阁楼隔热-现有
鲍勃王子|发布GBA专业帮助在
我有一个1800平方。ft牧场住宅建于1969年。气候区5。现有的阁楼地板/天花板区域有3层″玻璃纤维隔热层,面向加热空间的蒸汽缓速器。第二层绝缘层是朝向阁楼区域的3″层玻璃纤维,具有阻气剂。
两层都被安装在托梁的内部,并紧紧地塞在墙/天花板的交叉点的顶部,没有底部的通风口。屋顶有箱形通风口和山形通风口,用于通风。
我想在现有的托梁上添加一层未加表面的R-30,以帮助通过这个最小的隔热层来控制热桥接和热损失。我也在考虑添加一层1/2″扇折绝缘,然后在扇折顶部的无面batts。任何想法或帮助将不胜感激
  1. 理查德•拜尔||# 1
    首先,你需要去除顶部的蒸汽屏障,然后在那里安装无面罩。如果旧的绝缘材料有异味,清除它并重新安装。雇一个受过专业训练的绝缘体来完成这项任务的成本比你犯错误重新开始的成本要低。你的时间是值得花钱的。省省吧,雇个专家吧。
    这里有一篇很棒的阅读材料可以帮助你……http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/ba_airsealing_report.pdf
    鲍勃,
    我想玻璃纤维球拍的正面应该是牛皮纸的。卡夫面是一个“智能”的蒸汽缓速与可变渗透。它很少造成水分问题,即使它面对错误的方向。所以,如果你现有的阁楼隔热层是干燥的,我不认为(不像理查德)有任何理由去移除现有隔热层顶部的牛皮纸。
    阁楼的问题是靠近屋檐的地方,在那里你没有足够的空间在你的墙的顶部板和你的屋顶下护套足够厚的隔热层。这些薄的绝缘区域通常是冰坝的成因。
    如果你有过冰坝的历史,或者你想比大多数隔热承包商做得更好,这些间隙减少的区域可以用喷雾泡沫隔热,使用你可以在木材场买到的双组分喷雾泡沫套件。
    在隔热这些区域之前,确保你安装了通风挡板来连接拱腹与隔热层上方阁楼的空气。AccuVent是一种相当坚硬的通风挡板品牌。
    一旦这项工作完成,你可以添加R-30绝缘层以上现有的绝缘层,如果你想。为此目的最好的绝缘体是纤维素,因为纤维素填充小间隙和减少对流通过绝缘体。然而,如果出于某些原因你不想安装纤维素,你可以在现有的绝缘材料上面安装无表面的玻璃纤维棉。
    关于我描述的工作的有用信息可以在GBA的10部分视频系列中找到,如何密封阁楼.
  3. 理查德•拜尔||# 3
    你是怎么说的,用两层牛皮纸就可以了?一个在底部面对加热的房间,一个在顶部面对现有的玻璃纤维面对寒冷的阁楼(奥利奥饼干的场景),然后在第二个蒸汽屏障上面添加更多的玻璃纤维?
    你能提供一些你可能有的很棒的建议来支持这个理论吗?
    我找不到任何大型玻璃纤维制造商出版的这种性质的东西。这不是3级装置吗?我发现这些安装程序,没有一个能代表这个奥利奥饼干的场景。
    安装指南。http://www.certainteed.com/resources/30-49-109%20Insulation%20Guide.pdf
    而且http://www2.owenscorning.com/around/insulation/fallpromo/homeownersguidetoinsulating.pdf
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-curmudgeon/batt-insulation-still-making-me-batty
  4. 安德鲁·C||# 4
    理查德,
    如果你在这个网站上搜索“kraft变量渗透性”,你可以找到关于这个主题的一些以前的文章。
    马丁Holladay||# 5
    理查德,
    我已经解释过了,牛皮纸是一种智能的蒸汽缓速剂。如果它受潮,它的水蒸气渗透性就会增加。
    然而,牛皮纸层的水蒸气渗透性几乎无关紧要。如果鲍勃在牛皮纸层上面安装了R-30隔热层,它就会保持温暖——足够温暖,以避免任何凝结的担忧。
    很明显,如果牛皮纸有问题,最上面的面应该是湿的。如果牛皮纸面现在是干的,鲍勃在上面加了更多的保温材料后,它只会变得更干,而不是更湿。
    Dana多赛特||# 6
    干燥时,沥青牛皮纸表面的水蒸气透气性约为0.4-0.6烫发,但由于纸张吸附水分,在液体水分明显显现之前,它的水蒸气透气性远高于5烫发。这不是水分扩散的吸湿器。
    我想如果漏气足够大,这可能是一个挑战,但即使是没有面对的蝙蝠也会因为大漏气而有水分问题。
    扇形折叠式XPS通常有0.6-0.8的烫发面,这些烫发面是无变量渗透性的。在第5区很重要的是,扇折线外部的绝缘层至少要占总R的40%,听起来就像你有大约R20-R22的现有蝙蝠,你把R30放在上面,所以你会有超过50%的R在上面,所以当然,继续使用扇折线产品,如果你喜欢。如果你将它详细描述为一个空气屏障,你将限制整体空气流动(对流或渗透),减少冷凝问题。
    正如马丁指出的,当你在它上面隔热时,牛皮纸表面将保持温暖和干燥,这将使他们在较低的渗透条件下,进一步限制水分扩散的速度通过组装。
  7. 理查德•拜尔||# 7
    Dana,谢谢你的解释。我今天与一位玻璃纤维专业人士进行了交谈,他说应该拆除第二层蒸汽屏障,因为它不符合公布的标准。
    马丁,我是在找制造商的数据,不是意见。不管怎样,都要谢谢您。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    “我是在寻求制造商的数据,而不是意见。”
    这里有一个2页的传单版本,不是完整的科学数据,但脚注来源参考测试结果引用:
    http://www2.owenscorning.com/literature/pdfs/10017860%20Moisture%20Control%20Perform%20Kraft-Asphalt%20Facing%20Tech%20Bulletin.pdf
    从传单第一页最后一段开始引用:
    “克拉夫特沥青就是其中之一
    “智能”材料。测试每
    E96表示它的渗透率
    相对而言显著增加
    湿度的增加,因此
    提高它的允许能力
    多余的水分流动。的
    2005年版ASHRAE
    手册的基础
    列出了“隔热毯”
    沥青涂层备份纸
    有水蒸气
    渗透率范围为0.4
    到4.2
    2
    .独立的测试,
    在…的支持下
    国家科学研究所
    &科技,发现了一个
    在水蒸气中也有类似的范围
    磁导
    3。”
    传单底部有参考资料:
    1 ICC Intl。住宅规范(IRC)第R318(2006)条,“湿气缓凝剂”,以及ICC国际标准。节能守则(IEC
    C) 402.5节,
    “水分控制”。
    2美国采暖、制冷和空调工程师学会;2005基础手册;第25章,表7B。
    3 Burch, d.m., Thomas, w.c., and Fanney, a.h.,“普通建筑材料的水蒸气渗透性测量”,ASHRAE Tra
    纳税,
    V 98(2), 1992, p 486-494
    对于和我在一起的那种女孩来说,这已经够好的了——YMMV !:-)
    如果你需要实际的数据,你就必须深入挖掘,查阅有关它的原始论文。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
