通风阁楼:山墙通风口,是还是不是?
克里斯Kolloff|发布一般的问题在
背景:我的家是一座20世纪50年代的砖砌科德角房屋,传统的沥青瓦屋顶覆盖在1×8木板上。2英寸的通风管道安装在屋顶甲板下的椽湾,连接拱腹和山脊通风口。隔热层由一层R15 Roxul覆盖在椽子之间的通风口上,另一层R23 Roxul覆盖在原来的椽子上。绝缘材料从底部一直延伸到山脊。当安装新的绝缘材料时,原来的山墙通风口被关闭和密封。
暖通空调管道安装在领结和隔热屋顶上方的小三角空间中。当运行一些电,我注意到它是一个相当温暖的那里!这是空调运行,地板温度在72度还没有安装干墙。
地点:弗吉尼亚州、弗吉尼亚州/北卡罗来纳州海岸边界的潮区。炎热潮湿的夏天和温和的冬天,偶尔会有寒冷的天气。
问题:是应该打开山墙通风口,让空间通风还是像我原来计划的那样保持密封?请给出一个合理的答案。
提前谢谢,
克里斯
    克里斯,
    如果你的斜屋顶保温得当,你领结上方的阁楼应该在你家里的空调空间内。如果阁楼明显热在夏天,其余的房子,我怀疑(a)有一个不完美的气封在你热边界(遵循绝缘边界),(b)有绝缘安装的质量问题(也许绝缘间隙),或(c) a和b。
    您的家曾经有过风机门测试吗?
    如果我的理解是正确的——而且你的斜屋顶是隔热的——你肯定不会想要任何山墙通风口,因为你的阁楼应该在家里的空调信封里。你永远不想让室外空气进入你的空调信封——除非你在温和的天气打开一扇窗户,或者通过机械通风系统把空气引入家中。
    Dana多赛特||#2
    “暖通空调管道被安置在领结和隔热屋顶上方的小三角空间中。”
    你是说隔热层在领结处,暖通空调安装在隔热层外面隔热层上面的通风微阁楼里?还是暖通空调都在房子的绝缘和压力边界内,但在阁楼的最高部分?
    由于屋顶是隔热的,山墙的两端(包括前通风口)也应该是空气密封和隔热的。把山墙通风口打开到有条件的空间,就像把窗户打开一样。但这比在中间楼层开窗户更糟糕,因为它最大化了堆栈效应、降压和空气渗透流。
    如果你能忍受听像Corbett Lunsford这么快的人说话,这篇50多分钟的关于改造和改善建筑围护结构的优先级的初级读本是相当不错的:
    https://www.youtube.com/watch?v=7yhGDm1Rpg4
    如果你没有50分钟的时间,底线是,在供暖为主/混合气候下,你需要阁楼尽可能密封,而不是在上面打通风口。
    房间里的空气分层是正常的,最温暖(=最轻)的空气会聚集到最高点。所以如果暖通空调在A区的上方,它就会比地板附近暖和得多,因为它的海拔更高,由于体积更小而更集中。在我那间完全绝缘的家庭娱乐室的大教堂式天花板上,屋脊下的地板和顶板之间经常有25华氏度或更高的温差。
  3. 克里斯Kolloff||#3
    谢谢各位。
    隔热层从底面延伸到屋脊,位于暖通空调管道的上方,该管道位于有条件的空间(没有微型阁楼)。我做了我能做的最好的绝缘,但我确定空气密封是不完美的。我确实有几卷特定的membrain智能空气屏障,我可以安装在绝缘下,以改善空气密封。
