如何减少夏季热量高,在一个带有2×4个屋顶椽子的条件阁楼中的绝缘和通风?
John Lindner.|发布能源效益及耐用性在
你好呀,
我居住在温哥华(我猜,4C区),并正在通过70岁的2层和半故事的房子的阁楼,使其成为一种更具宜居的条件空间。屋顶是一种开放的山墙设计,每个屋顶部分大约为20脚30英尺。屋顶椽子在16 oc时为2×4(实际上是2英寸)。倾斜天花板的椽子之间有一些非常旧(不是蛭石)BATT绝缘,屋顶护套上的模具/变色迹象(目前可见腐烂)。膝盖墙后面的椽子无色,没有模具的迹象。屋顶护套是1 1/4木板,带3层瓦(懒惰以前的所有者,我猜)。
问题是,阁楼在夏天相当热(冬季寒冷不是一个大问题)。
我已经阅读了这里的各种帖子关于喷雾泡沫(由于目前可用的吹风剂的高度体现GWP,而不是对当前可用的吹风剂),大教堂绝缘,切割和鹅卵石等,并且仍然不确定最佳方法。从阅读我在这里完成(和其他地方),我对减少夏季热峰的思考如下:
1.空气质量
一个。雇用某人用模具控制的东西雾化阁楼。
2.通风:
一个。从Soffit通风口安装通风挡板(至少1“,也许更多)到峰值。
湾安装Ridge发泄(目前没有目前)
C。将整个房子粉丝安装到椽子领带空间
3.绝缘:
一个。将矿物羊毛安装在椽子之间的2-3个“空间”(阁楼上没有足够的头部,以额外的框架)
b.在椽子下面安装1张″聚碳酸酯。正常空气密封。
C。Drywall在Polyiso顶部。
这种方式会带来欢乐的舒适还是腐朽的椽子?聚碳酸酯切割卵石是否比矿棉具有更好的性能?
约翰
    它听起来像是描述一家斗篷风格的家,在二楼的生活空间。我假设第二楼包括膝盖墙,倾斜的天花板部分和中心的高度天花板部分,在高度上方的无条件上方的阁楼。这个对吗?
    2.如果我是正确的,到目前为止,你问题的最佳方法是在屋顶护套上方安装一个或多个厚的刚性泡沫,然后将第二层屋顶护套和新屋顶安装。有关此方法的更多信息,请参阅如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    3.有关处理海角样式的不同方式的更多信息,请参阅两种绝缘阁楼膝盖的方法。
    4.你“用控制霉菌的东西使阁楼起雾”的计划应该取消。我从没听说过这种“东西”,但听起来很恶心。避免发霉的最好方法是在家里提供干燥的环境。这意味着安装足够多的外部硬泡沫来保持你的屋顶覆盖在露点以上。
    5.如果你能想出一个方法来充分绝缘你的屋顶,你可能不需要一个整个房子的风扇。
    6.您当前的计划没有包含足够的r值以满足最低的代码要求。如果可能的话,你需要想出一个R-38组装的计划。
  2. John Lindner.||#2
    嗨,马丁,
    谢谢你的回复。是的,你是对的,房子是Cape风格的,膝盖墙,倾斜的天花板和中间的水平天花板。你注意到的没有空调的阁楼很小,大概2英尺高,4英尺宽,但它确实在那里。
    我很欣赏将屋顶覆盖层绝缘是最好的方法,但是屋顶瓦还有5年的寿命,所以很遗憾,现在这不是一个选择。在我们更换屋顶并在护套顶部用刚性材料完成绝缘之前,是否有一个下一个最好的解决方案可以表现得比较好?
    再次感谢,
    约翰
