阁楼排气/冬天
汉斯·迈耶|发布一般的问题在
阁楼发泄/冬天
上周夜间室外温度约为- 18摄氏度/-1华氏度
白天的温度约为- 8摄氏度/17华氏度
我的阁楼应该有多热?
A)关闭相同?
b) 20%的温暖?
c) 40%的温暖?
    汉斯,
    你的问题没有唯一的答案。(顺便说一下,你不能谈论温度的百分比,除非你用开尔文标度,开尔文标度从绝对零度开始;否则百分比是没有意义的。)
    阁楼的冬季温度总是比室外温度高,比室内温度低。越接近室外温度,保温层越有效。
    将提高阁楼温度的因素如下:
    阳光洒在屋顶上
    空气从天花板漏进来
    通过阁楼地板上的绝缘层传导热损失
    阁楼管道接缝处漏水
    阁楼通风在冬天会降低阁楼的温度,但永远不会将阁楼的温度降低到与室外相同的水平。
    Dana多赛特||#2
    不要忘记在晴朗的夜晚,辐射损失到夜空,这可以使屋顶表面温度下降到室外空气的露点,在晴朗寒冷的夜晚,空气非常干燥,这通常会比室外环境温度低5-10摄氏度。
    风速和方向如何(相对于你的屋顶通风和形状)?
    没有简单的模型——假设阁楼在某些条件下可以达到室外空气的温度,但不要假设它总是这样。
