘的周长,所有的电器盒和穿透)。
