阁楼绝缘
约翰·迈克劳林|发布一般的问题在
下午好!
一周后我就要换新屋顶了。我有4英尺高的倾斜天花板,现在用玻璃纤维绝缘胶条填充。我的屋顶工人会拉起一些1 x 8的甲板板,这样我就可以安装智能挡板了。椽是2 x 8这样我就只剩下5.5英寸的隔热材料了。这就够了吗?
我准备今天用空气封住阁楼的其余部分。700平方英尺的屋顶有底部通风口和山脊通风口,但底部通风口根本不起作用,因为椽座被绝缘材料堵住了。
谢谢你提供的任何建议,
约翰
    Dana多赛特||# 1
    有一英寸的气隙。通道通风孔,你看到的是剩下的6.25英寸的r23左右压缩电池为倾斜的4英尺的屋顶部分,这不是很多,但总比没有好。如果你能在倾斜的部分的内部增加刚性的多元异型材隔热材料,热性能就能得到很大的改善,而代价是牺牲几英寸的净空。
    阁楼其他部分的r值是多少?
    你所在的气候区/位置是什么?
    1. 约翰·迈克劳林||# 3
      我在第五气候区,芝加哥北郊。阁楼的其余部分现在是空的,正准备密封阁楼地板。打算用大量的纤维素绝缘材料。
        Dana多赛特||# 4
        “……”没有定义。但在R22-R23的斜面屋顶上,每平方英尺的热量损失是R49屋顶的两倍多。如果在斜坡的内侧有3英寸的连续多面体(~R19),则会更接近,甚至可能达到u因子基础上的代码最小值。
        如果在其他地方安装20英寸以上的纤维素,天花板的损失将主要由斜坡部分造成,即使用6英寸的2磅聚氨酯填充,除非在斜坡上有一些刚性绝缘材料。
        1. 约翰·迈克劳林||# 5
          丹娜,你说的刚性多面立体画,是指在椽舱里面靠石膏天花板的背面吗?
            Dana多赛特||# 6
            在天花板石膏后面,但不是在椽子之间。
            如果在椽子之间滑动,R1/英寸椽子的热桥将基本上剥夺R6/英寸polyiso的潜在性能。把便宜的东西放在椽子之间。6.25英寸的椽舱填料可以是你吹到其他地方的相同的纤维素,在该深度将发挥R23左右的作用。
    本文描述了所有的选择:《如何建造一座隔热的教堂天花板》
  3. 约翰·迈克劳林||# 7
    丹娜,
    所有3个2楼的房间都有石膏墙和天花板。我不愿意把它拿下来。
    这栋房子有68年的历史了。我还有其他选择吗?
    我要使用的智能挡板是刚性塑料,提供2英寸的空间。
    Dana多赛特||# 8
    用一个2“挡板,你只有5.25”的空间下面的挡板。如果你不打算重做天花板在那个地方安装R23岩棉棒。当压缩到5.25英寸时,它只能执行R22,但这仍然比没有强。如果你曾经重新做内部,你可以改进它在这一点与内部侧泡沫。
    由于r5 - r6级的热桥穿过5.25英寸的椽子,你可以在中心空腔安装5英寸的HFO吹制闭孔泡沫,使其达到R35,但几乎不会移动针,因为你可以使用R23岩棉。
  5. 约翰·迈克劳林||# 9
    谢谢丹娜,
    我想我要用R23岩棉棒来装饰倾斜的天花板,用20英寸的纤维素来装饰阁楼的其余部分。我真的很感谢你的帮助。
    约翰·迈克劳林
